Текущее время: 21 окт 2025, 05:57
Владельцы CERATO FL (2006 - 2009)
Re: Владельцы CERATO FL (2006 - 2009)
Сообщение nickmen » 20 июн 2011, 10:33
Народ подшипник передней ступицы заказывать буду что попутно ещё есть смысл заказать поменять?
Добавлено спустя 1 час 17 минут 14 секунд:
алёёу) спецы
Добавлено спустя 38 минут 42 секунды:
ппц. так ради интереса узнал в дилерсокм центре подшипник стоит 3730 с ожиданием до 10 раб. дней.. на экзисте 1450-1630)) руб. ессно. вкрадываются некоторые подозрения кто так круто врёт!? те или эти?
nickmen
Стаж: 17 лет 8 месяцев 17 дней
Автомобиль: Kia Cerato 1,6 МКПП/122 л.с.
Сообщение Mitch » 20 июн 2011, 13:02
nickmen писал(а):Добавлено спустя 38 минут 42 секунды:
ппц. так ради интереса узнал в дилерсокм центре подшипник стоит 3730 с ожиданием до 10 раб. дней.. на экзисте 1450-1630)) руб. ессно. вкрадываются некоторые подозрения кто так круто врёт?! те или эти?
Ни для кого не секрет сколько автосалоны накручивают на запчасти…
Надежда умирает при ударе о Землю!
Mitch
Стаж: 20 лет 7 месяцев 18 дней
Автомобиль: Ford Focus III Turnier
За верность клубу (1)
Сообщение mobilvip » 20 июн 2011, 19:39
Mitch писал(а):Ни для кого не секрет сколько автосалоны накручивают на запчасти…
Они на этом живут :o :mad:
Человек человеку друг,товарищ и ... корм © Папуасская народная мудрость
mobilvip
Стаж: 15 лет 8 месяцев 3 дня
Автомобиль: Cerato 07 =>Cerato 11=> Sportage 13=> Sportage 19
За доброе сердце (2) За мужские качества (1) За активность III степени (1)
Сообщение VVP » 22 июн 2011, 10:38
Привет всем!
Пробег 70 т.км. Вот заметил такую проблему: при движении в пробках и работающем климате (температура воздуха +26 — +32) указатель температуры двигателя, с привычного положения (одно деление до середины), поднимается до 3 делений вверх, но до красной зоны не доходит. :udiv:
Стал искать на форумах и т.д., и вот один знакомый мастер подсказал — почистить между радиатором ОЖ и радиатором кондея.
Разобрал — отсоединять, сливать ничего не надо. Пластик весь на болтах защелках(черные такие под крестообразную отвертку) Радиатор ОЖ крепится двумя болтами на 12 через держатели к поперечной передней рамки. А два радиатора скреплены между собой болтами на 10 и под крестовую отвертку. Раскрутил, развел их между собой, получилось расстояние около 5-7 см. Между радиаторами оказалось мусора в виде паутинки, похожей на вату :mad: . Промыл с помощью кисточки, воды и пенного очистителя. Затем продул сжатым воздухом. На все — часа 2.
Вот где-то так. :oops:
поводов для беспокойства нет!
VVP
Стаж: 16 лет 6 месяцев 27 дней
Автомобиль: KIA CERATO МТ
Сообщение Prizrock » 22 июн 2011, 13:28
Помогло?
Lada 2104 (1999) => KIA SHUMA II 1.6 МТ (2001) => BMW X3 2.5i AT(2004)
Rio II 1.5 АТ (2005) => Cerato FL 1.6 АТ (2008)
Prizrock
Стаж: 18 лет 5 месяцев 22 дня
Автомобиль: KIA SHUMA II 1.6 МТ + Rio II 1.5 АТ+ Cerato FL 1.6 АТ
Сообщение flix » 22 июн 2011, 14:44
А у меня с пол года уже наоборот. От рабочего положения (деление до серидины) стрелка падает на 1-2 деления вниз. Толи глюк прибора, толи термостат не закрывается до конца. Какие будут соображения?
flix
Стаж: 17 лет 6 месяцев 6 дней
Автомобиль: Hyundai Solaris 2
За активность I степени (1)
Сообщение Сват » 22 июн 2011, 20:16
Возможны оба варианта. Банально проверить на СТО говорить не буду, т.к. сам не езжу к ним. Купил себе адаптер BT-ECU и юзаю 40 параметров. Там есть и скорость прогрева двигателя в том числе. Если заинтересуешься, посмотри мои посты трехлетней давности, я рассказывал подробно, ну или вопросы в личку.
Злостный неплательщик взяток...
машина любит ласку, чистоту и смазку
Сват
Стаж: 17 лет 9 месяцев 6 дней
Автомобиль: KIA CERATO EX 1.6 AT отдал дочке, Ваз 2105, Лифан Х60
Год выпуска: 2007, 2009,2016
Сообщение VVP » 23 июн 2011, 09:07
Prizrock писал(а):Помогло?
Пока прошло 2 дня. Езжу с климатом, но температура воздуха из-за дождей, пока не выше +25. Но за этот короткий период ПОМОГЛО. :z)
Поюзаю подольше, отпишусь еще раз.
VVP
Сообщение Алексей73 » 25 июн 2011, 01:14
ЛЮДИ!!! Нужна помошь!!! :cry:
Кто подскажет как снимать передний бампер?
Отстегнул все клипсы, а он все равно за что то цепляется где-то под фарами!!! :cry: Фары тоже нужно снимать, чтобы снять бампер?
Заранее всем СПАСИБО за ответы! :D
ОКА(1997г.в.)=> ВАЗ-21102(1999г.в.)=> ВАЗ-21102(2001г.в.)=> ВАЗ-21104(2005г.в.)=> KIA Cerato (2008г.в.)=>SsangYong Actyon (2012г.в.)=>SsangYong (2014г.в.)=>Kia Sportage (2017г.в)
Алексей73
Стаж: 14 лет 9 месяцев 11 дней
Автомобиль: Kia Sportage QL AWD автомат
Сообщение Сват » 25 июн 2011, 10:56
я снимал. При установке назад смажь мыльным раствором защелки — легче заскакивают
Сват
Сообщение Алексей73 » 25 июн 2011, 14:09
Сват писал(а):я снимал
Сват! Так фары нужно снимать? Что там за защелки с переди? Просто дергать или нужно вверх поднимать?
Эсли не сложно опиши весь процесс! И когда снимать ПТФ, вместе с бампером или их нужно отстегнуть перед снятием?
Заранее огромное спасибо!!! :D
Алексей73
Сообщение Сват » 25 июн 2011, 16:28
вобщем так — снять фары обязательно ( два болта и одна гайка) потом отсоединяешь все крепления бампера. Снизу отсоединяешь все крепления защиты. и также отсоединяешь штекера ПТФ. Убеждаешься, что ничего не держит и с ХОРОШИМ усилием вытягиваешь на себя бампер ( не много, 5-7 см) Еще раз смотришь, что ничего не тянется, и окончательно его убираешь в сторону.
Вот кто-то отписывался "я снимал фару, там ничего сложного нет — 2 болта сверху и одна гайка сзади фары, чтоб фару вытащить надо снять пластиковую накладку над решёткой радиатора… потом оттягиваешь бампер одной рукой (только немного) чтоб угол фары мог выйти и начинаешь её раскачивать — основной сложностью является — чтоб болт сзади фары вышел, а дальше вытаскиваешь её наискось, а потом как вытаскивал, так же и обратно вставляешь — главное попасть задним болтом."
ПТФ выходят вместе с бампером, также и ставятся на место.
Сват
Сообщение Алексей73 » 26 июн 2011, 22:02
Сват писал(а):вобщем так
Огромное СПАСИБО!!! :D
Алексей73
Сообщение VVP » 27 июн 2011, 14:44
Привет всем!
По вопросу чистки между радиаторами — помогло! :roul:
Ранее вычитал на формуме по втулками стаба, и решил сам попробовать….
Снял втулки и подложил под них ризину толщиной 2 мм. Причем задние подкладывал снизу втулки. А передние — снизу литая выпуклость для крепления втулки в основании, пришлось подложить сверху. :roll:
Результат — все посторонние шумы в подвеске пропали. :z)
Работы на 30 минут. Единствееное, передние неудобно откручивать — рулевая рейка мешает.
VVP
Сообщение Prizrock » 27 июн 2011, 14:56
Народ, что вы там в подвеске ищите? У меня тишина, все детали родные и это при пробеге 93 тыщи.
Вот только пара Аммов потеют. Поменяю позже на Каябу.
Про модель коробки автомат, я так понял никто не в курсе =(
Prizrock
Сообщение Димон688 » 18 июл 2011, 18:13
Народ, никто Церато на автомате в ближайшие пару месяцев продавать не собирается?
Гольф Р прикольный)))))....
Димон688
Стаж: 19 лет 5 месяцев 23 дня
Автомобиль: Многоооо.....
Год выпуска: Разный
Сообщение King » 18 июл 2011, 18:43
Тока на ручке :)
На автомате сам бы взял себе, но с небольшим пробегом :)
King
Стаж: 18 лет 9 месяцев 1 день
Автомобиль: Была Kia Cerato рестайлинг 122 л.с.,сейчас Sportage KM,МКПП,2WD 142 л.с.,Sportage SL AWD AT Premium
Год выпуска: 2006,2009,2011
Сообщение Лыжарь » 19 июл 2011, 22:42
Коллеги-прошу совета!
В подкрыльевых (колесных) нишах Сиротки, а также на днище начала местами отставать и крошится заводская битумная мастика.
Что порекомендуете из продаваемого (совместимого) в магазинах для восстановления поврежденных участков ?
Лыжарь
Стаж: 18 лет 28 дней
Автомобиль: Церато 1,6, АКПП
Год выпуска: июнь 2007
Сообщение Алексей73 » 19 июл 2011, 23:50
Лыжарь писал(а):крошится заводская битумная мастика
Обработай BODY 950 и не парься! А какой пробег? Вроде как родная антигравийка хорошо держится, только та что у диллера делали начала отваливатся! Ну да и понятно: обычную битумную мастику на колесные арки нанесли :mad:— лучше бы вообще ничего не трогали, а то теперь с этой гадостью и BODY 950 отвалилась! :cry: А где на родную пылил — отлично держится! :roul:
Алексей73
Сообщение Лыжарь » 20 июл 2011, 11:09
Пробег 60.000км, а отваливается и крошится как раз по траектории вращения задних колес,
а на днище-только в одном месте -в районе заднего правого брызговичка(может где за лед или снег зацепил при парковке на бордюрах)
Под мастикой отличный металл-ни миллиметра коррозии.
Лыжарь
Вернуться в Cerato
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
