Текущее время: 29 ноя 2025, 18:08
Замена масла в АКПП фото-отчет.
Re: Замена масла в АКПП фото-отчет.
Сообщение Fatraxxx » 21 сен 2011, 15:20
Prizrock писал(а):Вот еще бы фотку где сопливило, чтоб у себя на всякий случай тоже контролировать.
А у тебя мотор 2 литра?
Просто у меня 1.6 в мануале написано менять масло на 90 тысячах. Я менял на 70 без замены фильтра. Вот еще на 100 тысячах тоже буду скоро. И далее каждые 30 тысяч.
А фильтр обязательно менять?
Фильтр "мастера" советуют мыть в бензине, но при цене 700р на 60.000км ото вообще не очем. Менял на спортаже и на сероте на 60.000 и не парюсь щас думаю надо менять чаще на 40-50. т.к. масло сливаеться коричневое уже — его работа уже не в норме.
Все догматы об "очень важной среде в нутри автомата" — полная чушь, чинил автоматы, свежее масло им на пользу, а типа что там фрикционные частички плавают да и х на них, они уже отработанны.
Сопливило с штуцера на рабоаторе, штуцер нижний маслоохладителя. ДУмаю у меня единичный случай. Следите за расходом масла АКПП и все, + на места где паркуетесь смотрите.
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
partner писал(а):Саша подскажи где в Чебоксарах по 190-200 жидкость прикупить, у нас за нее просят 300-450 :mad:
Спасибо.
Я уже давно живу в москве.
В чебах купить можно в Автоевразии, что рядом с кооперативным институтом. Там есть Антон \ директор \ ИО директора. Вполневменяемый пацан, у него всегда брал на 3 замены, мне как покупателю с большим стажем цена 200-220р. Всем остальным 270.
Добавлено спустя 5 минут 48 секунд:
gavruysha писал(а):Так на всякий случай,магниты обычно висят на поддоне,а не на фильтре.Фильтр желательно менять при каждой замене масла.А погонять коробку без масла вам кто предложил?Или вы не все говорите?
Для дотошных: магниты висят в фильтре, ибо под них есть четкое место, на поддоне они могут ЛЕЖАТЬ и соответственно ползать туда сюда. Поддоном они прижимаються к фильтру. Т.е четко фиксируясь в своих гнездах.
"Гонять" коробку тока на хх, и крайненедолго. Маслонасос остатки какие сможет выдавит на ружу в поддон, которого нет.
Я разбирал автоматы, гидромыфты в руках держал. а ВЫ? Там всеравно остаеться масло. На стенде как говорят под давлением и тд - гон, в трансформаторе всега будет +1-2 литра масла старого, и оно чтобы вышло должносмешаться с новым и выйдет в виде раствора во всем масле!
Я разбирал :) я видел :) я знаю :)
Мотор без масла может работать 5 мин на хх. Т.к оно всеравно там есть, с автоматом тоже самое переключа передачи на гидропакетах есть масло..... спалить ниче не выйдет.... если тока не давить максимум оборотов и не катацо.
Добавлено спустя 4 минуты 25 секунд:
gavruysha писал(а):Ну ну,при этом светит замена гидроблока-лично я насмотрелся на кудесников :D Один на вольво попал,на 50 тыков за новый гидроблок(он же мозги коробки).
Пальцы вееерм... гидро блок к вашему сведению - это механизм перераспределения давления маслонасоса коробки, для управления механизмами включения передачь, зажимом гидропакетов и тормозов коробки. Да и еще к вашему сведению на коробку есть отдельные "мозги", электронный блок который руководит работой гидроблока. гидротрансворматор если без зименяемой геометрии работает сам по себе, при наличии в нем масла.....
Прикалываю люди которые не видели, не делали... зато ктото там попал.. у меня в обслуживании 5 грузовых автоматов + 2 автомата в семье + 2 проданы, и чета еще не один не сломал....
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
Лыжарь писал(а):По замене фильтра тоже задавал такой вопрос-но снимать каждый раз поддон не будешь-значит нет необходимости.
В мануале при замене масла также про снятие и замену фильтра не говорится.
По поводу работы коробки без масла- в мануале в разделе — замена масла прописано (для случая со снятым шлангом радиатора АКПП)-двигатель на холостом ходу и рычаг в положении N -1 минута.
Поддон снять - делов на подъемнике на 20 минут. Фильтр стоит копеек, + магниты надо чистить. Яб рекомендовал снимать и делать каждый раз. Ибо мне мой автомат дорог. Не хочю его заменять, или ремонтировать, тупо по времене занимает много...
<a href=http://lines.chinamobil.ru><img src=http://lines.chinamobil.ru/g/a_60_0_8_1_10.gif></a>
Километры под кОлеса!
И пока пустеет бак!
Не отпустят ручку гуза!
Пальци сжатые в кулак!
Fatraxxx
Стаж: 15 лет 7 месяцев 17 дней
Автомобиль: KIA SPORTAGE CRDI АКПП \ CERATO 2.0 + АКПП \ Оба корея.
Год выпуска: 05\07
Сообщение gavruysha » 21 сен 2011, 17:04
Fatraxxx, Мдааа,все знаю-все видел.Вы же меня не знаете,и соответственно не знаете что я делал и что держал в руках,да скольлько времени я провел за ремонтами коробок.Пальцы веером,на данный момент только у вас.Я не собираюсь с вами спорить-сие бесполезно.Вот только скажите,на мерсах с какого года пошли коробки с электронным управлением?
gavruysha
Стаж: 14 лет 3 месяца 12 дней
Год выпуска: 2002/2008
Сообщение igor_333 » 21 сен 2011, 17:16
Такую замену видел на Spectra.Но там не все масло сливается(в гидротрансформаторе остается). Недавно в Lancer тоже менял масло в АКПП.Думал сначала сам,но начитавшись сколько гимора при этом бывает ,то решил найти сервис.Нашел в инете адрес магазина,где не только продают масло ,но и меняют его(методом замещения,полная замена).Единственное не понравилось,что залили не родное митсовское(260р\1л),а ВР Autoran ATF III(270р\1 л).Обошлось это в 3600р .Время ушло мин 20.
igor_333
Стаж: 16 лет 4 месяца 16 дней
Автомобиль: Lancer 9 1,6 AT.была Shuma2
Открыватель новых земель (1)
Сообщение ДИКИЙ » 21 сен 2011, 17:34
На Рио2 пора вроде масло в автомате сменить, масло заказано- Диамонд сп-3 привезут в пятницу 4 литра.
Вопрос: сливать -есть сливная пробка?
заливать- есть пробка (или через щуп)?
ДИКИЙ
Стаж: 14 лет 7 месяцев 20 дней
Автомобиль: Тигуан
Год выпуска: 15
Сообщение igor_333 » 21 сен 2011, 20:04
ДИКИЙ,нет,так только в ручной КПП :vip:
igor_333
Сообщение ДИКИЙ » 21 сен 2011, 20:15
igor_333 писал(а):нет,так только в ручной КПП
Не понял? Чего нет?
ДИКИЙ
Автомобиль: Тигуан
Год выпуска: 15
Сообщение Slayer » 21 сен 2011, 20:33
Хороший, наглядный отчёт… На своей сиротке менял масло на 45 тысячах, меняли перегонкой… ушло порядка 8 литров, пока масло не пошло нужного цвета… Заливал Равенол Декстрон 3…
Slayer
Стаж: 17 лет 9 месяцев 11 дней
Автомобиль: XC90
Сообщение Fatraxxx » 26 сен 2011, 12:39
Slayer писал(а):Хороший, наглядный отчёт… На своей сиротке менял масло на 45 тысячах, меняли перегонкой… ушло порядка 8 литров, пока масло не пошло нужного цвета… Заливал Равенол Декстрон 3…
Думаю в след раз уже и стендик сделать, цена вопроса — 1 час и 300р. Удобно если без замены фильтра делать. Много человек хотят просто поменять масло…. без замен фильтров. А я че не против :) предупреждую и все.
Скоро будет отчет об внедрении мультируля на любую магнитолу. Если надо….
Добавлено спустя 4 минуты 43 секунды:
gavruysha писал(а):Fatraxxx, Мдааа,все знаю-все видел.Вы же меня не знаете,и соответственно не знаете что я делал и что держал в руках,да скольлько времени я провел за ремонтами коробок.Пальцы веером,на данный момент только у вас.Я не собираюсь с вами спорить-сие бесполезно.Вот только скажите,на мерсах с какого года пошли коробки с электронным управлением?
Извините извините... раба.... не подумал раб на кого с веником пошел :) :D
Мерсами не занимаюсь :) не владел ими просто.... а делать както не привозили. Я больше по спорттехнике... типа мото, гидроциклов, снегоходов и тд. Тачками балуюсь т.к. жаба душит отдавать много денег за пустяки.
На сервис заехал недавно. Стартер вяло крутил, сам прогнозировал 3 вещи:
Щетки, втягивающее, масса, и силовой +, механический износ втулок, шестерней и бензикса был исключен.
На сервисе за посмотреть и покрутить гайки просили 1000р. А при проблемах стартера еще до 2000р за работу.
И пол дня на "все про все"... Подумал ну его нах....
Добравшись до ямы на работе - закрутил силовой плюс на стартере - и все. Цена вопроса пиво охраннику за яму :)
И пока пустеет бак!
Fatraxxx
Год выпуска: 05\07
Сообщение Лыжарь » 21 ноя 2011, 18:56
Коллеги — подскажите каталожный номер фильтра АКПП на Цератку 2007 года -или Экзист или Русь- а то уже со свечами напоролся-сунули ВRSK вместо ZFR
Лыжарь
Стаж: 18 лет 2 месяца 6 дней
Автомобиль: Церато 1,6, АКПП
Год выпуска: июнь 2007
Сообщение Sonata » 21 ноя 2011, 19:03
Лыжарь писал(а):номер фильтра АКПП
У тебя там на входе только сеточка стоит и всё!4633623010 А фильтр 4632123001
Sonata
Забанен: Бессрочно
Стаж: 15 лет 4 месяца 1 день
Автомобиль: Монстр GH-380
Год выпуска: 09
Сообщение Matvey » 21 ноя 2011, 19:20
вопрос автору, почему пользовался герметиком, а не прокладкой для поддона?
Matvey
Стаж: 15 лет 8 месяцев 14 дней
Автомобиль: GLK
За активность I степени (1)
Сообщение Лыжарь » 21 ноя 2011, 19:42
Спасибо……..Уточните пожалуйста по фильтру….в сборе-сеточка +корпус?
Лыжарь
Сообщение Maxim BLACK » 21 ноя 2011, 19:54
Matvey писал(а):вопрос автору, почему пользовался герметиком, а не прокладкой для поддона?
Кстати, очень хороший вопрос? :think:
Maxim BLACK
Стаж: 17 лет 7 месяцев 24 дня
Автомобиль: была Sephia-2, сейчас Mitsubishi COLT VI
Сообщение Sonata » 22 ноя 2011, 05:07
Лыжарь писал(а):.в сборе-сеточка +корпус?
Она идет бескорпусная,то есть целиком!
Sonata
Забанен: Бессрочно
Год выпуска: 09
Сообщение Лыжарь » 22 ноя 2011, 12:30
Спасибо……
Последний раз редактировалось Лыжарь 23 ноя 2011, 18:09, всего редактировалось 1 раз.
Лыжарь
Сообщение Лыжарь » 23 ноя 2011, 18:07
Сегодня приобрел фильтр -сетку для АКПП в Руси по коду 4632123001 — 753 руб.
Лыжарь
Вернуться в Cerato
