Текущее время: 04 дек 2025, 20:26
КАТАЛА писал(а):зимние свечи?![]()
это что то типа чернил для 5 класса?![]()
лучше оригинала нет - бери их, меняй и все будет о`кей![]()
(если ты про свечи для двс)
Калийное число, калильное число
характеристика свечи, определяющая ее рабочую температуру – число, соответствующее тепловой характеристике свечи зажигания, определяемое температурой нижней части изолятора центрального электрода свечи. Вроде бы все просто, НО!!! По поводу этого числа сломано столько копий…
а) Во-первых, название. Ясно, что оно произошло от слов «накал», «калить», а не от «калий», как думают некоторые, но как правильно – калийное или калильное. В широком кругу продавцов запчастей и ремонтников наиболее распространен первый вариант, но если Вы зайдете на какой-нибудь сайт авиа-моторостроителей – то только второй. На мой взгляд – второй вариант устаревший и наукообразный, а первый – современный и, если так можно выразиться, более РУССКИЙ. Хотя, как я понимаю, взгляды могут быть разные
б) Во-вторых, число – но какое и что характеризует его рост или уменьшение? По российским свечам ответ смотри ниже, а вот общего ответа НЕТ! Более того системы калийных чисел разных производителей ВООБЩЕ НЕ СОВПАДАЮТ! Почему – я отвечу. Чтобы перекрыть всю линейку продукции конкурента производитель выпускает свечу со средним калийным числом, которую рекомендует на замену двум свечам конкурента. Т.е. верить кросс-таблицам свечей я настоятельно не рекомендую – нужно смотреть каталог на конкретную автомашину. Это конечно больше относится к иномаркам, особенно, например, Рено
в) В-третьих, я приведу соответствие между ростом калийного числа и рабочей температурой свечи для российских производителей – как я уже отмечал выше – у других производителей это может быть с точностью до наоборот: Чем выше калийное число, тем выше рабочая температура свечи. Если использовать в двигателе свечи с более низким калийным числом, чем предусмотрено, то при выключении зажигания двигатель будет еще некоторое время работать (в режиме детонации), т.к. свеча раскалена и без искры поджигает топливо. У российских свечей максимальное калийное число – 23 (свеча А-23) – используется на Запорожцах (двигатель с воздушным охлаждением), минимальное – 11 (А-11) – старые двигатели, например, М-408. В Жигулях используются свечи с калийным числом – 17 (А-17)
г) В-четвертых калийное число определяет такое понятие как горячая или холодная свеча – здесь тоже все очень не просто – существуют два совершенно противоположных мнения. Существует также понятие термоэластичная свеча, например свечи EON фирмы Champion, но… с этим разберемся попозже
saprms писал(а):насколько мне известно,есть свечи с разным числом калийности. Чем выше калийность,тем выше способность свеч завестись при морозе
pepper писал(а):Число калийности?!
novichok писал(а):наоборот. чем ниже калийное число, тем "горячее" свеча. если прям совсем невмоготу возьми вместо 6 (на рио 6), пятерку (речь о свечах NGK). а так используй те, что по мануалу
kniper писал(а):pepper писал(а):Число калийности?!
Калильное число он имел ввиду
saprms писал(а):КАТАЛА писал(а):зимние свечи?![]()
...Чем выше калийность,тем выше способность свеч завестись при морозе
Scorpio86 писал(а):От калильного числа свечи не зависит способность двигателя заводиться в мороз
Scorpio86 писал(а):ИМХО. От калильного числа свечи не зависит способность двигателя заводиться в мороз, это число указывает при какой рабочей температуре (а это конструктивная особенность двигателя) свеча способна стабильно работать, при этом самоочищаться но не сгорать.
novichok писал(а):Scorpio86 писал(а):ИМХО. От калильного числа свечи не зависит способность двигателя заводиться в мороз, это число указывает при какой рабочей температуре (а это конструктивная особенность двигателя) свеча способна стабильно работать, при этом самоочищаться но не сгорать.
напрямую не зависит. но тем, кто в пробках много простаивает (и свечи не успевают очищаться), м.б. полезно, наверное. так, чисто теоретически...
Scorpio86 писал(а):Теоретически можно при этом и поэкспериментировать с калильным числом.
КАТАЛА писал(а):лучше оригинала нет - бери их, меняй и все будет о`кей
это что то типа чернил для 5 класса?/
