Текущее время: 21 окт 2025, 00:31
Памажите с проблемой Cerato 2007 ручка рестайл
Сообщение telecom » 26 июн 2009, 09:32
ПРоблема -- После долгого стояния под наклоном (мордой на асфальте, задница на бордюре, ну или просто под наклоном, главное чтоб морда была направлена вниз), с утра очень тяжко включаются передачи, щаднюю ваще невозможно включить. Если вырубить зажигание, то передачи втыкаются вроде нормально. Через некоторое время езды -5-10минут , все приходит в норму.
Из вводных - не так давно (март) меняли шрус по гарантии, возможно проявилось после этого, не так часто ставлю машину в таком положении. Если машина стояла ночь ровно, то с утра все втыкается нормально без усилий.
Ездил на осмотр к одному из оффициалов,выявили перелив масла в коробке (я ниче туда не лил, на обслуге была в востоке, но после последних негативных событий с востоком, поехал к другому дилеру). ТАк вот масло слили до уровня, но эффект как был так и остался.
Пажите предположениями че это может быть. ИЛи вдруг у кого есть схемы коробки сироткиной со шрусами и сцеплением, я п посмотрел с удовольствием.
telecom
Стаж: 18 лет 5 месяцев 29 дней
Re: Памажите с проблемой Cerato 2007 ручка рестайл
Сообщение ФСБ » 28 июн 2009, 21:53
даже не знаю, но вообще плохо машине стоять под наклоном постоянно, деформация кузова идёт
ФСБ
Стаж: 16 лет 7 месяцев 27 дней
Автомобиль: Октавия, паджеро
Год выпуска: 2020 и 2014
За мужские качества (1) За флудактивность I степени (1)
Сообщение kvip » 28 июн 2009, 22:01
:z) :z) :z) Улыбнуло :Heppy:
kvip
Стаж: 16 лет 7 месяцев 4 дня
Автомобиль: KIA CERATO NEW 1.6 АКПП
Сообщение telecom » 28 июн 2009, 22:56
Смешно, а по делу есть что сказать ?
telecom
Сообщение kvip » 28 июн 2009, 23:06
Под наклоном как,на скорости,на ручнике?И какая связь с зажиганием?
kvip
Сообщение telecom » 29 июн 2009, 10:01
Под наклоном что на ручнике что на передачи - эффект один и тот же, передачи после долгой стоянки не втыкаются.
Связь с зажиганием такая - пришел завожу, передачи не втыкаются (либо с очень большим усилием, например заднюю ваще не воткнуть), далее глушим машину, передачи втыкаются. (Например втыкал заднюю, после этого заводил и отъезжал с места).
Ну вот как то так.
telecom
Сообщение kvip » 01 июл 2009, 09:22
А какой привод сцепления?Трос или гидравлика?
kvip
Сообщение telecom » 03 июл 2009, 14:15
гидравлика, предполагая след вопрос- жидкость никуда не уходит
telecom
Сообщение kvip » 05 июл 2009, 23:27
Вот,а не завоздушена ли она?Попробуй прокачай.То что не включается скорость не в коробке дело.Дело 100% в сцепухе.
kvip
Сообщение telecom » 06 июл 2009, 13:34
Прокачивал, воздуха нет.
telecom
Сообщение jastrebb » 12 июл 2009, 20:30
Кто-нибудь скажите чего-нить дельное!!!!!!!!! У меня аналогичная прблемма. Появляется и исчезает самопроизвольно. Только непрослеживается связь с парковкой под углом :udiv:
jastrebb
Стаж: 16 лет 3 месяца 8 дней
Автомобиль: Cerato 1,6\М\2007
Сообщение kvip » 12 июл 2009, 21:32
Купить с акпп. :D
Х.З. че сказать смотреть сцепление.
kvip
Сообщение Gregory » 12 июл 2009, 21:49
свободный ход посмотреть
а может коврик убрать из под педали сцепления? :roul:
Gregory
Стаж: 17 лет 11 месяцев 12 дней
Автомобиль: Kia Cerato 1.6 blackfighter, борт 862
Сообщение King » 16 июл 2009, 02:22
У меня таже проблема. В прошлом году очень редко возникала, в этом году часто. При чем заметил особенность, что вылезает очень часто в жару. В холодную погоду проблема очень редко возникает. Задавал такой вопрос в климавто Романычу, он сказал что типа так сцепа устроена, какой то клапан стоит там, и пока не прогреется передачи не переключаются. В других сервисах спрашивал, вообще ничего путного не сказали, предлагали приехать на диагностику, но блин как туда поедешь если проблема то вылезает то нет. Единственное в стрим-авто предположили, что какой то цилиндр сцепления, либо главный либо рабочий тупит. Думаю в ближайшее время поеду к ним, брошу там машинку, подложив кирпичики под колеса, что бы наклон был :))) Если что нибудь найдут, и согласятся поменять по гарантии, то о результатах напишу. Вообще конечно подбешивает это, стоишь как дурак куришь, пока машина не прогреется.
King
Стаж: 18 лет 9 месяцев
Автомобиль: Была Kia Cerato рестайлинг 122 л.с.,сейчас Sportage KM,МКПП,2WD 142 л.с.,Sportage SL AWD AT Premium
Год выпуска: 2006,2009,2011
За верность клубу (1)
Сообщение telecom » 16 июл 2009, 15:01
Я на хохляцом киа клабе тоже вычитал что проблема может быть в главное цилиндре сцепления ( под капотом справа вверху вроде он). Про стримавто отпиши плз, поскольку тоже обирабсь к ним с данной проблемой ехать. только терь уже наверна ТО дождусь.
telecom
Сообщение King » 17 июл 2009, 00:43
Записался в стрим, но только на след неделю, народа у них куча сейчас. Надеюсь что нибудь найдется, а то как всегда по закону подлости, в сервисе никакой проблемы не вылезает.
King
Сообщение VVP » 17 июл 2009, 08:52
Привет!
Вопрос по сцеплению!
А никто не пробовал тормазуху полностью в системе поменять? :z) :z)
На других форумах пишут, что проблемма имено в этом! :oops:
поводов для беспокойства нет!
VVP
Стаж: 16 лет 6 месяцев 27 дней
Автомобиль: KIA CERATO МТ
Сообщение telecom » 17 июл 2009, 21:59
Нет тормозуху менять не пробывал, а можно ссылочку на место где пишут про это ?
telecom
Сообщение VVP » 19 июл 2009, 19:14
[quote="telecom"]Нет тормозуху менять не пробывал, а можно ссылочку на место где пишут про это ?[/quot
Привет!
Начни с этой и поройся в украинском форуме :think:
http://www.kia-club.com.ua/kia/viewtopi ... 78&t=15563
VVP
Сообщение telecom » 19 июл 2009, 21:20
Это я уже читал все. Не я все таки склоняюсь цилиндру сцепления.
telecom
Вернуться в Cerato
