Текущее время: 20 окт 2025, 16:28
[Cerato]Постоянно горит сигнализация открытого багажника
Сообщение nightcat_sv » 14 июл 2010, 11:30
Прихожу утром в гараж и обнаруживаю что на панели горит лампа "Открыт багажник", ну думаю забыл багажник вечером закрыть, а он закрыт.
Описание неисправности:
Постоянно в "полнакала" горит сигнализация открытого багажника и лампа подсветки багажника. При открытии багажника все загорается в полный свет. Датчик исправен. Явно где-то появился паразитный контакт на массу.
Самое неприятное, это то что теперь постоянно сигнализация говорит об открытом багажнике.
Кто сталкивался с этой проблемой? Есть ли у кого электрическая схема этой цепи сигнализации?
nightcat_sv
Стаж: 15 лет 3 месяца 6 дней
Автомобиль: KIA CERATO
Re: Постоянно горит сигнализация открытого багажника
Сообщение Александр Т. » 14 июл 2010, 11:41
Вот с отключения сигнализации я бы и начал (выдернуть её из разъема)
Александр Т.
Маршал форума
Маршал форума
Стаж: 16 лет 6 месяцев 29 дней
Автомобиль: Панда Мишка
Год выпуска: 2024
Сообщение nightcat_sv » 14 июл 2010, 12:39
Это я уже сделал, не помогло :think:
nightcat_sv
Сообщение Александр Т. » 14 июл 2010, 12:55
Отключи микрик багажника. Если не поможет придётся искать пробитый провод
Александр Т.
Маршал форума
Маршал форума
Год выпуска: 2024
Сообщение nightcat_sv » 14 июл 2010, 12:59
С этого начал. Поэтому и прошу схему. Нашел одну, но она не совпадает.
nightcat_sv
Сообщение vlad_r » 14 июл 2010, 13:34
Если лазил под капотом, до того как загорелась лампа, то попроси кого нибудь сесть за руль, а сам нажми до упора кнопочный размыкатель под капотом с правой стороны на на маленькой платформочке. И узнай потухла лампочка или нет, поскольку капот и багажник запитаны на одну сигнальную лампочку, а следовательно, точно не известно капот это или багажник. Поверти в разные стороны вокруг оси эту кнопку, побрызгай смазкой, возможно попали реагенты с дороги, что чаще бывает именно под капотом.
Начни с простого, а потом уже ищи схемы и т.д.
У меня была аналогичная тема, во время замены ГРМ упёрся ничаянно рукой в эту платформу и вогнул её немного в сторону отсека двигателя. Внешне неисправность не определить, поскольку эти миллиметры не видны, а лампочка "открыт капот или багажник" горела и свет в багажнике горел. Выгнул платформу обратно и неисправность пропала.
Можно и без помощника просто аккуратно поднять платформу на пару мм, и посмотреть.
vlad_r
Стаж: 15 лет 6 месяцев 26 дней
Автомобиль: Cerato
Сообщение nightcat_sv » 14 июл 2010, 14:07
Спасибо, мысли о том что они связаны не было. Вечером буду пробовать. Я видел Вашу тему, но там не было сказано что именно было причиной.
А была бы схема, сразу бы связал эти два датчика :think:
nightcat_sv
Сообщение nightcat_sv » 15 июл 2010, 10:19
vlad_r, Спасибо за совет! Причина оказалась именно в этом размыкателе!!!
nightcat_sv
Re: [Cerato]Постоянно горит сигнализация открытого багажника
Сообщение святовлав » 14 мар 2012, 20:17
Постоянно горит сигнализация открытого багажника, лампа подсветки багажника не горит. При включение габаритов горит сначало в "полнакала", а потом тухнет, бил удар в левою сторону там где фишка контактов к задним фонарям. А также при отключениэ зажыгания стрелки бака и температуки не подают на нули. Помогите советом………….
святовлав
Стаж: 13 лет 7 месяцев 5 дней
Автомобиль: kia madgentis
Вернуться в Cerato
