Текущее время: 16 дек 2025, 04:56
Владельцы Cerato (2004 - 2006). Часть 2.
Re: Владельцы Cerato (2004 - 2006). Часть 2.
Сообщение Shtushik » 19 фев 2011, 23:35
slon писал(а):косо поставил, заклинило
проверю, спасибо.
Какие ещё варианты, господа?
Скоро в гараж ухожу, больше нет вариантов?
Если ты шипы посеешь, виноград не соберешь.
Shtushik
Стаж: 15 лет 3 месяца 29 дней
Автомобиль: Kia Picanto АКПП, VW Touran 1,4 TSI DSG (наконец-то продал)
Год выпуска: 2006, 2008
Сообщение Shtushik » 21 фев 2011, 12:37
Shtushik писал(а): Димон688 писал(а):Это 200% стартер виноват
Пошел сегодня, снял-разобрал, смазал и поставил взад и …
Муфта блин вращается вместе с двигателем. Какие будут варианты косяков?
Мои личные варианты:
1. Забыл поставить пружину во втягивающее (что вряд ли).
2. Какой-то косяк с проводами (что тоже вряд ли).
1. Нет
2. Нет
slon писал(а):косо поставил, заклинило =)
Нет.
"Всего лишь" неправильно поставил рычаг передвигающий муфту, т.ч. будьте бдительны.
Крутит теперь лёгконько и непринужденненько.
Shtushik
Сообщение Socha » 23 фев 2011, 15:39
Я вот похвастался, а сам после простоя в течении рабочего дня при минус 20 не завелся.
Но теперь уже зная где раки в цератах зимуют — выкрутил свечи, почистил их, положил на горячую батарею, нагрел, вкрутил и с полпинка завелся и поехал домой.
Мне вот тут одна блондинка на стоянке басни рассказывала, пока я свечки крутил… Говорит что в инжекторах не надо ждать когда отработает бензонасос, а сразу заводить как ключ вставил. Так же по её заверениям на автомате нужно тормоз нажимать при запуске — типа это как сцепление работает и масло в коробке не маслается, а следовательно пониженная нагрузка на стартер… А так же что у меня проблемы с датчиком кислорода. Типа она сама пару лет так мучалась, а после того как ей поменяли всё хорошо стало.
Вот теперь голову ломаю над её словами. С одной стороны блондинко, с другой стороны у неё машина то работала, грелась…
Кто что думает по этому поводу?
Socha
Стаж: 19 лет 3 месяца 26 дней
Автомобиль: Sportage
За доброе сердце (1) За мужские качества (1) За гостеприимство (3) Замершее мгновение (1)
Сообщение Sher-Khan » 23 фев 2011, 17:47
Socha писал(а):в инжекторах не надо ждать когда отработает бензонасос, а сразу заводить как ключ вставил
в некоторых машинах так и есть. сам немного присел, когда не смог завести фиат альбеа, что ли. а всё потому что подождал когда бензонасос отработает и лампочки диагностики погаснут. там надо сразу, вставил, повернул, завёлся.
Socha писал(а):нужно тормоз нажимать при запуске
если сижу за рулём, и ноги не пляшут по полу, то тоже на тормоз жмякаю. привычка с механики.
Socha писал(а):А так же что у меня проблемы с датчиком кислорода.
не исключено :D
Socha писал(а):с другой стороны у неё машина то работала, грелась…
кто знает, может она часа 2 до этого с бубном плясала вокруг неё ;)
берегите себя и близких...
Sher-Khan
Стаж: 18 лет 3 месяца 8 дней
Автомобиль: всё те же ролики =)
Сообщение Socha » 23 фев 2011, 18:54
Sher-Khan писал(а):кто знает, может она часа 2 до этого с бубном плясала вокруг неё
Нее… она за соседним столом работает… вместе с работы уходили…
Socha
Сообщение serg_o » 23 фев 2011, 22:34
Добрый вечер всем!
Читаю эту тему, т.к. автомобиль отказывается заводиться ниже -10 (после ночной стоянки). Кто что посоветует???!!!
Показания следующие:
При попытке завестись ниже минус 10 с ключа, с выжатым сцеплением, стартер очень вяло крутит и за 3-4 повтора умирает аккомульятор. С автозапуска ваще безполезно. Авто 2006 года, пробег 105 т. двиг 1,6.
Как завожусь?:
подключаю второй аккомулятор и с двумя заводится, но до -22 дальше тока на веревке.
Как было раньше?:
До февральских морозов 2010 г.заводилась нормально, азимой 2009 и в -30 заводил с ключа.
В февральские морозы 2010 перестала заводиться. купил новый аккомулятор Варта 60Ачас, посадил в первые же морозы.
Сейчас езжю на родном аккомуляторе 60 Ач(заводит также как и варта), варту как дополнительный использую для утреннего запуска.
Ище бывает такой глюк при горячем двигателе начинаешь крутить стартер он в ступор вжик и не крутит, отпускаешь , снова пробуешь и крутит очень корошо.
Опытные водители говрят что башмачит стартер. с чем я согласен — вроде все сходится.
Рекомендуют снять и перебрать, заменить втулки , может и щетки (вскрытие покажет).
в сервисе удовольствие стоит так:
диагностика 1000 рэ
снятие, установка и переборка стартера 2000 рэ
плюс запчасти
итого примерно 4000 руб. при хорошем раскладе
Кто что думает, может еще есть какие идеи, не охота снова выкидывать деньги на ветер (как с покупкой аккомулятора),
есть вариант заказать новый стартер 6000 руб. оригинал, или не оригинал — MONDO 3000
и заменить в гараже самому.
Склоняюсь к покупке Не оригинала.
Заранее всем спасибо за ответы….ФФФУУУ….устал
serg_o
Стаж: 15 лет 4 месяца 1 день
Автомобиль: KIA Cerato
Сообщение Димон688 » 23 фев 2011, 22:43
Сам сними стартер почисть и смаж.
Гольф Р прикольный)))))....
Димон688
Стаж: 19 лет 7 месяцев 18 дней
Автомобиль: Многоооо.....
Год выпуска: Разный
За верность клубу (1)
Сообщение Shtushik » 23 фев 2011, 23:08
serg_o
Если уж ты готов своими руками ставить новый стартер, то что тебе мешает снять старый, разобрать-смазать и поставить обратно?
Там все устроено проще некуда.
Shtushik
Сообщение Risha » 23 фев 2011, 23:17
просто насос начинает работать, когда включаешь зажигание. На тойоте праворульной так было.
Socha писал(а):на автомате нужно тормоз нажимать при запуске
точно так и есть, у меня это тоже в привычку уже вошло
Socha писал(а):проблемы с датчиком кислорода
а как она это определила без диагностического оборудования?! :D
Risha
Стаж: 14 лет 10 месяцев 3 дня
Автомобиль: CERATO, SORENTO
Год выпуска: 2006, 2005
Сообщение slon » 23 фев 2011, 23:27
ничоссе блондинка
про тормоз правда, при нажатии на тормоз подержи руку на селекторе кпп, почуствуеш щелчок
slon
Стаж: 19 лет 4 месяца 21 день
Сообщение кузька » 23 фев 2011, 23:37
ну ка) обисняте мне
какая связь стартера и тормоза :z)
если сможете
Уважайте стариков.
кузька
Добрый, но колючий
Добрый, но колючий
Статьи: 6
Автомобиль: UM
Сообщение slon » 23 фев 2011, 23:56
стартер и не причом, при тормозе КПП отсоединяеццо от мотора
slon
Сообщение кузька » 24 фев 2011, 00:08
у нас нет
Добавлено спустя 29 секунд:
на жопелях была похожая фишка, и на дорогих тачках
Уважайте стариков.
кузька
Добрый, но колючий
Добрый, но колючий
Статьи: 6
Автомобиль: UM
Сообщение Димон688 » 24 фев 2011, 00:40
slon писал(а): при тормозе КПП отсоединяеццо от мотора
Каким образом, чисто технически очент интересно? :think:
Димон688
Год выпуска: Разный
Сообщение serg_o » 25 фев 2011, 12:48
Shtushik писал(а):serg_o
согласен. а что внем смазывать? он же безредукторный — якорь напрямую маховик крутит. или я не прав? возможно ли снять стартер сверху на стоянке для диагностики. до горожа далеко 70 км.
serg_o
Сообщение Shtushik » 25 фев 2011, 13:20
serg_o писал(а):а что внем смазывать?
только места посадки ротора. помыть от старой смазки и заложить новую.
Я ещё аккуратно почистил щеточный узел, и статор от большого кол-ва пыли.
serg_o писал(а):возможно ли снять стартер сверху
только если будешь снимать инжектор и "паука" и то я не уверен, лучше снизу.
Сильно облегчит жизнь накидной ключ с трещеткой на 14.
Shtushik
Сообщение serg_o » 25 фев 2011, 22:09
Shtushik
спасибо. уже поглядел сверху очень нереально, помоему даже если все это снять. Надо снизу. буду выбираться в гараж. люди говорят что какие-то втулки надо менять которые якорь держат или на стартере у церато подругому? елси надо — может кто подскажет от чего подходят или кталожный номер. вот картинка моего стартера. отдельно втулок не видно.
serg_o
Сообщение ФСБ » 25 фев 2011, 22:11
сверчки при включении печки под бардачком?) что делать? как буд-то стрекоза завелась)
ФСБ
Стаж: 16 лет 9 месяцев 22 дня
Автомобиль: Октавия, паджеро
Год выпуска: 2020 и 2014
За мужские качества (1) За флудактивность I степени (1)
Сообщение Димон688 » 25 фев 2011, 22:12
Это только кажется, что сверху сложно.
Димон688
Год выпуска: Разный
Сообщение Shtushik » 26 фев 2011, 13:01
serg_o писал(а):отдельно втулок не видно.
у меня никаких втулок нет, да и стартер немного не такой, как на схеме.
Димон688 писал(а):Это только кажется, что сверху сложно
Ты снимал стартер сверху? Что для этого демонтировал?
Добавлено спустя 2 часа 12 минут 41 секунду:
serg_o
Практически спешиалли фо ю
Тема: Стартер Cerato'06/1,6MT - снятие, разборка
Shtushik
Вернуться в Cerato
