Текущее время: 05 дек 2025, 01:34
sk0r » 02 сен 2010, 16:34
Была тема такая но ничего в ней толкового не нашел.
В общем очень часто центральный замок сам закрывает двери... пару раз даже на ходу закрывал.. не зависимо от сигнализации. Особенно когда чуть прохладнее становится, хотя и в жару пару раз закрывалась... парой с 10 раза только открывается...
Проблема где-то кроется в правой передней двери.. (заметил что за ее ручку дергать или кто то собирается открыть дверь.. раз и закрылась...бывает даже от простого удара в дверь закрывается...
пытался посмотреть замок на двери, но до него не добраться..даже WD брызгать пытался и то сложно попасть..всю дверь залил.. а толку 0....
Как думаете механическое что-то?(как будто не доходит или что-то мешает открыть и она в обратку закрывает или все же в электричке дело? может там где на массу попадает?
- sk0r
- Старшина
- Стаж: 17 лет
- Автомобиль: Nexia 1.5 -> Cerato 1.6 AT
HooleeGun » 03 сен 2010, 18:48
Может быть и первый и второй вариант. Надо вскрывать дверь и смотреть. Заодно заизолировать все контакты. А может быть проблема в электрическом приводе замка. Тогда замена.
- HooleeGun
- Рядовой
- Стаж: 16 лет 10 дней
- Автомобиль: Cerato 1.6 (122) МКП
sk0r » 06 сен 2010, 19:29
Блин ну сам замок не снять...и не подлезть, если не ошибаюсь он там на заклепках... хз посмотрю еще раз как нибудь если получится, но помню я хотел снять но не смог
- sk0r
- Старшина
- Стаж: 17 лет
alexasa » 07 сен 2010, 02:19
Очень вероятно что моторчик накрылся, видимо придется менять...
- alexasa
- Прапорщик
- Стаж: 15 лет 5 месяцев 27 дней
- Автомобиль: Kia Ceed
- Год выпуска: 2010
zin » 07 сен 2010, 08:54
- zin
- Рядовой
- Стаж: 15 лет 2 месяца 27 дней
- Автомобиль: cerato
- Год выпуска: 2007
sk0r » 08 сен 2010, 20:12
alexasa писал(а):Очень вероятно что моторчик накрылся, видимо придется менять...
а причем тут моторчик? иногда то все ок...
ага спасибо за ссылку..еще вчера в ней все перечитал... думаю есть там вариант как решить мою проблему... буду колдовать )))
- sk0r
- Старшина
- Стаж: 17 лет
Вернуться в Cerato
