Текущее время: 19 дек 2025, 17:14
Владельцы Cerato (2004 - 2006). Часть 2.
Re: Владельцы Cerato (2004 - 2006). Часть 2.
Сообщение Socha » 25 янв 2010, 12:09
Timmy писал(а):Позвольте вернуться к теме запуска в холода, как и тов. Socha, a-alex и MongolShuudan при запуске движка поимел крупную проблему - незаводится, и так же услышал жужжание.
И так снова я со своими проблемами…
Немного повторюсь: В прошлые морозы потащил я машин на эвакуаторе в сервис. Она там за 5 минут отогрелась и завелась с полпинка на дохлой батарейке. Сделали диагностику – всё красиво, всё работает. Я съел им мозг, но они только руками развели. Предложили оставить на ночь и посмотреть с утра что будет. С утра она завелась с полпинка. Мне помахали ручкой и посоветовали съездить отремонтировать стартер т.к. по их мнению посвистывает бендикс. Я поехал ремонтировать… в спец.конторе стартер сняли, разобрали, посмотрели, собрали и поставили назад, сказав мне что я дебил и ремонтировать там нечего, стартер идеальный. Взяли с меня за это 1500р.
Далее события развивались так:
-17с – с третьего раза машина завелась
-20с – машина завелась со второго оборота на сдохшей батарейке
-23с – завелась с первого раза
-25с – с первого раза не завелась. Бензонасос работает. Со второго раза машина сказала р-р-ррр… и тут же заглохла… У меня появилась слабая надежда на запуск. Посадил свою батарейку, но не завел. Взял другую, заряженную батарейку и посадил её точно так же… Крутить-крутит, а зажигания нет! Поехал купил свечник, выкрутил свечи, обжег их на газовой горелке, поставил назад и посадил еще одну батарейку. Плюнул, пошел домой.
-20с – машина мертвая, не заводится
-17с - машина мертвая, не заводится
Сегодня -30с – даже не стал пробовать, сел в маршрутку, поехал на работу…
Вот что за нафик такой? На диагностике всё хорошо, в минус 23с заводится, в минус 25с – нет.
Бензин однозначно нормальный, всегда ¾ бака. Бензонасос работает. Быстрый запуск не помогает.
Что делать – ума не приложу.
Socha
Стаж: 19 лет 3 месяца 30 дней
Автомобиль: Sportage
За доброе сердце (1) За мужские качества (1) За гостеприимство (3) Замершее мгновение (1)
Сообщение Timmy » 25 янв 2010, 12:22
Socha, ты знаешь, я по нашей питерской погоде -23 и влажность 98%, начинаю поглядывать на высоковольтные провода т.к. когда сам пытался запустить двигатель смотрел искру, и вот как-то она была неочень. Жидкостью для вытеснения влаги из вв проводов побоялся пользоваться на таком морозе. Но ведь у вас в НН посуше? А замерить сопротивление вв проводов (5,6 кОм +-20% при +20) мне помешало отсутствие прибора.
Ёж-птица гордая, пока не пнёшь, не полетит
Timmy
Стаж: 19 лет 7 месяцев 6 дней
Автомобиль: Cerato 1.6 LX АКПП
За верность клубу (1)
Сообщение кузька » 25 янв 2010, 12:31
ребят, может я что то не понимаю, но как вы успеваете вхлам по два акка убивать?
подхода три сделали, и если признаков жизни нет, надо не крутить дальше,а предпринимать уже другие действия
Socha писал(а):-20с – машина мертвая, не заводится
после пары прокрутов взять да проверить искру - если есть то дело в бензине\проводах\свечах\мозгах(датчиках Т)
если нет, то копать зажигание\питание
(проверять искру - держа в щипцах\плоскогубцах свечу, упереть ее в проводник)
Socha писал(а):Поехал купил свечник, выкрутил свечи, обжег их на газовой горелке, поставил назад и посадил еще одну батарейку. Плюнул, пошел домой.
свечи мокрые были?
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
Socha писал(а):Что делать – ума не приложу.
попробуйте такой прием
выжать до упора газ, начать крутить стартером и через секунду-две начать плавно отпускать газ
Уважайте стариков.
кузька
Добрый, но колючий
Добрый, но колючий
Стаж: 19 лет 7 месяцев 3 дня
Статьи: 6
Автомобиль: UM
Сообщение Socha » 25 янв 2010, 12:33
кузька писал(а):свечи мокрые были?
Кажись да...
Хочу трехконтактные съездить прикупить...
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
Или может кто то свечи получше порекомендует?
Socha
Сообщение кузька » 25 янв 2010, 12:36
Socha писал(а):Кажись да...
ну вот странно
если бы был перелив, то свечи бы были мокрющие и вонючие, не заметить это сложно
хотя в порыве злобы возможно :roll:
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
Socha писал(а):Или может кто то свечи получше порекомендует?
я бы оригинал ставил бы
не внушают мне доверия эти ноухау
Уважайте стариков.
кузька
Добрый, но колючий
Добрый, но колючий
Статьи: 6
Автомобиль: UM
Сообщение slon » 25 янв 2010, 12:56
в эту суботу заводиг гешку подруги, залила свечки
выкрутил посушил на сваём радиаторе, закрутил назад, завелося
slon
Стаж: 19 лет 4 месяца 24 дня
Сообщение MonqolShuudan » 25 янв 2010, 12:57
Я в первые морозы после того, как не смог завести машинку, прикупил новый акум. С ним завелся. На другой день было - 28, не завелся и с новым АКБ. Тогда вынес из дома старый и с ним завелся...Прикупил еще и зарядное и поступаю так: температура ниже -23, сразу несу теплый АКБ и нет проблем. АКБ снятый с авто - домой в тепло до следующих морозов. После 3-4 смен АКБ ставлю на зарядку на ночь. Пока завожусь и в -35... Но это не правильно.К следующей зиме по примеру Маса-F буду ставить подогрев ОЖ от 220v.
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
BohlenFan писал(а):В итоге пришлось вызывать эвакуатор (4100 руб).
Нужно было АКБ засунуть в таз с теплой водой, предварительно изолировав вывода, и машику, думаю, можно было оживить в тесении 15-30 минут.
MonqolShuudan
Стаж: 18 лет 11 месяцев 21 день
Автомобиль: LADA VESTA 1,6 MT ММС
За верность клубу (1) Замершее мгновение (1)
Сообщение slon » 25 янв 2010, 13:07
ругал я тут варту, так вот перед последними сильверами которые с 2008г вынужден извиниться, не замерзают, они гелевыфе чтоле, сосед заводит дизельную сантуфе, оч внушаить, чуеться мощ отдаваемая ... 640ампер -- это вам не это ... (с) ДМБ
slon
Сообщение O'lexx » 25 янв 2010, 13:20
кузька писал(а):чистить пазы в которых стекло ходит - мне помогало
я их еще смазывал смазкой
а дверь ты для этого разбирал? клинит - явно внутри двери.
Socha писал(а):Вот что за нафик такой?
черти завелись :udiv: изгонять танцами с шаманским бубном... :think:
а может лучше к нам? в проверенный клубом сервис :roll:
Добавлено спустя 2 минуты:
slon писал(а):чуеться мощ отдаваемая ... 640ампер -- это вам не это ... (с) ДМБ
смотрела я на них... но вот недозаряд из-за ползания по пробкам - оно хужее чем меньшая мощность (или как оно там называется).
заряжается акк только при оборотах выше 2 тыс, на ходу. а с нашими пробищами :bye:
Бес кроется в деталях :vip:
Источник нашей мудрости - наш опыт. Источник нашего опыта - наша глупость.
НО
Опыт мешает нам получать удовольствия от совершения глупостей
O'lexx
Стаж: 19 лет 7 месяцев 22 дня
Откуда: снеж.ком Гадюкинской области и kia-club.com.ua
Автомобиль: была голубая мечта, стало чудо враждебной техники
Год выпуска: -
Награды: 9
Золотая звезда I степени (1) За находчивость (1) Пейнтбольный боец клуба (1) За доброе сердце (1) За смелость (2) За активность I степени (1) Открыватель новых земель (2)
Сообщение Socha » 25 янв 2010, 13:23
O'lexx писал(а):черти завелись :udiv: изгонять танцами с шаманским бубном... :think:
Я ей уж мантры пою :z) , а она ни в какую...
MonqolShuudan писал(а):Нужно было АКБ засунуть в таз с теплой водой
Ну вот и до ТАЗикоков дошли... :z)
Socha
Сообщение O'lexx » 25 янв 2010, 13:31
Socha,
у меня помнится был глюк какой-то, по осени - машин отказался заводиться. чихнул пару раз и сдох. но на следующий день завёлся, хоть и нехотя.
Антон и его команда нашли какой-то глюк, который вылечили прикруткой проводочка от катушки генератора куда-то там ещё к железке. :think: я даже вникать не стала, но глюк пропал.
счас вроде завожусь т-т-т.... :pray:
а вообще - это для наших Сиротинушек первая такая зима морозная.
НО
O'lexx
Год выпуска: -
Награды: 9
Сообщение кузька » 25 янв 2010, 13:37
O'lexx писал(а):а вообще - это для наших Сиротинушек первая такая зима морозная.
это не зимушка, это возраст сказывается
Уважайте стариков.
кузька
Добрый, но колючий
Добрый, но колючий
Статьи: 6
Автомобиль: UM
Сообщение Цератозавр » 25 янв 2010, 13:43
Дристайлы мёрзнут штоль?
-30 завод натужный, но нормальный :P
...простите не удержалсо :z)
Страх делает нас безвольными, жалкими и смертными. Если страх одолеешь, станешь в своём сознании бессмертен и велик.
Клубный Яндекс кошелек - №41001734111914
wgena@яндексру
Цератозавр
Рептилия, держатель банка
Стаж: 18 лет 3 месяца
Автомобиль: MPS
За мужские качества (1) За смелость (1) Новогоднее веселье (1) 7 лет Киа-клубу (1)
Сообщение slon » 25 янв 2010, 13:44
Цератозавр, мёрзнут! заводяццо тока с новых акб и если качественно помучить
slon
Сообщение кузька » 25 янв 2010, 13:58
Цератозавр писал(а):-30 завод натужный, но нормальный :P
ты ж с дрыгателем из 90-х
диназаWр :z)
Уважайте стариков.
кузька
Добрый, но колючий
Добрый, но колючий
Статьи: 6
Автомобиль: UM
Сообщение O'lexx » 25 янв 2010, 14:24
Генко! де ты ужо -30 нашел? ;)
в наших краях пока ниже -25 ещё не было нигде и ни разу :roll:
НО
O'lexx
Год выпуска: -
Награды: 9
Сообщение Psycho » 25 янв 2010, 20:48
Господа сиротоводы, всем рекомендую, чтобы лучше заводиться, в жесткие морозы... сделать чехол на аккум, помогает это 100%, проверено на собственном авто. Т.к., тоже были глюки с заводкой авто после -20, я себе заколхозил "фуфайку" для аакума :z) из ватника, и поверх всё это дело зашил непромокаемой тканью, получилось симпотично и завод после -20 идет отличный, т-т-т. В эту субботу у нс было с утра -27 по цельсию, завел с полоборота. На завтра нам пророчат -35 ночью, проверим ;)
Время не имеет значения, важна только жизнь...
Psycho
Стаж: 19 лет 7 месяцев 18 дней
Автомобиль: Magentis MG, А/T, серебро в черной коже :)
Сообщение Tempter » 25 янв 2010, 21:00
Psycho, не страшно тряпки под капотом возить?
<Sui88> 67% of girls are stupid
<V-girl> i belong with the other 13%
Tempter
Стаж: 17 лет 7 месяцев 18 дней
Автомобиль: GT
Сообщение Psycho » 25 янв 2010, 21:04
Tempter писал(а):Psycho, не страшно тряпки под капотом возить?
а они у меня там разбросаны и лохмотьями чтоли болтаются? :z) у меня компактно упакован аккум, и прошу заметить на клеммах у меня ткань не висит и вокруг них тоже, так что ничего опасного не вижу. Или у вас под капотом постоянно искры прыгают? :think:
Psycho
Сообщение Socha » 25 янв 2010, 21:54
Psycho писал(а):получилось симпотично
Фотки давай!
А мой скарб автомобилиста оброс сегодня зарядником и свечником... Если так и дальше пойдет, придется менять шильдик на тазовский :cry:
Socha
Вернуться в Cerato
