Текущее время: 16 дек 2025, 23:19
sw_den писал(а):Внес домой - на кухню...
aab-2008 писал(а):Домосед515, и в кухне раньше заряжал. Правда кухня 16 м.кв.
Кстати основная причина то же считаю в незаряде АКБ. Вообще любой новый АкБ перед употреблением надо зарядить, 100%! Удачи!
sw_den писал(а):оставлю на кухне
Домосед515 писал(а):Если, не дай Бог, рванёт, мало не покажеться.
Судя по всему аккумулятор полностью разряжен. Можно заряжать током 6А 16 часов! Тем более он сейчас замёрзший.
=ant= писал(а):6А 16 часов
пластины жалко!Домосед515 писал(а): напряжение на клеммах АКБ на работающем двигателе. Идеальный вариант - 14 - 14.2 V.
Велик ток в 6А на 16 часов. Ох как велик!
Домосед515 писал(а):Если напряжение ниже 13.8 V при включенном дальнем свете, то АКБ систематически не дозаряжается. Повод обратиться к электрику. Идеальный вариант - 14 - 14.2 V.
aab-2008 писал(а):sw_den, Так у тебя автомат ЗУ или нет
KENIG писал(а):А нагрузочной вилки у нашего коллеги наверняка нет, а может быть он и не знает, что это такое.
sw_den писал(а):Катунь - 501 у меня
http://www.apzrotor.ru/categor/view_cat.php?id=53
написано Автоматическое зарядно-предпусковое устройство КАТУНЬ 501 - так что вроде автомат
KENIG писал(а):Ну какие пузырьки? Какой ареометр? АКБ почти на 100% необслуживаемая!
sw_den писал(а):АКБ новый MUTLU 60 (1 месяц)
KENIG писал(а):электрохимические процессы, происходящие в АБ в этом случае замедляются и не осуществляются полностью.
Ну не таскать же домой батарею! А потом у меня в гараже как бы всё под рукой!
avtoprofi168 писал(а):идеальное напряжение для акб составляет 13,2 В, т.е по 2,2 В на банку. На это напряжение выпускается вся зарядная аппаратура.
aab-2008 писал(а):Блин самая популярная тема! Сейчас этот форум просматривают:aab-2008, alex x-trek, Calculator, ganduras, Gradic, kesha, Leha, michaelt, MonqolShuudan, scalpel, St.Ass, sw_den, Домосед515, Милый друг и гости: 5![]()
