Текущее время: 04 дек 2025, 15:35
[CERATO]маршрутный компьютер на Cerato
Re: [CERATO]маршрутный компьютер на Cerato
Сообщение lava73 » 03 мар 2010, 21:37
в мануале прилагаемом к сиратке,картинка есть панели приборов с маршрутным комп,и есть без оного.интересно заводской маршрутник мона как-нить прилепить?и где найти?он же встроенный в панель приборов.чо всю приборку менять?
lava73
Стаж: 15 лет 9 месяцев 3 дня
Автомобиль: kia cerato ex
Сообщение Сват » 07 май 2010, 07:29
да, вопросик-то в общем довольно интересный, жаль Коля типа Валуев спрыгнул с ветки. Я юзаю http://www.check-engine.ru/ уже полтора года с телефоном и довольно успешно. Но лучше бы было поставить бортовой комп, т.к. по нем сразу видно все. Одноклубни, пишите кто чем пользуется.
Злостный неплательщик взяток...
машина любит ласку, чистоту и смазку
Сват
Стаж: 17 лет 10 месяцев 20 дней
Автомобиль: KIA CERATO EX 1.6 AT отдал дочке, Ваз 2105, Лифан Х60
Год выпуска: 2007, 2009,2016
Сообщение Slayer » 07 май 2010, 10:18
А зачем он нужен?
Slayer
Стаж: 17 лет 9 месяцев 15 дней
Автомобиль: XC90
Сообщение Сват » 07 май 2010, 14:25
Ну, Санёк, ты прикалываешься, да? Что он может:
1. определяет коды ошибок работы двигателя и даёт рекомендации по их устранению. Может по телефону через SMS передать их вашему мастеру на СТО
2. показывает истинную скорость авто (не ту которую показывает одометр . он занижает на 3-10 км. с целью снижения аварийноопасности - так написано в аннотации прибора
3. отражает обороты двигателя в реальном времени
4. температуру охлаждающей жидкости
5. время прогрева двигателя с указанием температуры. При достижении 35 градусов пишет - можно начинать движение
6. температуру воздуха впуска
7. УОЗ (угол опережения зажигания)
8. величину нагрузки ( в процентах)
9. состояние топливной системы (петля открыта, если ещё холодный, или закрыта, когда прогрет), данные датчика используются для управления подачей топлива
10. давление во впускном коллекторе
11. положение дроссельной заслонки (на холостом ходу 8.2%)
12. напряжение датчика кислорода до катализатора
13. тоже после катализатора
14. короткая топливная коррекция (%)
15. длительная топливная корр.
16. время работы двигателя с момента запуска
17. пробег с момента включения Check-Engine
18. количество запусков двигателя
19. пробег после сбросов кодов ошибок
20. расход топлива - текущий, в среднем , всего за поездку, с указанием пробега
21. всякая дребедень типа записной книжки - ваш адвокат, СТО, ГИБДД, эвакуатор, стоматолог и гинеколог
Все параметры в трёх вариантах: номинал - что есть на самом деле, и граница минимума и максимума. Если есть отклонения, чеши репу и устраняй.
Все это я считываю на простой телефон через блютуз. Прибор подключил прилагаемым кабелем на диагностическую колодку под рулём.
А ты говоришь зачем.
Сват
Сообщение Николай- » 26 янв 2012, 10:48
Маршрутный диагностический компьютер Prestige-V55-CAN PLUS с дисплеем RGB (цвет подсветки экрана настраивается по желанию) и со встроенным речевым синтезатором -2800 руб — подошел идеально, все показывает все работает, подключение только через диагностический разъем, единственно нужно вывести датчик внешней температуры, и без подключения к датчику бензобака, при заправке забивать в компьютер кол-во залитого топлива (для правильного отображения кол-ва бензина в баке, остатка пути…), вообщем дешево и сердито, доволен как слон!!! Церато в старом кузове 112 л.с. 2008 год. Как-то так!!!
Добавлено спустя 6 минут 18 секунд:
Извиняюсь 122 л.с.
Николай-
Стаж: 13 лет 11 месяцев 22 дня
Сообщение Киашев » 10 фев 2012, 00:02
Полностью согласен с Николаем. Поставил на свою 2010г.в показывает всё , что в нём напичкано, только надо коректировать по расходу топлива. Могу сказать,что на холостых оборотах прогретый двиг-ль 1.6 ест 900 грамм.
Киашев
Стаж: 13 лет 9 месяцев 23 дня
Автомобиль: Киа серато
Сообщение sergey197962 » 14 июн 2014, 23:24
Господа, а если головное штатное устройство на базе андроид, то я так думаю с Адаптера "BT-ECU" и "USB-ECU" информация может передаваться на магнитолу. Но вот только вопрос: будет ли информация приходить постоянно, чтобы я видел постоянно в пути?
sergey197962
Стаж: 11 лет 5 месяцев 19 дней
Автомобиль: Киа церато
Вернуться в Cerato
