Текущее время: 16 дек 2025, 07:16
Владельцы Cerato (2004 - 2006). Часть 2.
Re: Владельцы Cerato (2004 - 2006). Часть 2.
Сообщение VVP » 05 дек 2011, 19:02
Symbolист писал(а):а где он находится? и как его проверить?
Посмотри вот на схеме:
http://www.elcats.ru/kia/Parts.aspx?Mod … ff9c6ae50#
(помоему требуется регистрация)
это из:
http://www.exist.ru/
поводов для беспокойства нет!
VVP
Стаж: 16 лет 8 месяцев 22 дня
Автомобиль: KIA CERATO МТ
Сообщение Igor st » 05 дек 2011, 20:15
Насколько было холодно? У меня было такое однажды в сильный мороз около 25. Температура на климате стояла где то 23. Тоже дул холодный воздух. При повышении температуры до максимума, температурный датчик должен отключится. Что в моем случае и произошло. Пошел горячий воздух. Больше такое не повторялось. Возможно нужно просто поставить машину в тепло на некоторое время и проверить там работу климата.
Igor st
Стаж: 14 лет 25 дней
Автомобиль: cerato
Сообщение slon » 05 дек 2011, 20:16
а за бортом сколько температурка, после -15 нада пропеллер не далее второго деления и температуру тоже на 23, и пойдёт тепло, это опыт, чото такое в церате странное с климатом
slon
Стаж: 19 лет 4 месяца 21 день
Сообщение Igor st » 05 дек 2011, 20:22
Хотя если при движении горячий воздух, а при стоянке холодный, то опять же насколько при движении горячии? Попробовать убрать фильтр салона и прогреть(может он сильно забит), а на ходу поток воздуха плюс мотор отопителя продавливает. Если не будет горячего то скорее всего мотор отопителя, но его должно быть слышно.
Igor st
Автомобиль: cerato
Сообщение Symbolист » 05 дек 2011, 21:00
на улице было от -2 до +4
дул почти холодный воздух, сейчас впосле двух дней мытарств в сервисе вроде дует теплый, но не горячий
на ходу дует ну уж очень горячий, хоть сухари суши.
Помпа и термостат новые, радиатор и бачок полные,
на средних скоростях вентилятора дует достаточно теплый.
попробую завтра фильтр снять, хотя мне кажется что не поможет.
А фильтр стоит же перед радиатором печки? или после? (по ходу движения воздуха снаружи — в салон)
Symbolист
Стаж: 14 лет 5 месяцев 28 дней
Автомобиль: Kia Cerato EX 2005 + Kia Grand Sportage 2005
Сообщение kostik10 » 05 дек 2011, 23:05
Привет всем подскажите как лампочку поменять в туманке cerato 2004 бенз
kostik10
Стаж: 14 лет 14 дней
Автомобиль: kia cerato
Сообщение O'lexx » 05 дек 2011, 23:42
kostik10, на подъмник надо и снизу бампера подлезать. там не так просто она крепится, придётся повозиться. :think:
поищи поиском, Димон 688 выкладывал фотоотчёт об установке туманок. там картинки есть.
Бес кроется в деталях :vip:
Источник нашей мудрости - наш опыт. Источник нашего опыта - наша глупость.
НО
Опыт мешает нам получать удовольствия от совершения глупостей
O'lexx
Стаж: 19 лет 7 месяцев 18 дней
Откуда: снеж.ком Гадюкинской области и kia-club.com.ua
Автомобиль: была голубая мечта, стало чудо враждебной техники
Год выпуска: -
Награды: 9
Золотая звезда I степени (1) За находчивость (1) Пейнтбольный боец клуба (1) За доброе сердце (1) За смелость (2) За активность I степени (1) Открыватель новых земель (2)
Сообщение slon » 05 дек 2011, 23:45
хм, ситуация как у меня в жигулях когда был плохо натянут ремень помпы и генератора
на ходу тепло, вращает помпу, а на ХХ ремень скользит и почти не крутит помпу, в машине становилось холодно, но сироту в этом подозревать трудно, но яб проверил
Добавлено спустя 49 секунд:
по мануалу, чтоб поменять туманку нада бампер снять
slon
Сообщение O'lexx » 05 дек 2011, 23:53
slon писал(а):итуация как у меня в жигулях
вот у меня на таз-21099 та ж фигня была, полетел какой-то там крантик в печке. поменяли его — стало греть а не холодить
slon писал(а): но сироту в этом подозревать трудно
вот таки да, на сироту не похоже :think:
НО
O'lexx
Год выпуска: -
Награды: 9
Сообщение Symbolист » 06 дек 2011, 10:14
натяжение ремня д.б. таким чтобы его можно было повернуть не более чем на 90 градусов??
Symbolист
Сообщение slon » 06 дек 2011, 11:31
а вот такого я незнаю как-то на глаз, пальцем тыкал всегда, чисто внутреннее ощущение =)
slon
Сообщение Symbolист » 06 дек 2011, 12:00
мне почему то кажется что дело не в ремне… ведь на х.х. машина не перегревается.
Добавлено спустя 4 часа 19 минут 52 секунды:
натяжение ремней в норме.
Symbolист
Сообщение Symbolист » 07 дек 2011, 18:45
Снятие фильтра тоже не помогло.
Symbolист
Сообщение slon » 07 дек 2011, 18:46
промывать систему …
slon
Сообщение Symbolист » 07 дек 2011, 20:47
при замене термостата сменил охлаждайку.
старая была чистая как слеза.
Symbolист
Сообщение VVP » 08 дек 2011, 17:43
Symbolист писал(а):Снятие фильтра тоже не помогло.
Сними боковую накладку. Я снимал со стороны пасажира в районе ног. (время пять минут надо)
Там два винта и защелка ее держат. На прогретой машине и летом, и зимой — радиатор печки горячий. Его можно свободно пощупать рукой без накладки. Если он горячий, то как я писал ранее — элктромоторчик не открывает (не до конца открывает) заслонку печки и воздух забортный идет холодным…..
VVP
Сообщение Symbolист » 08 дек 2011, 18:44
в выходные буду смотреть. сейчас вроде как дует теплым.
Symbolист
Сообщение 2pizzas » 08 дек 2011, 19:00
Ребята, подскажите, пожалуйста, какую жидкость в ГУР надо покупать в Цератку? О.о
2pizzas
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Стаж: 15 лет 6 месяцев 28 дней
Автомобиль: синий седан
Re:
Сообщение Grey » 12 дек 2011, 17:47
2pizzas писал(а):Ребята, подскажите, пожалуйста, какую жидкость в ГУР надо покупать в Цератку? О.о
Дексрон 3 (Dexron III).
Я лил Mobil ATF 320. Есть еще кастроловская жижа (Castrol ATF вроде), кстати могу поискать, если надо — вроде 2 банки (1 литр) лежали нетронутые.
Grey
Стаж: 16 лет 1 месяц 7 дней
Автомобиль: Kia Cerato 1.6L EX
Сообщение 2pizzas » 13 дек 2011, 11:08
Спасибо большое за ответ!) И еще спасибо за предложение, но пока не нужно)
2pizzas
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Вернуться в Cerato
