RuS83 писал(а):да если 55 разделить на 8 никак не получается 5-6,выходить 6-7 как минимум!
Я просто всегда по 10 литров заправляю, и стрелка ровно два отрезка показывает
Добавлено спустя 21 секунду:
заправляю когда лампочка загорается
Текущее время: 20 окт 2025, 12:30
ФСБ писал(а):Я просто всегда по 10 литров заправляю, и стрелка ровно два отрезка показывает
iz_Lomovki писал(а):Заправлял как тут писали до полного бака лил, что потекло на асфальт откуда то из горловины, при этом подарил заправке 9 литров
iz_Lomovki писал(а):Датчик показывал почти ноль я купил 45 литров
ceratko писал(а):и тоже странно, лампа загорается, ещё около 100 км можно проехать???
psihoz123 писал(а):в полностью пустой бак(снимал) смог под горло залить 77 литров!!!!
nickmen писал(а):езжу 2,5 мес. заметил такое вот:
1. сигнальная лампа бензина загарается и я вплне могу проехать ещё до 120 км.
2. заливая бензин в бак до полного стрелка уровня держиться на макс. отметке и только проехав примерно 100-120 км. начинает падать.
такое есть у кого? или у меня что-то не в порядке..
все цифры приведены с погрешностью ~20км
vlad_r писал(а):Вообще, я делаю так:
Когда у меня загорается жёлтая сигнальная лампочка, я переключаю кнопкой на показание "сколько км осталось до заправки".
Километраж пропадает на табло и мигают "тире" когда осталось до заправки меньше 50 км.
По опыту знаю, что если на трассе, то как появились "тире" у вас есть в запасе 50 км и ещё примерно 30-50 км.
vlad_r писал(а):Я, думаю, эта горловина в баке не просто горловина.
KENIG писал(а):vlad_r писал(а):Вообще, я делаю так:
"Безумству храбрых поем мы песню"А бензонасос в это время собирает всю грязь из бака! А если еще датчик начнет чуть подвирать, то "загорание" на дороге обеспечено!
Нет, не просто горловина, а супер горловина, "дополнительный бак"
vlad_r писал(а):Если бы бензонасос грязь из бака отбирал, то автомобиль бы не ездил.
vlad_r писал(а):Вот чтобы этого не происходило и был придуман фильтр, жаль, что тебе это не известно.
vlad_r писал(а):Эту глупость по поводу собирания грязи из бака могут распространять только малообразованные люди, поясню почему.
Грязь и вода тяжелее бензина, а значит они в любом случае находятся снизу (на дне).
vlad_r писал(а):Так что хоть полный бак, хоть пустой: топливному фильтру это по барабану.
KENIG писал(а):vlad_r писал(а):Если бы бензонасос грязь из бака отбирал, то автомобиль бы не ездил.
А он и не поедет, в определенный момент, или поедет плохо! При таком стиле заправок!vlad_r писал(а):Вот чтобы этого не происходило и был придуман фильтр, жаль, что тебе это не известно.
Мне это известно! Только мелкие частицы через него проходят к форсункам, а крупные — забивают сетку бензонасоса! Форсунки начинают барахлить, давление в топливной магистрали — падает!vlad_r писал(а):Эту глупость по поводу собирания грязи из бака могут распространять только малообразованные люди, поясню почему.
Умник ты наш образованный! Набери в стакан мутной воды из лужи и посмотри, за какое время вся муть осядет! А машина едет, ее трясет/подкидывает, и вся "шайза" в баке ввиде взвеси оказывается в малом количестве бензина, который благополучно засасывает бензонасос! А про образование большого количества конденсата в пустом баке слыхал? И о негативном воздействии воды на топливную аппаратуру?vlad_r писал(а):Так что хоть полный бак, хоть пустой: топливному фильтру это по барабану.
Ну а это изречение надо занести в ФАК! Или может лучше в "приколы"?
vlad_r писал(а):Ну ты явно не знаком ни с физикой ни с химией!
mobilvip писал(а):vlad_r писал(а):Ну ты явно не знаком ни с физикой ни с химией!
А ты сам знаком, если удалить всю воду из бензина то он гореть просто не будет. Вода всегда находится в бензине в мелко десперсионном состоянии.
vlad_r писал(а):Это ты о чём?
В адвокаты набиваешься?
Да, он и сам огрызаться умеет.
Скользкого не надо.
mobilvip писал(а):vlad_r писал(а):Это ты о чём?
Скользкого не надо.
В адвокаты я не набиваюсь просто я констатировал факт, что в бензине всегда есть вода, мало её будет плохо и много её будет плохо!
