Текущее время: 08 янв 2026, 13:17
Не заводится kia rio 2005
Владельцы KIA Rio (2000 - 2006)
Владельцы KIA Rio JB (2006 - 2009)
Владельцы KIA Rio FL (2009 - 2011)
Сообщение Scorpion » 10 янв 2023, 21:34
Всем привет, проблема вылазит не первый раз. Ни с того, ни с сего перестаёт заводиться (включаю зажигание, бензонасос сосёт, пытаюсь завести, реле срабатывает, а ничего не происходит).постоит дня 3-4 и опять заводится. Массу проверил, предохранитель тоже, реле щёлкает. Может кто подскажет в чем дело. Сегодня с работы ехал домой, заехал в магазин и больше не завелась. Коробка автомат.
Scorpion
Стаж: 2 года 11 месяцев 28 дней
Автомобиль: Kia rio
Re: Не заводится kia rio 2005
Сообщение морэм » 10 янв 2023, 21:40
Когда не завелась, какие звуки издаёт?
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Стаж: 15 лет 11 месяцев 21 день
Год выпуска: 2004, 2006
Сообщение AndreS » 10 янв 2023, 21:42
Стартер, замок зажигания, блокирующий контакт в переключателе селекторов коробки, сигналка, подгнившая проводка. Вариантов много
AndreS
Стаж: 16 лет 11 месяцев 5 дней
За доброе сердце (1)
Сообщение Scorpion » 10 янв 2023, 21:47
морэм писал(а):Когда не завелась, какие звуки издаёт?
Реле щёлкает и все
Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд:
AndreS писал(а):Стартер, замок зажигания, блокирующий контакт в переключателе селекторов коробки, сигналка, подгнившая проводка. Вариантов много
Думаю диагностика должна показать причину
Scorpion
Автомобиль: Kia rio
Сообщение морэм » 10 янв 2023, 22:20
Scorpion писал(а):Реле щёлкает и все
Аккумулятор
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Сообщение Fedor » 11 янв 2023, 01:18
щетки стартера стёрты
по хорошему, снимать стартер разбирать, мыть в бензине, смазвать, подключать его напрямую к акб
Fedor
Стаж: 15 лет 9 месяцев 12 дней
Сообщение Миша50 » 11 янв 2023, 09:10
Приветствую. Не надо сразу глобально разбирать. Проверьте поступление напряжения на втягивающее реле стартера. Если его нет, то почистите контакт тонкого провода на втягивающем реле стартера, на том же проводе проверьте контакт на щелкающем реле, прозвоните проводку от реле стартера до втягивающего реле стартера, вскройте само реле и проверьте контакты самого реле на предмет подгорания. Пробуйте прожав якорь реле запустить принудительно.
Если свои навыки по эл. части маловаты, лучше обратиться к электрику. (даже сетевой разберется).
Если всё в порядке, напряжение на втягивающее реле стартера поступает, то придется снимать стартер и на ремонт.
Проще купить новый и забыть. Старый , он все равно будет не надежен.
Удачи.
Миша50
Стаж: 9 лет 9 месяцев 16 дней
Сообщение Scorpion » 11 янв 2023, 09:53
Миша50 писал(а):Приветствую. Не надо сразу глобально разбирать. Проверьте поступление напряжения на втягивающее реле стартера. Если его нет, то почистите контакт тонкого провода на втягивающем реле стартера, на том же проводе проверьте контакт на щелкающем реле, прозвоните проводку от реле стартера до втягивающего реле стартера, вскройте само реле и проверьте контакты самого реле на предмет подгорания. Пробуйте прожав якорь реле запустить принудительно.
Удачи.
Тоже думаю, что дело в стартере или с контактами проблема. Спасибо.
Добавлено спустя 34 минуты 50 секунд:
Аккумулятор
В прошлом году новый купил.
Scorpion
Автомобиль: Kia rio
Сообщение 161 » 11 янв 2023, 10:34
Удачи.
Аккумулятор
Новый-абсолютно ничего не гарантирует
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Стаж: 16 лет 1 месяц 21 день
Год выпуска: 2012г.
Сообщение Миша50 » 11 янв 2023, 15:22
Scorpion писал(а):, пытаюсь завести, реле срабатывает, а ничего не происходит).постоит дня 3-4 и опять заводится..
:vip:
Миша50
Сообщение Fedor » 11 янв 2023, 18:05
если стартер напрямую нормально крутит и визуально щетки/коллектор нормальные
бывает подгорает контактная группа во втягивающем реле. Тогда или чистить или менять реле.
Fedor
Вернуться в Rio BC, JB, FL
