Текущее время: 06 дек 2025, 10:16
MonqolShuudan писал(а):Появились какие-то толи стуки, толи скрипы. Возникают при начале движения (в момент троганья с места) и при торможении (тоже в первый момент торможения). При движении по неровностям тоже проявляется, но не всегда. Пробег 105 тык. Кроме замены втулок стабилизаторов (последний раз в 80 тык) больше по подвеске ничего не делалось. В руль стуки не передаются. Стуки проявляются и спереди и сзади. Вот ломаю голову как найти источник? На что смотреть?
одна вообще потерялась. колесо на по сути держалось на одной нормально затянутой и двух ослабленных. отсюда и малый свободный ход колеса на шпильках.
MonqolShuudan писал(а):Возникают при начале движения (в момент троганья с места)
MonqolShuudan писал(а):замены втулок стабилизаторов
тогда я думаю стоит их посмотеть
кузька писал(а):тест — трогаться с чуть прижатой педалью тормоза
кузька писал(а):именно втулки менялись? а сами стойки стаба живые были?
круто тогда я думаю стоит их посмотеть
MonqolShuudan писал(а):без рывка-тогда стука нет. Но так плавно трогатся не всегда выходит. Почти всегда слышан этот одигочный толи стук, толи скрип.Скорее все-же стук. Он какой-то глухой, вроде как чем-то звук гасится (подозреваю, что какой-то резиной).
Shtushik писал(а):4. Втулки стабилизатора записаны в замену (могли резко застучать?)
5. Стойки стабилизатора подергаю (так продиагностируются?)
кузька писал(а):странно вообще
обычно кончаются стойки стаба, втулки переживают одну две три замены стоек стаба
у вас все наоборот
MonqolShuudan писал(а):кузька писал(а):странно вообще
у вас все наоборот
Для меня это открытие…![]()
На каждом втором плановом ТО у официалов приговаривались именно втулки.![]()
Или у нас официалы такие?
Если легко вращаются на шарнире, то в помойку. Новые — руками почти не провернуть.
MonqolShuudan писал(а):И попробывать за колесо вывернуть руль в противоположную сторону. Так?
MonqolShuudan писал(а):И еще вопрос: замена стоек стабилизатора не требует последующей регулировки схода/развала?
