Текущее время: 04 дек 2025, 05:51
Slayer писал(а):Авто в Хантах)))
161 писал(а):контакты могут сгнить
KENIG писал(а):161 писал(а):контакты могут сгнить
Гние́ние (аммонификация) — процесс разложения азотсодержащих органических соединений!![]()
Как вариант клин компрессора кондея. Скинь ремень с кондея и посмотри на поведение автоFutmor писал(а):Всем привет. В наследство досталась сирота2008года. Недавно начались проблемы. Когда включается кондер, тут же глохнет двигатель. И на ходу и на месте. В чем может быть проблема?
AndreS писал(а):Как вариант клин компрессора кондея. Скинь ремень с кондея и посмотри на поведение автоFutmor писал(а):Всем привет. В наследство досталась сирота2008года. Недавно начались проблемы. Когда включается кондер, тут же глохнет двигатель. И на ходу и на месте. В чем может быть проблема?
Не хитрая процедура, погугли.Futmor писал(а):AndreS писал(а):Как вариант клин компрессора кондея. Скинь ремень с кондея и посмотри на поведение автоFutmor писал(а):Всем привет. В наследство досталась сирота2008года. Недавно начались проблемы. Когда включается кондер, тут же глохнет двигатель. И на ходу и на месте. В чем может быть проблема?
Я его потом обратно надену сам?)
кузька писал(а):AndreS писал(а):Как вариант клин компрессора кондея. Скинь ремень с кондея и посмотри на поведение автоFutmor писал(а):Всем привет. В наследство досталась сирота2008года. Недавно начались проблемы. Когда включается кондер, тут же глохнет двигатель. И на ходу и на месте. В чем может быть проблема?
Андрюх, а что это даст, кроме понимания что дело в кондее? Это вроде и так понятно.
Проблема двигателя на хх или клин к
Компрессора…Futmor попробуй на паркинге/нейтрали газом ровно 1000 оборотов подержать и включить кондей, если ремни засвистят и двиг захлебнется то да, компрессор в помойку
Slayer писал(а):А перед и верхняя часть как?
