Текущее время: 20 окт 2025, 23:40
Проблема с коробкой(механика)
Сообщение Agrick » 12 янв 2009, 15:07
Подскажите пожалуйста!
Вчера практически перестали включаться передачи, включаются с большим усилием
с 2-3 раза, бывает и с хрустом. При выключенном зажигании всё работает идеально. К концу дня в добавок загорелась лампочка "проверьте двигатель".
В чём проблема? Может из-за мороза? Вчера было 25 градусов.
Agrick
Стаж: 16 лет 9 месяцев 8 дней
Автомобиль: Kia Cerato
Re: Проблема с коробкой(механика)
Сообщение avtoprofi168 » 12 янв 2009, 16:31
Проверь сцепление, не ведет ли оно и холостойход обороты, не повышены ли они.
avtoprofi168
Стаж: 20 лет 10 дней
Автомобиль: Карнивал
Сообщение Agrick » 12 янв 2009, 17:23
сцепление нормально, обороты без изменения....
Agrick
Сообщение avtoprofi168 » 12 янв 2009, 19:31
если точно все проверил и нормально, то напрашивается два пути-синхронизатор и механизм включения передач, то и то только после разборки.
avtoprofi168
Сообщение Аксель » 13 янв 2009, 23:26
Со сцеплением всё в порядке?
По морозам может попадать воздух в цилиндр сцепления (не знаю как он называется главный или рабочий), из-за этого переключение передач не работает. На самом цилиндре есть резиновый колпачок под ним болт на 8-10, чуть выкручиваешь и стравливаешь воздух.
С уважением, Аксель.
Аксель
Стаж: 19 лет 3 дня
Автомобиль: киа мохав
За верность клубу (1) За гостеприимство (1)
Сообщение Agrick » 23 янв 2009, 13:38
Аксель писал(а):Со сцеплением всё в порядке?
Со сцеплением всё в порядке.
А где этот цилиндр находится?
Agrick
Сообщение Егорёк » 23 янв 2009, 18:15
главный цилиндр, рабочий где-то в коробке или рядом, вроде. а главный под капотом, если заглядывать спереди, то он справа пониже, крепится к перегородке слона, если так можно выразиться.
но если не знаете ка4к сцепление прокачать, лучше в сервис, имхо.
Меня окружали милые, симпатичные люди, медленно сжимая кольцо...
Егорёк
Стаж: 18 лет 9 месяцев 18 дней
Автомобиль: Была KIA Cerato. Стала Skoda Superb.
За доброе сердце (2) Золотое перо клуба (1)
Сообщение Agrick » 09 фев 2009, 10:11
3-и раза прокачивали сцепление и каждый раз там снова был воздух. После прокачки дня 2-3 коробка работает идеально, потом опять таже ситуация.
Может ещё что посоветуете?
Agrick
Сообщение Опоссум » 09 фев 2009, 10:21
Agrick
-Самое простое - недотянутая гайка в сочленениях.
-Манжеты-прокладки,царапины цилиндра...
-Либо повреждение шланга ( тогда будут потёки, но они мелкие, увидеть сложно). Посмотри в проблемных местах(изгиб, касание ч.либо)
Не знаю, насколько ремонтопригоден узел на данной машине.
Опоссум
Стаж: 17 лет 3 дня
Автомобиль: Opirus 3.8
Награды: 10
Сообщение Agrick » 11 фев 2009, 10:25
Опоссум писал(а):Agrick
Попробую, спасибо!
Agrick
Сообщение kniper » 11 фев 2009, 11:26
Agrick писал(а):3-и раза прокачивали сцепление и каждый раз там снова был воздух. После прокачки дня 2-3 коробка работает идеально, потом опять таже ситуация.
Ой, где-то была уже такая трабла и именно на Сироте :vip: :think: , правда с тормозами.
kniper
Стаж: 18 лет 8 месяцев 5 дней
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение Agrick » 11 фев 2009, 14:45
С тормозами слава богу пока всё нормально, тьфу,тьфу,тьфу =)
Agrick
Сообщение nickmen » 12 фев 2009, 02:23
ды уж масло в МКПП при -28 у меня оочень сильно загустело..прилага усилия так же для вкл.передач..но всё отогреваось и шло нормально :)
nickmen
Стаж: 17 лет 8 месяцев 17 дней
Автомобиль: Kia Cerato 1,6 МКПП/122 л.с.
Сообщение сашин папа » 12 фев 2009, 09:30
Очень похоже на завоздушивание рабочего цилиндра.Надо сменить манжет,обязательно проверь зеркальную поверхность целиндра.
сашин папа
Стаж: 17 лет 3 месяца 25 дней
Автомобиль: была КИА Спектра.Rio New
Сообщение Agrick » 12 фев 2009, 09:35
nickmen писал(а):ды уж масло в МКПП при -28 у меня оочень сильно загустело..прилага усилия так же для вкл.передач..но всё отогреваось и шло нормально :)
при -2 тоже загустевало? =)
Agrick
Сообщение Николай-01 » 16 фев 2009, 01:14
На первом ТО поменял масло в коробке (МКПП), так как родное (минералка) замерзло при первом же морозе (-15). Причем так сильно, что даже шевельнуть рычаг было невозможно. Была включена передача, пришлось с включенным сцеплением прогревать. Менять не хотели, обосновывали тем, что производитель указывает на его пожизненный срок. Залили какую-то гадость из бочки с таким названием, которое я не слышал не раньше ни позже (название забыл, производитель из Австрии). Поездил неделю поменял на Castrol TAF-X 75w90 GL4+. Совсем другое дело. Но потом стали как-то не очень хорошо включаться передачи (иногда со хрустом). На очередном ТО попросил посмотреть. Заменили тормозную жидкость Mobil (раньше была Castrol), она же для сцепления. Прокачали. Переключается без проблем. Сказали, что был воздух.
Покатаемся, посмотрим.
Добавлено спустя 4 минуты 22 секунды:
TAF-X не мерзло даже при -38.
Кто-нибудь заливал такое масло и другие? Какое лучше субъективно? В чем лучше? Оф. дилер настаивает на Мобил синт. 75-90.
Кто-нибудь пробовал Мобил?
Прошу прокомментировать.
Только не по принципу я залил, значит оно лучше чем другие масла, которые я не заливал. :D
- И упаси Вас Бог, не читайте перед обедом советских газет.
- Так ведь нет других.
- Вот и не читайте :-)
Николай-01
Стаж: 16 лет 8 месяцев 8 дней
Автомобиль: KIA Cerato с апреля 2006
Вернуться в Cerato
