Текущее время: 04 дек 2025, 21:48
[Cerato]Проблема с омывателем
Сообщение stas01 » 19 июл 2010, 19:51
Вдруг, ни с того ни с сего, перестал работать омыватель. :mad:
Подробности: нажимаю подрулевой рычаг, из омывателя на стекло летят хлипкие струйки воды в течении пол-секунды и всё... Моторчик жужжит, а струи нет. Воду проверил, полный бачек. Лазил смотрел, нигде ничего не подтекает. Такое ощущение, что из ссыкалок вместо воды воздух идет. Что за нах???
stas01
Стаж: 17 лет 5 месяцев 17 дней
Автомобиль: Kia Optima Top, 2.0, АКПП
Re: Проблема с омывателем
Сообщение VVP » 20 июл 2010, 09:05
stas01 писал(а):Вдруг, ни с того ни с сего, перестал работать омыватель. :mad:
Привет!
Проблема может быть в забитых соплах (по 3 шт. на каждую писалку у меня).
Чиститься очень тонкой иглой. :oops:
Если трубки все целы, сопла чисты - тогда только моторчик! :z)
поводов для беспокойства нет!
VVP
Стаж: 16 лет 8 месяцев 11 дней
Автомобиль: KIA CERATO МТ
Сообщение stas01 » 22 июл 2010, 11:58
Если б сопла были забиты, то из них вообще вода не брызгала. А тут при каждом нажатии рычага летят струйки, правда тут-же перестают. И моторчик жужжит. Ощущение, что он воду не качает. Хорошо, что на улице жарко и дождей нет. Времени разбираться с этим не хватает. :(
stas01
Сообщение ЭЛЕКТРОШОК » 22 июл 2010, 12:10
Шланг перегнулся гдето подёргай .
Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд:
А ещёбыл случай салфетка в бачёк попала и пока бачёк не снял и не стал его промывать не нашол её .
ЭЛЕКТРОШОК
Стаж: 15 лет 8 месяцев 14 дней
Автомобиль: Мазда 3
Золотая звезда II степени (1)
Сообщение vitek555 » 22 июл 2010, 12:14
stas01, а то этого вода в бачке заканчивалась,я имею ввиду был совсем пустой до заливки? :think:
Виктор
vitek555
Стаж: 19 лет 3 месяца 16 дней
Автомобиль: Ford Explorer
Сообщение stas01 » 23 июл 2010, 11:52
vitek555 писал(а):stas01, а то этого вода в бачке заканчивалась,я имею ввиду был совсем пустой до заливки? :think:
Почти полный был.
А насчет шланга, где он мог загнуться?
Кстати, а как к бачку добраться? Снизу откуда-то?
stas01
Сообщение remun » 23 июл 2010, 11:57
stas01 писал(а):Кстати, а как к бачку добраться? Снизу откуда-то?
Да, снизу. Нужно передний бампер снимать.
:faceoff:
remun
Обизянко
Обизянко
Стаж: 19 лет 1 месяц 11 дней
Автомобиль: Кукушечного типа на 6 кукушат
Год выпуска: 2022, 2023й М.Г
Награды: 10
Золотая звезда II степени (1) За верность клубу (1) За доброе сердце (2) За смелость (1) За гостеприимство (1) Открыватель новых земель (2) Золотое перо клуба (1) Мудрость клуба (1)
Сообщение alex-199 » 23 июл 2010, 12:06
У меня была такая же шляпа.
Все оказалось в том, что в форсунках накопилась какая-то хрень, типа накипи, и при подаче воды сначала брызгало, а потом забивалось.
Разломал форсунку и все это понял.
Знатоки сказали, что вся эта кака из-за того, что форсунка с обратным клапаном (скапливается эта гадость).
Новая форсунка в экзисте около 280 р.
Купил на пробу простые форсунки за 3 рубля (для Жигулей). Попробовал - работают отлично, только струю не формируют. Пошел - купил "универсальные", аж за 30 рублей каждая. Поставил - дуют вовсю, супер! Все разговоры об отсутствии обратного клапана - ерунда, разницы не заметил.
Понимание приходит с опытом...
alex-199
Стаж: 16 лет 2 месяца 14 дней
Автомобиль: была Kia Shuma-II
Сообщение gesha » 23 июл 2010, 12:13
stas01, Олег, у нас на моторчике стоит сетка, как мне рассказывали в сервисе....
вот она забивается, и поэтому вода не поступает. у меня было подобное..
после чистки бачка все функционирует нормально!
да, кста.... пЫсалки поставил от вольво вкупе с обратным клапаном, он отдельно продается...теперь у меня по всему стеклу распыляется омывалка, а не направленно как было...
уже год как юзаю-очень доволен!
gesha
Стаж: 18 лет 10 месяцев 4 дня
Автомобиль: CERATO
Сообщение stas01 » 23 июл 2010, 12:38
Блин... Бампер надо полностью снимать? Я заглядывал под него, там снизу есть какая-то пластиковая защитка, может через неё можно добраться до бачка?
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
gesha писал(а):stas01, Олег, у нас на моторчике стоит сетка, как мне рассказывали в сервисе....
И сколько это чудо стоит?
stas01
Сообщение gesha » 23 июл 2010, 13:55
ну не по 30 рублей точно...
за комплект (2 писалки+2 клапана) я отдал порядка 700 рублей
клапаны на самом деле не подецки стоят....
gesha
Автомобиль: CERATO
Сообщение BohlenFan » 23 июл 2010, 16:46
Мне обрыв шланга ремонтировали - снимали подкрылок правого переднего колеса и так получали доступ к бачку и шлангам.
BohlenFan
Стаж: 19 лет 1 месяц 26 дней
Автомобиль: Kia Cerato Hatchback LX, 1.6, AT
Сообщение stas01 » 24 июл 2010, 21:41
BohlenFan писал(а):Мне обрыв шланга ремонтировали - снимали подкрылок правого переднего колеса и так получали доступ к бачку и шлангам.
Если б был обрыв, то где-то вода бежала бы. А так всё сухо. Моторчик жюжжит и усё... :think: На это й неделе до СТО так и не добрался, благо сухо на улице.
stas01
Сообщение flix » 24 июл 2010, 21:46
Ну немного не по теме, но раз есть знатоки по бачку омывателя на церато.
При пустом бачке лампа минимума то срабатывает, то нет.. что может быть?
какая там конструкция датчика уровня?
Может он как то миханически подклинивать или дело в чем то другом?
flix
Стаж: 17 лет 7 месяцев 20 дней
Автомобиль: Hyundai Solaris 2
За активность I степени (1)
Сообщение strangers » 24 июл 2010, 22:21
доброго времени суток Господа.
рас моторчик жужит значит надо попробывать почистить сеточку насоса
и так- чтоб добратся до бачка омывателя
колесо можна не снимать, просто руль в право до упора,
поддомкратить правую сторону, снизу 2( вдоль бампера ) пластмасовых шурупа и 1 на (клыке)- выкрутил и вытащи клипсы, освободится низ подкрылка
дальше- внутри арки колеса 1 такой-же шуруп выкрутил, снял клипсу
береш и отводиш подкрылок назад, и увидеш бачок омывателя
держится он на 2 болта ключ на 10 находятся они паралельно с 2 сторон бачка
1 ты увидеш через арку колеса 2 нащупаеш рукой с обратной стороны
шланг потянеш и он снимется, фишка проводов на защелке, нажал и потянул вверх-снял
дальше бачок в руках, насос тоже на защелке (вверху) отжал и потянул-насос в руках
собрать в обратной последовательности
насос подходит с LANOS. OPEL напор правда слабее но и стоит в 4 раза дешевле + подключение переделать
с ув.
P.S. ссори если чё-то не правильно назвал (пластмасовых шурупа-защелки) честно- не помню как они называются
не ошибается тот, кто ничего не делает!
strangers
Стаж: 15 лет 5 месяцев 18 дней
Автомобиль: KIA CERATO 1,6 lx МКПП
Сообщение stas01 » 25 июл 2010, 12:19
strangers,
Спасибо за инструкцию! Попробую сделать.
stas01
Re: [Cerato]Проблема с омывателем
Сообщение Bormental16 » 18 сен 2010, 23:56
К вопросу об омывателе.
Была такая же тема : жужжит, слабо брызгает.... Не поленился, подлез по машину, снял пластиковый кожух, вытащил моторчик и во время снятия что-то заискрило... Начал разбираться. В итоге: полетел моторчик - а именно (разобрав его)от времени стерлись щетки внутри, и через бронзовую втулку (подшипник скольжения) поступала омывательная жидкость в сам моторчик. Соответственно коротнуло....Пришлось заменить. Цена вопроса 750 -850 руб. Москва магазины Экзист и Автодок.
Bormental16
Стаж: 15 лет 2 месяца 15 дней
Автомобиль: KIA Sorento XM Glamur
Сообщение strangers » 19 сен 2010, 19:15
Bormental16 писал(а):К вопросу об омывателе.
можно было дешевле, я уже писал что подходит с Lanos и Opel. с ув.
strangers
Вернуться в Cerato
