Текущее время: 28 ноя 2026, 15:00
Тюнинг фар KIA CERATO (светодиодная оптика)
Сообщение VladPowers » 13 апр 2009, 08:29
Для начала необходимо снять и разобрать фару. Снятие ее производится довольно просто. А вот на разборке остановимся более детально.
Для разборки фары нам понадобится:
* промышленный фен
* набор отверток
* чистые, новые тканевые перчатки
* баллончик с матово-черной акриловой грунтовкой (краской)
Все фары современных автомобилей герметизируют на заводе при высокой температуре специальным герметиком, который при остывании застывает. Поэтому для разборки фары ее необходимо прогреть, чтобы герметик начал плавиься и можно было легко отделить стекло (обычно прозрачный пластик, но для простоты будем называть его стеклом) и корпус фары. Нужно отметить, что герметик начинает плавиться уже при 300C. Эта температура не наносит никакого вреда стеклу и корпусу фары, но позволяет легко ее разобрать.
Разогреть фару можно несколькими способами. Кто-то греет ее в духовке, кто-то на плите, но эти пути не для нас. Мы разогреваем фару самым правильным способом: промышленным феном. Стоит он недорого, в любом магазине электро-товаров можно купить за 700 руб. Устанавливаем температуру на фене в 300C и начинаем аккуратно прогревать фару в месте соединения стекла и корпуса. Фен держим на расстоянии 1-2 см от фары, греем не торопясь, медленно проходя по всей окружности сочленения стекла с корпусом. Делаем это с такой скоростью, чтобы примерно за 30 секунд пройти фару по всей окружности. Проходим по окружности несколько раз, но не менее 5-ти, чтобы разогреть фару более-менее равномерно. После этого фара достаточно хорошо прогрета, чтобы начинать ее разборку. Поддеваем стекло отверткой и рассоединяем стекло и корпус фары.
Теперь немного остановимся на устройстве самой фары. Во всех современных автомобилях фару можно условно разделить на 4 части:
* корпус
* стекло
* рамка вокруг отражателей (будем называть ее подложкой)
* сами отражатели
В то время как отражатели несут на себе очень важную функцию по направленному отражению света от лампы, подложка - чисто декоративный элемент. Она нужна для того, чтобы небыло зияющей дыры между отражателями и стеклом. Обычно подложку производители хромируют, что придает фаре светлый вид. Она выглядит так, как будто вся состоит из отражателя.
Но если окрасить подложку в черный цвет, она создает эффект темных фар. Как будто на фару была нанесена тонирующая пленка. В то же время окраска подложки никак не сказывается на светоотражающих свойствах фары, т.к. все функции по отражению света возложены на отражатель, который мы не трогаем и не красим.
Для того, чтобы придать нашим фарам более агрессивный вид, окрашиваем подложку в черный цвет. Для этого нам нет необходимости сдирать хром или зачищать пластик шкуркой как советуют многие. Достаточно только нанести на нее слой краски, при этом не запачкав ее жиром от рук. Именно жир заставляет краску слазить с хрома со временем. Поэтому все операции после разборки фары производим в чистых новых тканевых перчатках, чтобы не залапать окрашиваемую поверхность. Окраску производим матовой акрилловой краской.
Аккуратно, легкими движениями наносим краску на подложку и даем ей немного просохнуть. Через 2-3 минуты наносим второй слой. Еще через 2-3 минуты - третий. И так до тех пор, пока не окрасим подложку полностью.
Для установки в фару были выбраны кольца MI-CIRCLE. Комплект из 4 колец.
Кольца смонтированы на черных пластиковых хомутиках в заранее рассверленные отверстия в покрашенном пластике фары.
Подключение диодных колец осуществляем путем разводки проводов к штатному габаритному питанию и цепи повторителя повотов. Родную габаритную лампочку с патроном удаляем из фары, а поворотник с отражателем демонтируем. Он держится на 2-х шурупах, которые легко отворачиваются отверткой.
Сборку фары производим в обратном порядке. Сначала прогреваем поверхность с герметиком феном, потом соединяем стекло и корпус фары. Прогреваем снова по окружности несколько раз и сильно сдавливаем стекло и корпус. После сборки заматываем фару скотчем с усилием, чтобы не дать стеклу отстать от корпуса до того, как фара остынет. Даем фаре остыть, герметик застывает. После этого можно промазать место стыка корпуса и стекла силиконом для предотвращения попадания влаги внутрь фары, но обычно мастера не советуют этого делать по каким-то своим соображениям.
Вот, собственно, и результат:
Источник: http://led119.ru/
C уважением, ВладМощный :)
VladPowers
Маршал форума
Маршал форума
Стаж: 22 года 9 дней
Год выпуска: 08.2014|11.2018
Re: Тюнинг фар KIA CERATO (светодиодная оптика)
Сообщение ФСБ » 13 апр 2009, 21:45
Ну не знаю) СОМНЕНИЯ ЕСТЬ что не получиться у меня
ФСБ
Стаж: 17 лет 9 месяцев 6 дней
Автомобиль: Октавия, паджеро
Год выпуска: 2020 и 2014
За мужские качества (1) За флудактивность I степени (1)
Сообщение ШуБр » 13 апр 2009, 21:51
оффтопик почти.
Я вот думаю в столну установки вот таких лампочек
От 30 до 45 баксов за пару с доставкой. Те же ЛЕДы, но в штатные места. Правда, такой красоты не будет явно :)
ШуБр
Darth Vader (нечлен)
Стаж: 21 год 10 месяцев 16 дней
Автомобиль: Вольво и Вольво
Золотая звезда II степени (1) За верность клубу (2) Открыватель новых земель (2) Замершее мгновение (1)
Сообщение Mactep » 04 май 2009, 15:24
Народ, а сколько это стоит и кто делает?
Mactep
Стаж: 18 лет 9 месяцев 9 дней
Автомобиль: Cerato crdi
Сообщение VladPowers » 04 май 2009, 22:05
Mactep писал(а):Народ, а сколько это стоит и кто делает?
VladPowers писал(а):Источник: http://led119.ru/
VladPowers
Маршал форума
Маршал форума
Сообщение Mactep » 05 май 2009, 17:49
Че то цены я не нашел...
Mactep
Сообщение nkorah » 23 июл 2009, 07:34
хочу такое же сделать и свое RIO JB пока только не нашел размер колец под себя... а фару разбирать ради этого что то не очень хочется...
как делалась разводка проводов, где и как они размещались в фаре?
nkorah
Стаж: 17 лет 11 месяцев 20 дней
Автомобиль: Kia CEE'd ED
Золотая звезда I степени (1)
Сообщение lara07 » 17 авг 2009, 13:43
А как к этому относятся "продавцы полосатых палочек"?
lara07
Стаж: 18 лет 3 месяца 21 день
Автомобиль: kia cerato
Сообщение Psycho » 17 авг 2009, 21:46
lara07, а им полосато до этого)))) :z) у меня стоят светодиодные кольца в фарах, а идея в принципе взята именно из этой статейки... смотрится очень интересно, чем обычная фара. :roul:
Время не имеет значения, важна только жизнь...
Psycho
Стаж: 20 лет 6 месяцев 27 дней
Автомобиль: Magentis MG, А/T, серебро в черной коже :)
Сообщение ФСБ » 17 авг 2009, 22:47
кстати, надолго этого хватит?
ФСБ
Сообщение Psycho » 18 авг 2009, 23:03
ФСБ, так вроде долговечность светодиода на порядок выше, чем у обычной лампы. Главное эстетично))) :roul:
Psycho
Сообщение Shpuntic » 18 авг 2009, 23:31
ИМХО большое кольцо ну ни разу не в тему, а маленькое и поворотнег - ничего так....
Shpuntic
Стаж: 21 год 3 дня
Автомобиль: аутКИЛер & Z4
Сообщение Psycho » 05 сен 2009, 18:23
Shpuntic, в моем случае только в поворотниках кольца... а большое кольцо не совсем совсем конечно удачно смотрится тут)))
Psycho
Сообщение ФСБ » 20 сен 2009, 13:42
с питера сделал кто так?) хочу в реале посмотреть:)
ФСБ
Вернуться в Cerato
