Текущее время: 16 дек 2025, 06:35
Владельцы Cerato (2004 - 2006). Часть 2.
Re: Владельцы Cerato (2004 - 2006). Часть 2.
Сообщение belkins » 24 мар 2011, 23:18
Sher-Khan писал(а):а я чем хуже? решил тоже попробовать эту штуковину. но только не на кузовщине, из-за неимения никакого опыта и чистого гаража с тёплым полом и плазмой на воротах. поизвращался над рамками открывалок передних дверей, над блоками стеклоподъёмников и над центральной консолью.
а подскажите чтобы достать панель центральной консоли много ли пришлось разобрать? а то начала моргать лампочка подсветки обогревателя, грешу на контакт под центральной консолью, но всю переднюю панель лень разбирать.
belkins
Стаж: 14 лет 8 месяцев 30 дней
Автомобиль: Kia Cerato hatchback
Сообщение Sher-Khan » 29 мар 2011, 12:28
belkins, сложного ничего нет. там 6 защёлочек по периметру. с помощью пластиковых карт можно снять, либо же с помощью железных прямугольничков (по форма как пластиковая карта). она нормально отщёлкивается. только вот сомневаюсь что это из-за контакта подсветка мигает. у меня то же самое. разбирал блок управления, ничего хорошего не увидел, собственно как и плохого. в итоге забил на это дело. правда теперь ещё одна цепочка (там по 3 диода мигают) начала мозги делать…
28187
берегите себя и близких...
Sher-Khan
Стаж: 18 лет 3 месяца 8 дней
Автомобиль: всё те же ролики =)
За доброе сердце (1)
Сообщение Pumbik » 29 мар 2011, 12:44
тоже недавно обратил внимание что мерцает подсветка крутилки обогревателя. а еще ремень водительский очень плохо стал назад убегать при отстегивании, приходится помогать ему руками. дорого будет это в сервисе устранить? сам то я тот еще мастер))))
Не езди быстрее, чем летает твой ангел
Pumbik
Стаж: 16 лет 16 дней
Автомобиль: Cerato
За мужские качества (1)
Сообщение li4ello » 29 мар 2011, 13:09
Для начала можно попробовать его целиком вытянуть до упора — у меня после такой процедуры лучше стал уезжать назад, хоть и неохотно :) по поводу подсветки обогрева — та же фигня, уже почти потухла, в принципе не криминально, но в мозгу зудит :) кто-нибудь решил это вопрос?
li4ello
Стаж: 15 лет 1 месяц 24 дня
Автомобиль: vw golf
Сообщение Sher-Khan » 29 мар 2011, 13:14
ого. всё-таки слабое место у сироты не только завод в морозы, но и подсветка крутилок у печки… теперь есть повод оживить ветку :D
Sher-Khan
Сообщение SOFAD » 29 мар 2011, 13:27
Машинка 2004 года, все подсветки светят хорошо, в том числе и у ручек-крутилок :) А вот с ремнями в морозы траблы возникают, с задними. На заднем диване стоят детские кресла и если ими долго не пользоваться, то бывает проблема пристегнуть, т.к. не вытягивается ремень. После прогрева салона вроде отпускает. И наоборот — когда долго кресло пристегнуто, то при снятии бывает, что ремень не уезжает, причем даже в горячем салоне.
Последний раз редактировалось SOFAD 29 мар 2011, 15:12, всего редактировалось 1 раз.
SOFAD
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Стаж: 15 лет 11 месяцев
Автомобиль: SORENTO XM FL 2.4 AT
Сообщение Егорёк » 29 мар 2011, 15:03
Sher-Khan писал(а):всё-таки слабое место у сироты не только завод в морозы, но и подсветка крутилок у печки
у меня такая же фигня ;)
заметил, что на холодную подсвистывает ремень гура, по-моему и появились при первом после завода повороте руля упоры, вроде шестерёнки.
то есть усилие — отпустило — усилие — отпустило, потом пропадает. не знаю понятно ли объяснил :roll:
что такое может быть? если ремешок подтянуть, пропадёт?
Меня окружали милые, симпатичные люди, медленно сжимая кольцо...
Егорёк
Стаж: 18 лет 11 месяцев 13 дней
Автомобиль: Была KIA Cerato. Стала Skoda Superb.
За доброе сердце (2) Золотое перо клуба (1)
Сообщение slon » 29 мар 2011, 15:08
хм, а я так и продал без проблемную машину
slon
Стаж: 19 лет 4 месяца 21 день
Сообщение belkins » 31 мар 2011, 09:38
Sher-Khan писал(а):belkins, . только вот сомневаюсь что это из-за контакта подсветка мигает. у меня то же самое. разбирал блок управления, ничего хорошего не увидел, собственно как и плохого. в итоге забил на это дело. правда теперь ещё одна цепочка (там по 3 диода мигают) начала мозги делать…
28187
думал там более простой механизм. думаю бессмысленно туда лезть, хотя очень раздражает когда мигает. причем то дискотека конкретная, даже на выключенном движке, то только на кочках, а то вообще нет.
придется привыкать. спасибо за разъяснение.
belkins
Сообщение a-alex » 01 апр 2011, 09:49
Sher-Khan писал(а):ого. всё-таки слабое место у сироты не только завод в морозы
У вас морозы не правильные. До -34 без автозапуска всю зиму заводил, ездил по 3 раза в неделю (поэтому и не ставил на автозапуск). Аккумулятор подзаряжал 1 раз в 2 недели.
Центральный замок у меня больше 2 лет глючит, приходится запасной ключ всегда в кармане иметь. Больше проблем не наблюдалось за 3,5 года.
a-alex
Стаж: 18 лет 3 месяца 26 дней
Автомобиль: Kia Cerato_2007, Sorento UM_2015
Сообщение slon » 01 апр 2011, 11:54
a-alex, согласен отличная машина , продавал почти со слезами
менял только расходники и один раз АКБ
замечательный автомобиль, я щас в тракторе так не уверен зимой например, с киа я спал спакойно зная что она заведёться и с утра я в тепле и комфорте поеду на работу
а щас всяк может быть
в -27 трехтур завёся крайне не охотно
slon
Сообщение ganduras » 01 апр 2011, 13:45
ну какие это болячки для машин такого возраста :z) в машине 2004 года ремень плохо втягивается (но всё же втягивается) обратно! дай-то дорожный бог чтобы только такие болячки и были ;)
- Вот Ваша зарплата!
- ОХ..ТЬ! ДАЙТЕ ДВЕ!!
ganduras
Стаж: 19 лет 4 месяца 4 дня
Автомобиль: KIA Mohave 3.0d
За верность клубу (1) За доброе сердце (2) Замершее мгновение (1) Новогоднее веселье (1) 7 лет Киа-клубу (1)
Сообщение slon » 01 апр 2011, 14:12
вово а то у трахтора уже дворнеги смазывал, брызговики в арке переставлял =) ешшо чото по мелочи, русские руки не добавляют хорошему автомобилю качества, прям скажу
slon
Сообщение senser » 04 апр 2011, 21:10
Потеплело — стал юзать кондей. При включении вибрация в районе бардачка. Раньше такого не было. Какие мысли?
"Переубедить вас не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям." (c)
senser
Стаж: 16 лет 4 месяца 10 дней
Автомобиль: ceed sw AT, был kia cerato 1.6 акпп, был kia cerato 2005 хэтч палка
Открыватель новых земель (1)
Сообщение ФСБ » 04 апр 2011, 21:27
li4ello писал(а):ФСБ, та же фигня, месяц мучала, сейчас прошла сама собой. Даже и не мучала, звук-то прикольный
да блин, он то прошёл тоже)) но зимой наверное опять вылезет, В киа меня с ним нафиг послали
ФСБ
Стаж: 16 лет 9 месяцев 22 дня
Автомобиль: Октавия, паджеро
Год выпуска: 2020 и 2014
За мужские качества (1) За флудактивность I степени (1)
Сообщение li4ello » 08 апр 2011, 08:19
А вот по поводу резины вопрос — на стойке, на наклейке цифры 205/50 16 радиус, мне кажется будет жестковато, можно ли поставить 205/55? или будет тереть об арки?
li4ello
Автомобиль: vw golf
Сообщение Ильдарик » 10 апр 2011, 10:34
Машина дергается при переключении передачи заехал к диагносту, проверил мозги отклонений не показало , далее прочистил инжектор заменил свечи, почистил узел дроссельной заслонки а дерганье не прекратилось. Механика. Во время движения дерганья нет вот стоит только переключится (например со 2-й на 3-ю) обороты с 3000 до 2000 как то резко падают,а с 2000 до 1000 нормально :think:
Kia Cerato 2005г. 99547 пробег
Ильдарик
Стаж: 14 лет 8 месяцев 5 дней
Сообщение li4ello » 11 апр 2011, 09:32
"Почему вы не отвечаете на мой ответ?!" ©
li4ello
Автомобиль: vw golf
Сообщение senser » 11 апр 2011, 11:33
li4ello, шинный калькулятор выдает что это приемлемый размер для замены
http://www.s-shina.ru/podbor/tyre/?auto … ifity=6053
у меня лето 195/65/15 — ничего не цепляет и машина уверенней на дороге стоит. Тебе нужно таблицу соотношения резины
может это поможет
http://www.rimsntires.com/specs.jsp
senser
Сообщение li4ello » 11 апр 2011, 11:59
на s-shina.ru 205/55 r15, а меня интересует 16 радиус :)
li4ello
Автомобиль: vw golf
Вернуться в Cerato
