Текущее время: 08 янв 2026, 13:17
На ходу порвался ГРМ Kia Rio 2 (JB)
Владельцы KIA Rio (2000 - 2006)
Владельцы KIA Rio JB (2006 - 2009)
Владельцы KIA Rio FL (2009 - 2011)
Сообщение kuzmi41982 » 22 июл 2020, 00:28
Добрый вечер .Нужна помощь, на ходу порвался ремень ГРМ. Доехал на буксире в сервис к офисалам, проделали работы прокрутили вал на предмет помех клапанов , сказали все хорошо. Поменял ГРМ и все ролик попробовали завести, завелась :roul: проверили компрессию сказали во всех цилиндрах по 12. И отпустили домой . Сказали клапана не погнуло ,повезло, но двигатель стал работать не так. На холостом заметно увиличилась вибрация, на оборотах 1700 выше всё пропадает. Тяга нормальная .на холостых выскакивает чек и мигает ошибка р 303 , но при повышения оборотов до 1000 через 20 сек пропадает. И из выхлопной звук как будто траит движок. Подскажите все таки может погнуло и из за этого такая беда? Расшифровка кода ошибки(цилиндр 3 обнаружил пропуск зажигания) при работающем двигателе снимал провод с 3 цилиндра ,движок работает без каких либо изменений. Помогите что дальше делать , куда лезть?
Последний раз редактировалось KRIONIKA 24 июл 2020, 09:14, всего редактировалось 1 раз.
Причина: поправил название темы
kuzmi41982
Стаж: 14 лет 11 месяцев 25 дней
Автомобиль: kia rio-3
Re: На ходу порвался ГРМ
Сообщение AndreS » 22 июл 2020, 01:08
Свечи и катушки поверь.
Датчик коленвала может дурить
AndreS
Стаж: 16 лет 11 месяцев 5 дней
За доброе сердце (1)
Сообщение Джим » 22 июл 2020, 01:12
kuzmi41982 писал(а):при работающем двигателе снимал провод с 3 цилиндра ,движок работает без каких либо изменений
Значит этот цилиндр не работает. Не?
Ища существованья смысел, внутри себя любовь ища, пойми, что счастье ведь не завтра, а ща…
Джим
Стаж: 11 лет 10 месяцев 23 дня
Автомобиль: Hyundai Accent/Kia Rio 1.6 АТ
Год выпуска: 2006/2011
Сообщение kuzmi41982 » 22 июл 2020, 01:22
А как проверить катушку зажигания.Свечи новые поставил. А так можно ездить ? Без плачевного схода для двишка.
kuzmi41982
Сообщение Schlosser » 22 июл 2020, 10:23
Не припоминаю я такого "везения". Сдается мне поршень с клапаном таки познакомился.
Schlosser
Стаж: 13 лет 1 месяц 23 дня
Автомобиль: Рено Сандеро степвей
Золотые руки клуба (1)
Сообщение 6746 » 22 июл 2020, 16:12
kuzmi41982 писал(а):проделали работы прокрутили вал на предмет помех клапанов , сказали все хорошо.
Офигителные спецы вам попались — мол крутится, значит все ОК. Заводим, поехали, деньги за ремонт заплати
Они эндоскопом смотрели состояние клапанов и вмятин на поршнях???
Они компрессию 12 (невысокая весьма) по банкам при вас меряли, вы это контролировали или коффе дули у телека???
Блинн, у вас может полтарелки клапана сколото, в выхлоп выброшено (конкретный случай) — и все крутится, только "третья банка не работает"
Дефектовку состояния цилиндров!!!
Вы поймите ситуацию — на ходу коленвал крутится на 3-4 тыс. оборотов, распредвал на 1,5-2 тыс оборотов соответственно.
Лопнул ГРМ, коленвал крутится все так же, а распредвал МЕДЛЕННО и долго останавливается.
Не встретится клапан и поршень могут только если это вообще не возможно ! Но у вас не ВАЗ….
Последний раз редактировалось 6746 22 июл 2020, 22:48, всего редактировалось 1 раз.
6746
Стаж: 18 лет 3 месяца 11 дней
Автомобиль: Sportage D MT
Сообщение Schlosser » 22 июл 2020, 19:20
Ты это… Не езди больше в этот сервис…. Не надо…
Schlosser
Сообщение ask1 » 22 июл 2020, 22:40
А что за официалы то?
Что бы, случайно к ним не попасть…
ask1
Стаж: 16 лет 10 месяцев 21 день
Сообщение kuzmi41982 » 23 июл 2020, 21:57
Авто Мир Крылатское. Всё вчера отдал в ремонт машину знакомым. Всё проверили кампресию,поменяли свечи,провода,катушку не помогло. временами работает как часики а потом через время опять вибрация. Сказал надо полюбому уже вскрывать и смотреть, скорее всего на 3 целиндре как раз и проблема выпускного клапана. Подскажите какова норма компрессии на kia rio 2 ? и поршням хана настаёт после обрыва или только клапанам?
kuzmi41982
Сообщение 6746 » 24 июл 2020, 00:33
kuzmi41982 писал(а):норма компрессии на kia rio 2
согласно разным талмудам от 15 до 16
https://www.drive2.ru/l/6305464/
Ваши 12 это мало, просто по жизни…
6746
Re: На ходу порвался ГРМ Kia Rio 2 (JB)
Сообщение KRIONIKA » 24 июл 2020, 09:14
kuzmi41982 писал(а):на kia rio 2 ?
kuzmi41982 писал(а):Автомобиль: kia rio-3
Исправьте в профиле
Я - Легенда!
Ремонт Киа, Хендай в Москве
auto-texcenter.ru
KRIONIKA
Стаж: 21 год 9 дней
Автомобиль: Millennium Falcon
Год выпуска: 5129
Награды: 9
Сообщение 161 » 24 июл 2020, 09:23
На Рио клапана встречаются с поршнями при обрыве
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Стаж: 16 лет 1 месяц 21 день
Год выпуска: 2012г.
Сообщение Schlosser » 24 июл 2020, 09:23
Поршни, как правило целы. Двигатель древний. Не докатились тогда ещё до облегченной поршневой. Это на современных обрыв ремня может такой "Сталинград" устроить, что проще двигатель поменять. :mad:
Schlosser
Сообщение kuzmi41982 » 28 июл 2020, 20:07
В итоге машина то работает без проблем то идёт вибрация движка и мигает ошибка пропуск зажигания 3 цилиндра.При наборе скорости ведёт адекватно и вибрация пропадает при оборотах 1700 . но вибрация может появится а может и нет. ошибка тагже грешат что мозги чудят. На клапана 100% не грешат перебоев и стуков ни каких нет и компресия везде одинаковая.
kuzmi41982
Сообщение 6746 » 29 июл 2020, 00:39
Обрыв ГРМ на состояние мозгов двигателя не влияет… ну не может он их перепрошить.
Так что ищи что-то в третьем цилиндре.
6746
Сообщение kuzmi41982 » 02 авг 2020, 17:04
Забрал вчера авто оказалось вздутые конденсалоры в блоке управления ( в мозгах ) и отходил шлейф немного . поченили машина едет и нет детонации.
kuzmi41982
Сообщение 161 » 02 авг 2020, 17:17
Чудеса)
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
Сообщение ask1 » 02 авг 2020, 20:11
Не знал даже, что блоки управления где то чинят.
Где?
ask1
Сообщение Schlosser » 02 авг 2020, 20:26
Ну чинить то их чинят. Знакомый занимается. Только ценник конский. И обращаются владельцы всякой экзотики. В остальных случаях на разборке проще купить. Но в этом конкретном случае и правда — чудеса! Мотор откровенно " втыковый". Волшебство, б :cens: ! Или нае :cens: ка какая то! :think:
Schlosser
Сообщение kuzmi41982 » 02 авг 2020, 21:01
Ну не знаю чудеса или нет но машина работает как часы, цена вопроса 7 рублей по знакомству.
kuzmi41982
Вернуться в Rio BC, JB, FL
