Текущее время: 16 апр 2024, 08:02
Датчик отстойника воды Kia Sorento 1 (BL)
Владельцы KIA Sorento (2002 - 2009)
Модераторы: Кураторы, Модераторы
Сообщение Семыч » 01 мар 2020, 21:30
Привет всем владельцам Соренто. Киа Соренто 2011 в первом кузове, сборка ИжМаш, двигло D4CB дизель. При первых морозах, (-5) загорелся датчик воды в топливном фильтре, прогрелся до рабочей температуры, погас. После вообще перестал гаснуть, или мигает, то затухает, то опять горит. В автосервисе сняли топливный фильтр, признаков воды в солярке нет. Слили солярку с фильтра, поставили — опять горит. Поменяли датчик (новый с новой "фишкой") — опять горит. Заливал вытеснитель влаги с диз.топлива lavr — горит. Залезли в бак — солярка идеально чистая, признаков воды нет. Подключали компьютер, показывает замыкание цепи, как и должно быть при наличии воды. Ставим новый фильтр с новым датчиком (датчик уже ставился, его промыли, просушили), в итоге 20 км — загорелся проклятый "унитаз" снова. Отключил датчик, пока езжу так. Есть версия замыкание в "фишке" контакта датчика и фильтра, но с новым датчиком и новая "фишка". Кто сталкивался с такой проблемой?
Последний раз редактировалось KRIONIKA 01 мар 2020, 21:58, всего редактировалось 1 раз.
Причина: поправил название темы
Семыч
Рядовой
Рядовой
Стаж: 7 лет 7 месяцев 15 дней
Автомобиль: Sorento
Re: Датчик отстойника воды Kia Sorento 1 (BL)
Сообщение KRIONIKA » 01 мар 2020, 21:57
Семыч писал(а):Киа Соренто 2011 в первом кузове, сборка ИжМаш, двигло D4CB дизель
ЭЭЭ …. (много точек) в 2010м продавались уже ворые Сорики
Ничего не попутал?
Я - Легенда!
Ремонт Киа, Хендай в Москве
auto-texcenter.ru
занимаюсь автомобилями КИА с 2000 года, из них 10 лет в Киа Моторс
KRIONIKA
Генерал-лейтенант
Генерал-лейтенант
Стаж: 19 лет 3 месяца 16 дней
Автомобиль: Millennium Falcon
Год выпуска: 5129
Награды: 9
За верность клубу (2) За доброе сердце (1) За активность III степени (1) За гостеприимство (1) Открыватель новых земель (1) Замершее мгновение (1) Золотые руки клуба (1) 7 лет Киа-клубу (1)
Сообщение Семыч » 02 мар 2020, 19:20
Нет не попутал. Эти соренто идут с кривыми винкодами XWKJ……Если внимательно читать, то для особо умных написано, "сборка ИЖМАШ". Плохо знаешь историю соренто в РФ. Таких сориков по стране катается, если не ошибаюсь штук 800. Собирали из остатков, чтобы выполнить договор перед корейцами. Винкод ни где не пробивается, заказываю запчасти по корейскому 2008
Семыч
Рядовой
Рядовой
Автомобиль: Sorento
Сообщение KRIONIKA » 02 мар 2020, 19:49
Семыч писал(а):Плохо знаешь историю соренто в РФ
с учетом того что я организовывал их производство на том заводе работая на тот момент еще в представительстве, то да, очень плохо. или вообще не в теме
что там без меня дособирали из остатков или решат дособирать завтра — мне не ведомо, поэтому и вопрос был такой… от "особо умного"
Я - Легенда!
auto-texcenter.ru
KRIONIKA
Генерал-лейтенант
Генерал-лейтенант
Год выпуска: 5129
Награды: 9
Сообщение adum » 02 мар 2020, 20:18
Семыч писал(а):В автосервисе сняли топливный фильтр, признаков воды в солярке нет. Слили солярку с фильтра, поставили — опять горит. Поменяли датчик (новый с новой "фишкой") — опять горит. Заливал вытеснитель влаги с диз.топлива lavr — горит. Залезли в бак — солярка идеально чистая, признаков воды нет.
А слить все содержимое бака и залить новое ДТ ,не ,не пробовали? Судя по описанию ,все же ,больше на наличие воды похоже ,а не на неисправность "электрической части " . Если грешат на "разъем" ,то можно подключить датчик воды не вкручивая его в фильтр , а фильтр заткнуть вторым ))))
п.с. если что ,то на моей машине стоит такой же ЭБУ и такой же датчик воды …..
KIA CARENS 2.0 CRDI VGT 6mt 2008г. + WEBASTO TERMO TOP E
adum
Подполковник
Подполковник
Стаж: 14 лет 6 месяцев 21 день
Статьи: 2
Автомобиль: CARENS 3 CRDI 6mt 7мест + увеличил клиренс
Год выпуска: 2008г
Награды: 1
Золотая звезда II степени (1)
Сообщение морж3 » 02 мар 2020, 20:21
Семыч писал(а):показывает замыкание цепи
А не было мысли, что замыкание в проводке? Авто 2008 г.
морж3
Майор
Майор
Стаж: 12 лет 20 дней
Автомобиль: Carens II LX 2.0 МТ RENAULT DUSTER 2.0 АКПП 4 WD
Год выпуска: 2005, 2018
Сообщение adum » 02 мар 2020, 21:24
морж3 писал(а):замыкание в проводке? Авто 2008 г.
Не понял ,при чем тут 2008 год ? Что касается "замыкания в проводке " ,то исходя из условий задачи,с ней проблем нет ,ну разве что , с кусочком проводки из трех жил,длинной 10см от датчика к разъему ))))(причем в старом и новом датчике)
п.с. "замыкание в цепи" — на самом деле код ошибки по этому датчику — "вода в топливе "
Код P2264 регистрируется, когда датчик воды в топливе работает больше 4 сек. Загорается контрольная лампа присутствия воды, и при этом условии ограничивается генерация мощности двигателем. При регистрации этого кода необходимо удалить воду из фильтра, чтобы не дать топливу, содержащему воду, поступать в двигатель. Если этот же код регистрируется даже после удаления воды, проверьте короткое замыкание на аккумуляторную батарею в сигнальной цепи топливного датчика или отказ компонентов.
adum
Подполковник
Подполковник
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Награды: 1
Сообщение морж3 » 03 мар 2020, 12:09
adum писал(а):при чем тут 2008 год
Авто в возрасте. Могло где то протереться.
морж3
Майор
Майор
Сообщение Семыч » 03 мар 2020, 22:28
В том то и дело что, старый датчик стоит, индикатор на панели мигает, либо потухнет, потом загорится снова, то ярче, то тусклее, гаснет, опять горит. Причем затухает при спуске или подъеме, 45*, а то и вообще на ровной дороге. А вот новый датчик горит постоянно…Салярка в баке идеальная, воду сразу видно, лужа на дне пузырем.
Смотрел на ютюбе у парняги киа карнивал, так там как сырость, так загорается индикатор, сухо — все нормально, он короче вообще забил. Но мне что-то не хочется забивать, а если реально вода попадет, тнвд, форсунки, а там и двигло накроется. В 2016 уже и так на кап ремонт попал, родной только блок остался, остальное в движке все новое. Прогарел канал в блоке, антифриз в масло и пошло-поехало, шатуны, коленвал, голова, две форсунки, тнвд, турбина, короче полный айс. А вот по поводу сборки сориков на ИжМаше, очень не лестные отзывы об этих тачках, косяк на косяке, корейские сорики гораздо надежнее, "(что в РФ не собирай один фиг жигули получаются)". Знал бы ранее об ИжМаше, взял бы корейскую сборку, а лучше бриллиант Паджеро.
Семыч
Рядовой
Рядовой
Автомобиль: Sorento
Сообщение adum » 03 мар 2020, 22:52
Семыч писал(а):В том то и дело что, старый датчик стоит, индикатор на панели мигает, либо потухнет, потом загорится снова, то ярче, то тусклее, гаснет, опять горит. Причем затухает при спуске или подъеме, 45*, а то и вообще на ровной дороге. А вот новый датчик горит постоянно…
Давай с начала .
1. Если датчик не подключен ,то проблемы нет ,правильно ?(если да ,значит с проводкой проблем нет)
2. Если подключить датчик не вкрученный в фильтр ,лампа горит ? (если да ,датчик неисправен )
Проверка датчика , замкнуть электрод на массу ,должна загореться лампа на панели
adum
Подполковник
Подполковник
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Награды: 1
Сообщение Семыч » 05 мар 2020, 22:21
Да, так и есть. Датчик отключен, при вкрученном фильтре, все ок. Датчик подключен — горит. Замыкали отдельно датчик — горит, значит работает. Мозги кипят, пока отключил, чтоб не нервировало..
Семыч
Рядовой
Рядовой
Автомобиль: Sorento
Сообщение adum » 05 мар 2020, 23:37
Семыч писал(а):Датчик подключен — горит. Замыкали отдельно датчик — горит, значит работает.
значит в фильтре вода ,чудес не бывает …..
adum
Подполковник
Подполковник
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Награды: 1
Вернуться в Sorento
