Текущее время: 08 янв 2026, 13:19
P0011 после замены двигателя на новый.
Владельцы KIA Rio (2000 - 2006)
Владельцы KIA Rio JB (2006 - 2009)
Владельцы KIA Rio FL (2009 - 2011)
Модераторы: kubykk, GavRUSha, Модераторы
Сообщение Umalat06 » 22 апр 2023, 05:50
Привет всем. Машина клиента, решил спросить здесь, вдруг проблема известная… В общем у человека вылез шатун, двигатель в хлам. Заказали абсолютно новый двигатель 1.4, установили, всё поставили, но сразу же Check Engine — P0011. Естественно первым делом полез смотреть клапан фазовращателя, был грязноватый (его переставили со старого двигателя) я его отмыл хорошенько, но результата это не дало. Ланчем смотрю угол распредвала, он постоянно находится в районе 29 градусов, тогда как желаемый угол всегда меняется при прогазовке. Всё равно заказали новый оригинал клапан, но то же самое. Подключив разъём к клапану и не устанавливая его на место, завели двигатель и глянули как себя ведёт этот клапан, шток вполне себе отрабатывает позиции откр/закр причём плавно как и должно быть. Вот что же ещё это может быть??? Сетки дополнительной под клапаном на этом двигателе нет. Даже ставил клапан другой модификации, так называемый 600-й, родной 710-й. Бестолку.
Umalat06
Рядовой
Рядовой
Стаж: 2 года 8 месяцев 16 дней
Автомобиль: BMW 523iA E39
Год выпуска: 1998
Re: P0011 после замены двигателя на новый.
Сообщение Миша50 » 22 апр 2023, 10:29
P0011 Положение «A» распределительного вала, слишком большое опережение зажигания или работа системы (ряд 1)
Сдвиг вперёд фаз газораспределения распределительного вала -А- или рабочих характеристик (Группа 1)
Язык у человека мал, но сколько жизней он сломал. Омар Хайям.
Миша50
Подполковник
Подполковник
Стаж: 9 лет 9 месяцев 16 дней
Автомобиль: Sportage1 (JA) Grand 128л/с. (на янв.2025г пробег144.6 ткм)
Награды: 2
Сообщение 6746 » 22 апр 2023, 11:23
Umalat06 писал(а):Заказали абсолютно новый двигатель 1.4,
1,4 литра (!) на BMW 523iA E39 причем 1998 года СЕЙЧАС??? При всех санкционных проблемах ввоза и перевода???? :udiv:
"Вас обманули, это куда более дорогой мех, это настоящий мексиканский тушкан"
6746
Генерал-лейтенант
Генерал-лейтенант
Стаж: 18 лет 3 месяца 11 дней
Автомобиль: Sportage D MT
Награды: 5
Сообщение Миша50 » 22 апр 2023, 11:51
Он же пишет , что машина клиента, не про ту, что в профиле.
А код у него КИЯшный.
Миша50
Подполковник
Подполковник
Награды: 2
Сообщение морэм » 22 апр 2023, 13:32
Давление масла в норме?
Какой вязкости масло залито?
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
Пока у русского солдата есть спички, соль и самогон сосите йух солдаты НАТО, дрожи от страха Пентагон.
морэм
Полковник
Полковник
Стаж: 15 лет 11 месяцев 21 день
Статьи: 4
Автомобиль: Carens II 1,6 л, МКПП Тёмно-зелёненький - был. Сейчас Carens III (II UN) 2 л, 4АТ, чипАДАКТ
Год выпуска: 2004, 2006
Награды: 2
Сообщение 6746 » 22 апр 2023, 16:13
Миша50 писал(а):Он же пишет , что машина клиента, не про ту, что в профиле.
Миша, чел вообще не пишет какая машина и какой двигло!!! И при этом просит помощи разобраться…своеобразный сервисмен в ОДНИМ сообщением, причем на куче форумов. :faceoff:
6746
Генерал-лейтенант
Генерал-лейтенант
Награды: 5
Сообщение Миша50 » 22 апр 2023, 18:20
Так-то оно так, он написАл цифровой код ошибки, я ему отписАл причину.
Всё, пусть решает, что и как.
Миша50
Подполковник
Подполковник
Награды: 2
Сообщение pupsoedof » 24 апр 2023, 16:00
P0011 может вылезти на разных производителях.
Вероятнее всего тс купил китайский G4FA и стоит у него рио или сид.
Пожелаю ему удачи в освоении продукта китайского гения
Ремонт двигателей KIA Hyundai. Телефон, отзывы и ответы на все вопросы
Запись на бесплатную диагностику двигателя по телефону +7 925 455-55-61
МО г. Долгопрудный Транспортный проезд 11
Наш сайт https://karpovmotors.ru/?&utm_source=kia_club
pupsoedof
Майор
Майор
Стаж: 10 лет 10 месяцев 1 день
Статьи: 2
Автомобиль: Carnival 2019 2.2TD
Награды: 4
Золотая звезда I степени (1) Золотая звезда II степени (1) За верность клубу (1) Золотые руки клуба (1)
Сообщение Umalat06 » 25 апр 2023, 05:09
Да балиин, E39 это мой авто собственный, а про проблемный авто совсем забыл написать :faceoff: В общем, да, машина Rio. Не знал, что для них китайцы делают теперь двигатели. Значит всё-таки вы все считаете, что сам мотор косячный? В принципе так оно и выходит, до замены двигателя, этой проблемы не было.
Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:
pupsoedof писал(а):P0011 может вылезти на разных производителях.
Да, я извиняюсь за не уточнение о каком авто пойдёт речь. Машина Rio, верно. Так значит китай движок стоит, да? Скажите, эти моторы от оригинала отличаются конструктивно чем-либо или качеством? Я правильно понимаю, это двигатель неоригинал, а просто лишь копия ?
Добавлено спустя 6 минут 43 секунды:
Чел дико извиняется. Понятия не имею почему не указал о каком авто пойдёт речь. Вообще редко обращаюсь на форум за помощью. Дело в том, что действительно уже не знал в чём может быть причина. Мотор на гарантии пока, поэтому даже клапанку открывать не стал, чтоб разбираться с ним не так. Теперь, как мне уже многие подчеркнули об происхождении сего моторчика, мне становится ясна истинная причина. По ходу дела проблема в самой системе опережения, а может с распредвалом что-то не так. В любом случае надо как минимум снимать крышку тогда... Вообще не понимаю, зачем было ему покупать новый двигатель??? Неужели не было по всей стране разбора с неплохим двигателем пробегом не более 100??? :faceoff:
Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд:
морэм писал(а):Давление масла в норме?
Давление масла сказать не могу. Нечем было его замерить, но судя по работе двигателя, оно там какое-никакое всё же есть. Вязкость тоже не знаю. Ну не может из-за не соответствия по вязкости не работать система опережения. Тут всё-таки явно проблема с системой опережения...
Добавлено спустя 3 минуты 21 секунду:
Не в курсе, можно ли это как-то исправить? Например переставив валы и фазовращатель со старого мотора?
Umalat06
Рядовой
Рядовой
Год выпуска: 1998
Сообщение Миша50 » 25 апр 2023, 22:11
Umalat06 писал(а):
Umalat06 писал(а):Не в курсе, можно ли это как-то исправить? Например переставив валы и фазовращатель со старого мотора?
Как говорят патологоанатомы: Вскрытие покажет.
Миша50
Подполковник
Подполковник
Награды: 2
Сообщение Umalat06 » 26 апр 2023, 21:15
Продавец двигателя уверяет, что двигатель 2011 года и является подлинным. Вот так вот…. Ну почему тогда у нового двигателя имеются проблемы с системой опережения зажигания???
Umalat06
Рядовой
Рядовой
Год выпуска: 1998
Сообщение 6746 » 27 апр 2023, 14:35
Umalat06 писал(а):Продавец двигателя уверяет, что двигатель 2011 года…нового двигателя
Ага, с 2011 года лежал на складе НОВЫЙ и КОРЕЙСКИЙ двигатель…
Вы в это сами то верите???? :faceoff:
ЗЫ мне тоже, при подборе контрактника, продавцы объясняли что "пробег малый, 80 тыс… машина 10 лет стояла-стояла и потом была разобрана…бери не пожалеешь" :z)
6746
Генерал-лейтенант
Генерал-лейтенант
Награды: 5
Сообщение pupsoedof » 27 апр 2023, 15:23
6746 писал(а):… "пробег малый, 80 тыс… машина 10 лет стояла-стояла и потом была разобрана…бери не пожалеешь" :z)
сам так говорил на старте карьеры, помню помню :D
Ну откуда моторы с малыми пробегами? Да еще с 11 года лежат никому не нужные, а тут вдруг пришло время опустошить закрома. Это ж не вино, со временем лучше не становится :D
pupsoedof
Майор
Майор
Статьи: 2
Награды: 4
Сообщение Миша50 » 27 апр 2023, 19:15
Бывают исключения…
У меня ч-з 3 года 20 лет машине, а пробег 137 ткм на сегодняшний день.
Но таких авто-единицы на Всея Руси.
Миша50
Подполковник
Подполковник
Награды: 2
Сообщение Umalat06 » 29 апр 2023, 02:08
Люди добрые, коллеги. Дайте совет. Снять клапанку и визуальный осмотр может мне что-то дать? Или там фазик с валами нужно снимать чтоб понять что с ним не так?
Umalat06
Рядовой
Рядовой
Год выпуска: 1998
Вернуться в Rio BC, JB, FL
