Текущее время: 05 дек 2025, 01:21
, тыр-тыр-тыр - обеднённая смесь.
Nikolaich писал(а):Кстати двигатель работает ровнехонько и обороты держит и никаких отклонений в двигателе нет. И джеки чан не горит.
Nikolaich писал(а):1. На что обратить внимание посоветуете?
2. Зачем ВЕНТИЛЯТОР охлаждает двигатель когда итак холодно?
3. Почему при -32 на ГОРЯЧЕМ двигателе схватывает плохо а на холодном - нормально?
Никола писал(а):Nikolaich писал(а):1. На что обратить внимание посоветуете?
Проверить антифриз по температуре, может просто прихватывает где.
Постоянно работает вентилятор - датчик температуры ОЖ приказал долго жить
Не заводится двигатель на горячую - видимо тоже из-за датчика температуры ОЖ.
Nikolaich писал(а):Вроде уже все прогрелось но климат при установке на HI даже после 25 минут движеня дует холодным. Исправляет эту ситуацию только если морду повыше загнать и дать прогазовать до 4500-6000 оборотов на нейтрали.
а так не подскажу, один на блоке, второй на радиаторе
Сват писал(а):Я уже рассказывал о нем, можно посмотреть в моих постах. Он может помочь во многих случаях, в смысле поиска неисправностей. Юзаю его почти год
