кузька писал(а):проблем не вижу
золотые слова)
Текущее время: 20 окт 2025, 12:30
Asspirin писал(а):кузька писал(а):проблем не вижу
Asspirin писал(а):…все 4 свечи одинаково в масле?
Делайсам писал(а):…свечи в таком состоянии из-за масла в свечном колодце![]()
скорее всего прокладка между головкой и блоки подтекает, либо голову извело маленько, либо голова не обтянута была на заводе как следует….Колодца, как и у тебя сухие (на вид) — возьми отвертку с длинным жалом, намотай на нее кусок тряпки(белой желательно) и протри колодец — все сам увидишь….
derip писал(а):Масло на резьбе свечи появляется обычно из-за ослабления крепления клапанной крышки. Делов-то, надо затянуть гайки (либо болты) по кругу, либо менять прокладку. Сначала затяни гайки, но не переусердствуй, т.к. можно свернуть резьбу. Затягивать тоже надо по схеме: сначала средние потом постепенно к краю крест-накрест. Если не поможет, то замена прокладки. У меня такое на многих машинах было. На Каре1 первый раз подтянул на 30 т.к., через 60 т.к. заменил прокладку.
N.N. писал(а):Клапанная крышка намного выше чем посадка свечи.
Sonata писал(а):А еще там во время работы масло под клапанной крышкой разбрызгивается под давлением и найдет любую брешь!
derip писал(а):Поэтому в свечных колодцах масло не обязательно должно быть
derip писал(а):а бывает только при очень сильных протечках
Shark 3.5 писал(а):Это не масло.
Sonata писал(а):Оно там бывает обязательно и с этим встречаюсь постоянно
Sonata писал(а):поймете наконец какое там давление и что происходит!
derip писал(а):А у меня как раз в свечных колодцах и не было, а на резьбе было.
derip писал(а):Для этого существует система вентиляции картера, а давление большое может быть от износа поршневой.
derip писал(а): может быть от износа поршневой.
Sonata писал(а):N.N. писал(а):Клапанная крышка намного выше чем посадка свечи.
Не смеши,а соединение между ними ниже!А еще там во время работы масло под клапанной крышкой разбрызгивается под давлением и найдет любую брешь!
Sonata писал(а):derip писал(а):Поэтому в свечных колодцах масло не обязательно должно быть
Оно там бывает обязательно и с этим встречаюсь постоянно…
N.N. писал(а):У меня сухо. Уже не раз писал.
Там в программах иной раз такое напишутN.N. писал(а): она "крышка двигателя"
Sonata писал(а):Вам уже много людей сказало что надо делать,а если обобщить то перестань голову морочить из за не чего!![]()
Sonata писал(а):…Там в программах иной раз такое напишутчто сам понять не можешь что это пока не проверишь,а ты тут пальцы гнешь по чужой писанине,свою голову надо иметь на плечах!
Sonata писал(а):Как правило масло в свечных колодцах а в следствии и на резьбе свечек это прокладка в центре под крышкой клапанов,масло вы там могли и не заметить так как свечку вы вывернули и оно ушло в цилиндр!Вообще то это распространённое явление и в этом страшного не чего нет,масло диэлектрик и искра от этого не пропадет!![]()
N.N. писал(а):Вы знаете, где крышка клапанов. Подскажите. Посмотрим.
