O'lexx писал(а):ну, хоть моя грамотность давно поставлена под сомнение, могу попробовать перевести.![]()
надо?
Ну, можно хоть поуламывать?
Текущее время: 22 окт 2025, 19:52
надо?
Niente писал(а):можно хоть поуламывать?
Title название
Clunking in front end - глухие стуки в передней части
Condition - условия
Clunk in right front when driving slowly after turning. - глухой стук справа спреди во время медленного движения после старта
All suspension O.K - все подвески ОК
All brakes O.K - все тормоза ОК
Suspect noise from inner gaurd panels creaking. - слышится шум со стороны внутренней панели (торпеды-?)
KMC Comment - камент
Dear Sir - дорогой сэр
In advance, please adjust wheel alignment correctly. - для начала, поправьте как надо регулировку установки колес
And check if there is premature wear in strut assembly causing excessive internal clearance. - и проверьте на наличие преждевременного износа в несущей стойке (?) вызывающий чрезмерный внутренний зазор
Thank you - спасибо
Cause Detail - обнаруженные детали
internal strut fault - внутренняя (несущая) стойка повреждена
Corrective Action - меры исправления
replaced strut - замена стойки
ххххх noise in front suspension area
ХХХХХХХХ ( )
7/4/2006
Information from our Zone office - информация от нашего регионального оффиса
suggests the fault to be from the front shock absorber. Thank you. - подозреваем, что неисправен передний амортизатор
Clunk in front suspension area - глухие стуки в передней подозреваемой области ( гыыы...)
ХХХХХХХХ
8/29/2006
Replacemt shock has not fixed clunk, - замена амортизатора стуки не ликвидировала (гыыыыыы!!!!!)
rechecked all suspension components for correct torque, - перепроверены все возможные компоненты для обеспечения правильного крутящего момента (хм...нипонил!)
clunk still evident. - глухие стуки всё равно продолжаются (упалпацтол!!!! ржунимагу! )
Note: replacement shock fixed clunk in left front. - примечание: замена амортизатора ликвидировала стуки спереди слева.
Note: engine mount alignment all O.K - ещё примечание: все части двигателя установлены правильно
O'lexx писал(а):components for correct torque, - перепроверены все возможные компоненты для обеспечения правильного крутящего момента (хм...нипонил!)
Rainbow писал(а):вероятно, автор имел ввиду
Rainbow писал(а):O'lexx писал(а):components for correct torque
вероятно, автор имел ввиду то, что все закручивалось с соответствующим крутящим моментом.
O'lexx писал(а):пусть придёт другой и сделает лучше
Niente писал(а):Могу ещё.
Group: suspension system
System: rear suspension system
Component: shock absorber
Title:
clunk noise from rear suspension
Mileage: 2313 Km
Condition:
CERATO 2007 vehicle customer complains of clunk noise from rear suspension
System occurs when driving over bumps or rough road.
When checking found left rear shock absorber internal problem
Till now we have two cases.
My inquiry: do you have any improved information about that case?
Thanks for your cooperation
KMC Comment:
Dear Sir
Please replace rear shock absorber with new one.
The improved part was produced after LOT 6X20(October 20, 2006).
Thank you
Best regards
Cause:
Detail: rear shock absorber internal problem
Corrective Action replaced rear shock absorber with new one,problem solved
Jovian писал(а):Niente
неее..это не мой случай.....
321 писал(а):Вчера поменяли радиатор по гарантии. Начал уходить антифриз, да и парить из под капота стало. Даже вопросов никаких не задавали, наверное не первый случай.
