Текущее время: 30 ноя 2026, 06:11
Cорвало болт Kia Rio 2 (JB)
Владельцы KIA Rio (2000 - 2006)
Владельцы KIA Rio JB (2006 - 2009)
Владельцы KIA Rio FL (2009 - 2011)
Сообщение Homalime » 25 окт 2018, 11:57
Привет всем.
У меня при замене ремня ГРМ сорвало болт который крепит ролик натяжного механизма.
Предыдущий владелец поставил м20(штатная конструкция болт м8).
Думали поставить шпильку ремонтную под заказ вытаченную но сказали что легче поменять Маслянный насос так как все крепления идут у масляного насоса который в свою очередь крепится к двигателю.
Вопрос это так и есть или меня просто разводят на бабки?
И есть ли резьба в самом отверстии под этот ролик в масляном насосе или там просто тупо дырка под болт а сама резьба уже непосредственно в движке?
Homalime
Стаж: 8 лет 1 месяц 4 дня
Автомобиль: Kia Rio
Re: Cорвало болт Kia Rio 2 (JB)
Сообщение KRIONIKA » 25 окт 2018, 12:46
название темы поправил, плиз, пишите в заголовке суть вопроса, а не HELP :vip:
Я - Легенда!
Ремонт Киа, Хендай в Москве
auto-texcenter.ru
KRIONIKA
Стаж: 21 год 10 месяцев 30 дней
Автомобиль: Millennium Falcon
Год выпуска: 5129
Награды: 9
Сообщение Homalime » 25 окт 2018, 13:08
KRIONIKA писал(а):название темы поправил, плиз, пишите в заголовке суть вопроса, а не HELP :vip:
Извиняюсь,Спасибо.
Помог бы еще кто подсказал а то тишина**гнетет)) :udiv:
Homalime
Автомобиль: Kia Rio
Сообщение Джим » 25 окт 2018, 16:02
Homalime,
Судя по фоткам здесь и здесь, натяжной ролик действительно притягивается болтами к передней крышке, в которую интегрирован масляный насос.
И генератор висит на этой же крышке на приливе с пазом. На Акцентах, Элантрах тоже так сделано. Двигатели конструктивно одинаковые.
Там не сквозное отверстие, а резьба в самой крышке. И сорвало там скорее не сам болт, а резьбу в этой самой крышке.
Вариант со шпилькой вполне себе жизнеспособен, причём возможно, что необязательно точить её под заказ, а можно подобрать подходящую в автомагазинах. В последнем до конца не уверен.
Только чтобы качественно всё сделать, крышку надо снимать.
Видимо в сервисе перестраховываются и не хотят нести ответственность за такой колхоз, потому и говорят, что лучше заменить.
А раз снимать крышку, то им проще новую воткнуть. Клиент же платит. Только крышка-насос немало стоят. Вариант со шпилькой гораздо бюджетнее.
При замене крышки, придётся и поддон снимать. Он на герметике.
Здесь описание подобной проблемы на Рио, здесь-на Акценте.
Ища существованья смысел, внутри себя любовь ища, пойми, что счастье ведь не завтра, а ща…
Джим
Стаж: 12 лет 9 месяцев 17 дней
Автомобиль: Hyundai Accent/Kia Rio 1.6 АТ
Год выпуска: 2006/2011
Сообщение Fedor » 25 окт 2018, 17:51
с другой стороны: как расточить отверстие и нарезать резьбу б0льшего номинала не напихав стружку внутрь …
придется крышку снимать, чистить… лучше тогда уж заранее крышку снимать
Fedor
Стаж: 16 лет 8 месяцев 3 дня
Сообщение 161 » 25 окт 2018, 18:20
У меня на замене ремня ГРМ на 120т.км,потянулась резьба внутри,на JB,мастер вкрутил болт слегка длиннее,натянул ремень роликом,ролик зафиксировал,а потом снял натяжную пружину,чтобы не давила на болт))) На следующей замене ,на 180т.км,достал пружину из моего багажника,опять ей натянул и опять снял.А потом я машину продал)))
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Стаж: 17 лет 13 дней
Год выпуска: 2012г.
Сообщение Джим » 25 окт 2018, 18:23
Пружина там сдвигает ролик так, чтобы он натянул ремень тарированным усилием, после чего болты площадки, на которой ролик сидит, затягиваются и пружина больше ни на что не влияет. Если у механика рука набита и он правильно чувствует нужное усилие, он корректно натянет ремень и без пружины.
Джим
Сообщение 161 » 25 окт 2018, 18:28
Джим писал(а):Пружина там сдвигает ролик так, чтобы он натянул ремень тарированным усилием, после чего болты площадки, на которой ролик сидит, затягиваются и пружина больше ни на что не влияет. Если у механика рука набита и он правильно чувствует нужное усилие, он корректно натянет ремень и без пружины.
Это понятно,что не влияет . Но усилие то на болт она передаёт ,вот и снял он её от греха подальше
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
Сообщение Миша50 » 25 окт 2018, 20:34
Fedor писал(а):: как расточить отверстие и нарезать резьбу б0льшего номинала не напихав стружку внутрь …
Обычно используются 2 варианта.
1-смазать сверло или метчик солидолом, литолом или иной консистентной смазкой.
2-прилепить к сверлу или метчику маленький неодимовый магнитик.
Работать аккуратно и чаще вытирать сружку с инструмента.
Удачи.
Миша50
Стаж: 10 лет 8 месяцев 7 дней
Сообщение YuNarY » 25 окт 2018, 20:39
Миша50 писал(а):чаще вытирать сружку с инструмента
Или не делать _это_ на инструмент :z) :z)
[img]http://s17.
YuNarY
Генералиссимус
Генералиссимус
Стаж: 20 лет 3 месяца 11 дней
Год выпуска: 2009 и 2000
Награды: 9
Сообщение Homalime » 30 окт 2018, 14:28
Все сделал тупо заменили насос где было крепление под болт м8 работает как часики швейцарские ^-^
Вопрос вот в чем тут на просторах интернета увидал разные советы по вонючкам какая будет самая долгая и приятная по запаху (в пределах разумной цены конечно же) посоветуйте.
Homalime
Автомобиль: Kia Rio
Сообщение 161 » 30 окт 2018, 17:32
Homalime писал(а):(в пределах разумной цены конечно же) посоветуйте.
В пределах цены маслонасоса?)))
Мне японские консервы нравятся,но зараза дорогие,500-600р :mad:
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
Вот такие
Добавлено спустя 3 минуты 30 секунд:
И это ,Элвин,не вздумай ссылки нам показывать на вонючки,которые тебе очень понравились /рекомендовали/ты слышал.А то к тебе бурундучки прибегут сразу,без смазки )))
Добавлено спустя 39 секунд:
Вот такие
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
Вернуться в Rio BC, JB, FL
