Текущее время: 26 июл 2025, 15:18
ФСБ писал(а):у меня свет балуется в багажнике,то горит,то не горит, не пойму в чём проблема
Добавлено спустя 53 секунды:
VVP писал(а):В багажнике свет горит только при вставленном в замок ключе (или включенных габаритах). Точно не помню, проверять не охота.
VVP писал(а):ФСБ писал(а):у меня свет балуется в багажнике,то горит,то не горит, не пойму в чём проблема
Привет!
Еще раз о свете в багажнике.
Проверил, действительно ключ в замке и габариты ни при чем.![]()
Горит при открытом багажнике.![]()
В левой части стоит обычний концевик, он и отключает свет. Проверь на нем контакт, видимо там он пропадает.![]()
ФСБ писал(а):только пыльники стучат((
Mitch писал(а):О каких пыльниках речь?
