Если не сложно, заодно подскажите какой надо антифриз брать и салонный фильтр???
Заранее спасибо.Текущее время: 05 дек 2025, 02:28
Заранее спасибо.
M@ks писал(а):Ребят, подскажите, какие свечи лучше выбрать? Какие у них должны быть характеристики? Решил заменить самостоятельно.
M@ks писал(а):Если не сложно, заодно подскажите какой надо антифриз брать
M@ks писал(а):салонный фильтр???
M@ks писал(а):1. Какие лучше, если оригинальные, то оригинальные, на форуме читал советуют NGK брать...и еще вопрос: свечи самостоятельно сложно менять?
M@ks писал(а):2. Антифриз думаю полностью менять..."на базе этилен гликоля для алюминиевых радиаторов" (так по спецификации)
наш тосол и тем более этиленгликоль противопоказаны
M@ks писал(а):kniper, сразу еще один вопрос созрел....можно?
M@ks писал(а):Если менять масло 1.на другой вязкости или 2.другого производителя или 3. и то и другое менять, но оставлять синтетику по-прежнему, стоит ли заморачиваться по поводу промывки двигателя?
АЯЙ писал(а):залей лучше что то типа лукойловской промывки
M@ks писал(а):вот думаю....мобил или кастрол, оставить или 5в40...
M@ks писал(а):Мыть или не мыть? - Вот в чем вопрос...
M@ks писал(а):мобил 0в40 20тык и все.... вот думаю....мобил или кастрол, оставить или 5в40...
), тем более пробег маленький (рекомендуется на авто с пробегом до 100т.км). CASTROL не советуют, на форуме где-то читал.
