Текущее время: 06 дек 2025, 07:04
Не заводится двигатель Kia Sorento 1 (BL)
Владельцы KIA Sorento (2002 - 2009)
Сообщение Brodyaga666 » 17 фев 2020, 00:24
Доброго времени суток! Не могу завести двигатель. При повороте ключа срабатывает рыле и всё . Плюс еще генератор сдох не выдает . Плюс клеммы нагреваюися — обе подскажите что посмотреть
2. 5 дизель дорестайл
Последний раз редактировалось KRIONIKA 18 фев 2020, 15:28, всего редактировалось 1 раз.
Причина: поправил название темы
Brodyaga666
Стаж: 5 лет 9 месяцев 18 дней
Автомобиль: Kia Sorento 2.5 Dizel
Сообщение 161 » 17 фев 2020, 00:40
Аккумулятор то живой?
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Стаж: 16 лет 19 дней
Год выпуска: 2012г.
Сообщение Brodyaga666 » 17 фев 2020, 01:15
Уже второй захавал. А так держат после подзарядки
Brodyaga666
Re: Не заводится двигло на сорике 2. 5 дизель дорестайл
Сообщение 6746 » 17 фев 2020, 12:55
Brodyaga666 писал(а):При повороте ключа срабатывает рыле и всё .
Коли аккум новый, то Варианты:
1. Пятаки стартерного реле обгорели или окисл присоединяемых проводов
2. Износ щеток стартера.
3. Сам стартер сдох
Судя по фразе "клеммы нагреваются" (если о клеммах стартера) — п.1
Для начала открутить гайки провода на реле, все почистить и собрать, попробовать.
Если нет результата — Снимать стартер, чистить.
Заменять реле или весь стартер
6746
Стаж: 18 лет 2 месяца 9 дней
Автомобиль: Sportage D MT
Сообщение Brodyaga666 » 17 фев 2020, 21:22
Клеммы на аккумуляторе . Поворачиваешь ключ- происходит щелчок реле и все тухнет . Отпускаешь ключ — загорается . И при этом происходит нагрев клемм
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
Генератор поменял. Заряд до аккумуляторной батареи идет
Brodyaga666
Сообщение adum » 17 фев 2020, 21:40
Brodyaga666 писал(а):Поворачиваешь ключ- происходит щелчок реле и все тухнет . Отпускаешь ключ — загорается . И при этом происходит нагрев клемм
Стартер в ремонт
adum
Стаж: 16 лет 2 месяца 11 дней
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Золотая звезда II степени (1)
Сообщение 6746 » 17 фев 2020, 21:55
Brodyaga666 писал(а):оворачиваешь ключ- происходит щелчок реле и все тухнет . Отпускаешь ключ — загорается . И при этом происходит нагрев клемм
Клемм на аккумуляторе??? Чистить их по полной! Снять, прошкурить и ПЛОТНО насадить.
Возможно что и стартер исправен.
Там где греется, там и неисправность.
6746
Сообщение Brodyaga666 » 17 фев 2020, 21:57
Жду мастера. Позже напишу что было
Brodyaga666
Сообщение 161 » 17 фев 2020, 22:03
Заменить /зачистить косички массы от мотора на кузов и от аккумулятора на кузов.Иногда бывает снаружи неплохо,а внутри сгнивает всё напрочь
Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
6746 писал(а):Там где греется, там и неисправность.
Вот где контакт плохой,там обычно и греется.Сам аккумулятор не исключение
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
Сообщение 6746 » 17 фев 2020, 22:29
Brodyaga666 писал(а):Жду мастера. Позже напишу что было
Это правильное решение))) Любой ремонт за ваши деньги
В машине 2002 года надо менять:
1. Аккумулятор
2. Генератор
3.Стартер
4. Замок зажигания
55. Прокладку между рулем и сиденьем
6746
Сообщение Brodyaga666 » 18 фев 2020, 14:02
Провод на на корпус стартера пробил. Щас еще буду смотреть движок. Не могу прокрутить в ручную коленвал, как бы не заклинил. Он у меня стоял всю зиму на улице. Был в отъезде. Вода была бочке . Слесаря говорят как бы не раздавило движок. Щас в ангар затащу в тепло потом попробую.
Добавлено спустя 2 часа 16 минут 2 секунды:
Re: Не заводится двигатель Kia Sorento 1 (BL)
Короче движок прокрутил со стартера. Но статер гдето замыкает.дымок пошел с него.
Brodyaga666
Вернуться в Sorento
