Текущее время: 04 дек 2025, 22:35
Владельцы Cerato (2004 - 2006). Часть 1.
Сообщение Иваныч » 04 апр 2006, 22:23
Для Sir
Скорее всего это датчик кислорода на тебя обиделся, т.к. ты ехал не нажимая педали то блок управления не мог точно определить нагрузку на двигатель и выдавал топливо по максумуму и датчик кислорода наглотался паров бензина
Иваныч
Стаж: 20 лет 3 месяца 2 дня
Сообщение Bad » 05 апр 2006, 07:33
Иваныч писал(а):Скорее всего это датчик кислорода на тебя обиделся, т.к. ты ехал не нажимая педали то блок управления не мог точно определить нагрузку на двигатель и выдавал топливо по максумуму и датчик кислорода наглотался паров бензина
Тоже так думаю....
Devil
Поздравляю!!! Машина сборки Луцкого завода? ;)
Автомобиль не течет маслом, он просто помечает территорию.
Bad
Стаж: 20 лет 2 месяца 1 день
Сообщение Andy3d » 05 апр 2006, 11:38
sir писал(а):Всем привет! В выходных был такой прикол - в общем я, чтобы не замарать только что вымытую машину, проехал пару км на 2 передаче не нажимая на педаль газа.. и у меня стала моргать лампочка chek engine :think: заметил я ее только когда остановился... заглушил мотор, сходил в магазин, завожу - все нормально....... что это было? обиделась машина что ли?
Датчик кислорода врядли....(Текст УДАЛИЛ!!! ИБО СМЕШНО ПОЛУЧИЛОСЬ!!!! КАК ГОВОРИТСЯ - НА РАБОТЕ НАДО РАБОТАТЬ И НА ИНТЕРНЕТ НЕ ОТВЛЕКАТЬСЯ....)Но тем не менее....Индикация "Check" вероятнее всего вызвана возросшей детонацией двигателя.....Пожалейте двигатель...... :vip:
Последний раз редактировалось Andy3d 06 апр 2006, 00:54, всего редактировалось 1 раз.
Andy3d
Стаж: 19 лет 10 месяцев 2 дня
Сообщение Cinematographer » 05 апр 2006, 21:17
Вечер добрый! Принимайте нового.
Cerato седан, 1.6, МКПП 2005 года. наслаждаюсь машинкой с января. Пробег уже 6.5 тыс.км Все супер. Только автоматическое вкл кондиционера напрягает при определенном положении регулятора.
Cinematographer
Стаж: 19 лет 9 месяцев 2 дня
Автомобиль: Cerato 1.6 серебристый
Сообщение Bad » 06 апр 2006, 14:18
Cinematographer
Привет! Тоже мне не в кайф включение кондея....
Bad
Сообщение Иваныч » 06 апр 2006, 17:41
Для DragSer
Есть у меня на машине такая примочка TCS. Что она дает:
1. При трогании со светофора на льду машина идет ровно без желания вильнуть в сторону
2. При преодалении загрязненных участков в распутицу не буксует. Если лишнего надавишь на педаль сразу слышен стрекот тормозов не позволяющий сорваться в пробуксовку.
3. При прохождении плавных поворотов на большой скорости и на дороге с низким коэф.сцепления не дает сорваться в занос (конечно до определенного предела)
В общем мне нравиться.
Иваныч
Сообщение Bad » 10 апр 2006, 08:09
Пипл, опять такая фигня как я уже писал, непонятный скрип под панелью слева...Самое интересное, что вчера почти весь день он был, а сегодня исчез!!!! Может погода действует, у нас дождь и всё разбухает от этого...Или это пресловутый пучок проводов о к отором тут уже писали...Странно как то....не врублюсь что это... :think:
Bad
Сообщение Bad » 11 апр 2006, 13:06
....и сёдня не скрипит.....загадка...
Bad
Сообщение neo-1600 » 12 апр 2006, 11:34
Доброго время суток.
Через 2 недели забираю Цератку из салона (ВОСТОКАВТО) , до этого хочется подобрать диски .Есть желание взять ВСМПО . Кто может подсказать параметры дисков на Цератку?
neo-1600
Стаж: 19 лет 7 месяцев 24 дня
Сообщение pArtiZan » 12 апр 2006, 12:28
neo-1600 писал(а):Доброго время суток.
Вот здесь почитай, все подробно описали http://wwwboards.auto.ru/koleso/244585.html
И еще вот здесь: http://wwwboards.auto.ru/kia/374993.html
Удачи!
У носорогов довольно слабое зрение, но при их массе это должно беспокоить окружающих
pArtiZan
Стаж: 19 лет 10 месяцев 23 дня
Сообщение 321 » 13 апр 2006, 18:20
BAD, если уж разговор зашел о детях, подскажи - детское кресло используешь?
321
Стаж: 19 лет 8 месяцев 7 дней
Сообщение 321 » 14 апр 2006, 16:55
BAD
Буду, и обязательно. Недавно с детем из гаража ехал (медленно-медленно), в результате две шишки. Надо фиксировать. Единственная проблемма ,я так думаю, это как заставить ребенка в нем (детском автокресле) усидеть. Может кто поделится опытом эксплуатации этого приспособления?
Последний раз редактировалось 321 14 апр 2006, 16:58, всего редактировалось 1 раз.
321
Сообщение Bad » 17 апр 2006, 08:15
goran писал(а):В Луцке такое дерьмо делают...
Да я вообще сомнительно отношусь к авто, собранным шаловливыми русскими (да и украинскими тоже) ручками...Хотя и хвалят тот же Акцент например...Иномарка должна быть ИНОмаркой...Это всё равно пить русскую водку, изготовленную где-нить в Малайзии... :z)
Bad
Сообщение Максим » 17 апр 2006, 08:44
Cinematographer писал(а): Все супер. Только автоматическое вкл кондиционера напрягает при определенном положении регулятора.
Я у себя на Цератке отключил воспользовавшись этим советом, правда раза с четвертого получилось.
"Включить зажигание, скорость печки на "0", обдув "на стекло" или "в ноги и на стекло" и в течении 3 секунд надо успеть нажать 5 РАЗ на кнопку рециркуляции... Подтверждением снятия этой функции будет частое подмаргивание этой кнопки в течении 2 секунд. Включение автокондиционирования аналогично... "
Максим
Стаж: 20 лет 7 месяцев 20 дней
Золотая звезда I степени (1)
Сообщение Bad » 17 апр 2006, 10:40
Максим
Это реальная функция или "хакерство"? Не угробить бы систему... :think: А отключить хотелось бы...
Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд:
goran
Первый раз слышу.... :think:
Bad
Сообщение Bad » 17 апр 2006, 16:49
Максим
Пытался сделать, не отключается и не моргает кнопка... :think:
Bad
Сообщение Максим » 17 апр 2006, 17:02
Bad писал(а):Пытался сделать, не отключается и не моргает кнопка...
У меня тоже не с первого раза получилось,
Попытки с пятой, а может и с седьмой наверное только вышло,
я тогда ужо нервничать начал и о счастье смотрю мыргает.
Главное терпение. :vip:
Максим
Сообщение Bad » 17 апр 2006, 17:40
Igoreks
Не пойму, нафига эта функция ваще нужна...смысл... :think:
Bad
Сообщение Максим » 18 апр 2006, 08:22
Сегодня пробовал опять включать отключать енту функцию,
все получилось, направление стояло на обдув стекла с откл. печкой.
После включения зажигания одной рукой, я быстро быстро и много много другой рукой стал жать на рецеркуляцию, но опять же все вышло не с первого раза.
И у меня она моргала и в том и в другом случае.
Честное слово!
Максим
Сообщение 321 » 18 апр 2006, 20:43
На 16 стр. 007 писал про заглушси на порогах. Посмотрел сегодня машину на подъемнике - точно, одной затычки не хватает. Наверное зимой потерял , когда пороги от снега околачивал. Буду искать отечестенные аналоги этой запчасти.
http://ziza.ru/2006/04/18/prikolnaya-reklama-Kia.htm
PS. А цену видели?
321
Вернуться в Cerato
