Текущее время: 04 дек 2025, 16:39
Владельцы CERATO FL (2006 - 2009)
Re: Владельцы CERATO FL (2006 - 2009)
Сообщение King » 10 фев 2013, 00:37
Алексей73 писал(а):350…400
Смотря где, смотря что за комплектация, и состояние. Если Москва, то 400 это уже перебор. 350 это будет край, да и то за такую цену продать тяжко будет
King
Стаж: 18 лет 10 месяцев 15 дней
Автомобиль: Была Kia Cerato рестайлинг 122 л.с.,сейчас Sportage KM,МКПП,2WD 142 л.с.,Sportage SL AWD AT Premium
Год выпуска: 2006,2009,2011
За верность клубу (1)
Сообщение senser » 10 фев 2013, 12:01
Я прошлым летом купил практически максимальную комлектуху не битую за 400 с акпп и климатом. пробег 77 000 был.
"Переубедить вас не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям." (c)
senser
Стаж: 16 лет 3 месяца 30 дней
Автомобиль: ceed sw AT, был kia cerato 1.6 акпп, был kia cerato 2005 хэтч палка
Открыватель новых земель (1)
Сообщение nikodps » 28 фев 2013, 20:34
Ребята, добрый вечер. Подскажите пожалуйста, какое давление должно быть на выходе с бензонасоса??
nikodps
Стаж: 12 лет 9 месяцев 3 дня
Автомобиль: Киа церато(седан)1.6
Сообщение Димон 57 » 13 мар 2013, 19:26
Как снимаются заднее сидение, раньше снимал, а сейчас забыл на какую кнопку жать, чтобы отстегнулась подушка ( на чем сидят), пожалуйста…
Димон 57
Стаж: 16 лет 3 месяца 22 дня
Автомобиль: kia Cerato 1.6 avt 122, EX
Сообщение senser » 13 мар 2013, 21:03
Димон 57, 2 кнопочки там — ручкой пошарь и найдешь (напротив передних сидений)
senser
Сообщение Димон 57 » 13 мар 2013, 21:57
Спасибо за помощь, давил на них, но результата нет никакого… Потеплеет тогда получше попробую разобраться с проблемой…
Димон 57
Сообщение senser » 14 мар 2013, 00:08
Димон 57, я недавно снимал подушку. Дави и тяни сильнее. не сразу вытянешь!
senser
Сообщение Димон 57 » 14 мар 2013, 21:08
senser, спасибо за совет, попробую применить силу в разумных пределах…
Димон 57
Сообщение Dronk » 15 мар 2013, 14:01
Ребят, подскажите,как снимается обшивка двери со стороны водителя?!у меня замок заклинило хочу посмотреть что там, а как снять незнаю…Киа церато 2007 рестайл…
Dronk
Стаж: 13 лет 4 месяца 30 дней
Автомобиль: Cerato
Сообщение King » 15 мар 2013, 14:09
Насколько помню.. 2 шурупчика сбоку на обшивке, 1 под ручкой открывания двери, откручиваем, аккуратно отщелкиваем пистоны, далее вытаскиваем штекеры от блока управления стеклами и все остальные.
King
Сообщение Slayer » 01 апр 2013, 14:36
У тестя сиротка подходит к рубежу в 90 тысяч км… что на данном пробеге желательно или нужно поменять посмотреть.. есть у кого карта ТО дилерская?
Slayer
Стаж: 17 лет 9 месяцев 15 дней
Автомобиль: XC90
Сообщение кузька » 01 апр 2013, 14:57
Уважайте стариков.
кузька
Добрый, но колючий
Добрый, но колючий
Стаж: 19 лет 6 месяцев 19 дней
Статьи: 6
Автомобиль: UM
Сообщение Dronk » 12 апр 2013, 19:56
Всем привет, появилась проблема..может кто и сталкивался…у меня то и дела бывает проблема…заливает водой(при езде по лужам) датчик кислорода(который находится ближе к лобовухе, второй сверху)и машина начинает тупить…обороты падают,не тянет. так вот недавно опять залило, загорелся чек…датчик просушил ошибку скинул…ну всё равно проблема осталась….едешь едешь нормально..резко начинает тупить обороты падают, перегазуешь нормально…бывает и перегазовка не помагает,заглушишь и заведёшь опять нормально, но не надолго….может дело уже не в датчике?ещё недавно стал движок плохо работать….как дизель..может проблема в цепи? так вот что может быть?!цепь?датчик кислорода?!или топливный фильтр забился?!прошу помощи…ото достало всё)))))машина cerata 2007Г ПРОБЕГ 90 ТЫС…
Dronk
Автомобиль: Cerato
Сообщение senser » 11 май 2013, 23:37
Всем привет. 113 страниц прочитать ниасилил. Кто- нить уже менял цепь грм? На каком пробеге?
senser
Сообщение Prizrock » 14 май 2013, 11:41
Други, где-то было не могу найти… Подскажите номерок прокладки поддона АКПП. Сопливить начала, надо бы заменить!
Спасибо!
Кстати пробег 126 000, поменял все Аммы. В остальном в подвеску не лазил — все в отличном состоянии.
Цена аммов Mondo: 4шт — 6000 р, замена 5500 р.
Добавлено спустя 6 часов 18 минут 24 секунды:
Странно... :think: :think: :think: Тут в фото отчете поддон крепится на герметик: Тема: Замена масла в АКПП фото-отчет.
Правда тут Церато 2 литра... :think:
У меня точно стоит прокладка... Подскажите номерок!
Или это в АТ центре Маи наколхозили и там просто герметик?... :think:
Lada 2104 (1999) => KIA SHUMA II 1.6 МТ (2001) => BMW X3 2.5i AT(2004)
Rio II 1.5 АТ (2005) => Cerato FL 1.6 АТ (2008)
Prizrock
Стаж: 18 лет 7 месяцев 6 дней
Автомобиль: KIA SHUMA II 1.6 МТ + Rio II 1.5 АТ+ Cerato FL 1.6 АТ
Сообщение senser » 14 май 2013, 22:17
К Андрею kniper стучи
senser
Сообщение wb112 » 21 май 2013, 21:57
Всем привет, Цератка 1.6 2008 года (рестайл), при ТО-6 (пробег 88 тыс), в сервисе сказали что желательно заменить передние суппорты. Посмотрел сколько стоит оригинал, цена совсем не порадовала :cry: . На мою машину судя по каталогу Exist'а аналогов суппорта нет, есть аналоги, но немного на другие модификации (на 2х литровый двиг. например) скажите пожалуйста он мне (суппорт) подойдет или придется раскошелиться на оригинал ???
wb112
Стаж: 14 лет 2 месяца 8 дней
Автомобиль: Cerato 1.6 AT
Сообщение 161 » 22 май 2013, 00:04
wb112 писал(а):Всем привет, Цератка 1.6 2008 года (рестайл), при ТО-6 (пробег 88 тыс), в сервисе сказали что желательно заменить передние суппорты.
Как они тебе машину не посоветовали поменять :D Сделай профилактику,отмой их как следует,набей смазки в направляющие и замени тормозную жидкость.Думаю ещё поработают,если они у тебя не текут.
На опеле 270 т.км,на рюхе 190 т.км с родными суппортами,машины были проданы,но заменой суппортов и не пахло
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Стаж: 16 лет 17 дней
Год выпуска: 2012г.
Сообщение Dronk » 01 сен 2013, 17:32
РЕБЯТА!!!нужна помощь)))продиагностировал я свой авто…горит чек, диаганостика показала ошибку P0134, не работает датчик кислорода…что делать?!менять его?!самому можно поменять или нет?!
Dronk
Автомобиль: Cerato
Сообщение Slayer » 05 янв 2014, 10:21
Подскажите номер заднего правого фонаря и заднего бампера вин knefe227375446228
Slayer
Автомобиль: XC90
Вернуться в Cerato
