Текущее время: 20 апр 2024, 03:39
Установка кондиционера Kia Rio 1 (BC)
Владельцы KIA Rio (2000 - 2006)
Владельцы KIA Rio JB (2006 - 2009)
Владельцы KIA Rio FL (2009 - 2011)
Модераторы: kubykk, GavRUSha, Модераторы
Сообщение Skyph » 13 фев 2019, 19:31
Всем привет.
Имеется Kia Rio DC (1) 2002г., двигатель 1,3, летом в машине очень не хватает кондиционера, на разборке попался полный комплект для установки в авто, может кто-то подсказать — подхватит ли ЭБУ кондиционер, или надо как-то кондер привязывать к ЭБУ, перепрошивать его, или вообще менять вместе с кондиционером и ЭБУ?
Если тему не там создал, не вините строго :)
Всем спасибо.
Skyph
Рядовой
Рядовой
Стаж: 7 лет 7 месяцев 21 день
Автомобиль: Kia Rio I
Re: Установка кондиционера на Kia Rio 2002г. и ЭБУ
Сообщение adum » 13 фев 2019, 20:14
Skyph писал(а):подхватит ли ЭБУ кондиционер, или надо как-то кондер привязывать к ЭБУ, перепрошивать его,
Все это легко проверяется ,привязывать ничего не нужно ,там либо есть эта функция в прошивке либо нет .скорее всего ,что есть .
Прежде всего нужно проверить наличие реле " A\C relay " ,если оно есть ,то скорее всего все Ок , если нет ,тут уже есть шансы ,что нет в прошивке кондея ,поскольку без реле должна быть ошибка и ЧЕК. Второй вариант проверки ,подать на ЭБУ команду включения кондея ,если заработал вентилятор радиатора и клацнуло реле компрессора (A\c relay) ,значит все Ок. :roul:
KIA CARENS 2.0 CRDI VGT 6mt 2008г. + WEBASTO TERMO TOP E
adum
Подполковник
Подполковник
Стаж: 14 лет 6 месяцев 25 дней
Статьи: 2
Автомобиль: CARENS 3 CRDI 6mt 7мест + увеличил клиренс
Год выпуска: 2008г
Награды: 1
Золотая звезда II степени (1)
Сообщение Skyph » 14 фев 2019, 12:46
adum писал(а):Все это легко проверяется ,привязывать ничего не нужно ,там либо есть эта функция в прошивке либо нет .скорее всего ,что есть .
Конспектирую — а где его смотреть? Гугл мне только внешний вид показал.
adum писал(а):Второй вариант проверки ,подать на ЭБУ команду включения кондея ,если заработал вентилятор радиатора и клацнуло реле компрессора (A\c relay) ,значит все Ок. :roul:
Так это надо уже иметь потроха кондея, а я пока только прикидываю возможность его установки, но еще ничего не купил.
Skyph
Рядовой
Рядовой
Re: Установка кондиционера Kia Rio 1 (BC)
Сообщение adum » 14 фев 2019, 15:39
Skyph писал(а):Так это надо уже иметь потроха кондея,
нет ,потроха не надо ,просто посмотреть эл. схему и согласно оной подать питание на определенный пин эбу.
Skyph писал(а):а где его смотреть?
Где то в блоке предов с релюхами . :z)
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
adum
Подполковник
Подполковник
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Награды: 1
Сообщение Skyph » 18 фев 2019, 19:11
adum писал(а):Где то в блоке предов с релюхами . :z)
Обчитался руководство, все что есть про релюхи вместилось в 3 страницы, искомого не нашел, значит ли это, что кондей не будет принят в семью?
Skyph
Рядовой
Рядовой
Сообщение adum » 18 фев 2019, 20:23
Skyph писал(а):Обчитался руководство, все что есть про релюхи
Насколько я вижу ,в книге про ПРЕДОХРАНИТЕЛИ ….
Я же дал выше фотку ,нужно найти тот блок (в моторном отсеке рядом с акб)и там смотреть ,а не в книге :z)
adum
Подполковник
Подполковник
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Награды: 1
Сообщение Skyph » 18 мар 2019, 19:15
Наконец-то смог по компасу найти искомое:
Получается что простой путь не для меня? Релюхи нет.
Skyph
Рядовой
Рядовой
Сообщение YuNarY » 18 мар 2019, 19:54
Skyph писал(а):Получается что простой путь не для меня? Релюхи нет.
Так место под неё же есть.
Там ещё есть место под реле номер 41: "A/CON"
[img]http://s17.
YuNarY
Генералиссимус
Генералиссимус
Стаж: 17 лет 8 месяцев 1 день
Автомобиль: Volvo XC90 3.2л, Kia Sportage JA DOHC 2л AT
Год выпуска: 2009 и 2000
Награды: 9
Золотая звезда III степени (1) За находчивость (1) За верность клубу (1) За доброе сердце (1) За флудактивность I степени (2) Открыватель новых земель (1) 7 лет Киа-клубу (1) Выездная сессия на 8 лет (1)
Сообщение leks-71 » 18 мар 2019, 22:16
YuNarY писал(а):Так место под неё же есть.
Место есть, а контактов в нем нет.
ХК МВД=ДИНАМО МОСКВА
leks-71
Генерал-майор
Генерал-майор
Стаж: 14 лет 3 месяца 3 дня
Автомобиль: GEELY ATLAS PRO LUXURY, 1,5 6АT , а ешшо Нивасик 21214 Вишенка
Год выпуска: 2023
Награды: 1
Сообщение Skyph » 10 окт 2020, 21:14
Сбылась мечта идиота — установил кондер в свою Рюшу )
Взял полный комплект с разборки, включая печку, крутилку режимов с кнопкой включения компрессора, блок предохранителей с самими предохранителями, плюс потом пришлось еще бачок омывайки менять — старому мешали трубки и датчик давления — все это вышло в примерно 250$.
Установка вышла еще примерно в столько же, теперь могу подсказать где это сделать в Харькове.
Фишка на датчик давления и на компрессор была в моей разводке, докинул все предохранители — ЭБУ увидел кондер и правильно отрабатывает включение компрессора, единственное что не нашли установщики кондера — нет датчика оледенения, но для него нет места и проводки, и его не было и в доноре с которого снимался комплект.
Skyph
Рядовой
Рядовой
Сообщение adum » 11 окт 2020, 20:03
Skyph писал(а):нет датчика оледенения, но для него нет места и проводки,
странно ,на схеме он есть и есть описание в инструкции по ремонту(GDS) ;)
adum
Подполковник
Подполковник
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Награды: 1
Вернуться в Rio BC, JB, FL
