Текущее время: 07 дек 2025, 03:23
Посторонние звуки при движении, сервис не может назвать (+)
Владельцы KIA Sorento (2002 - 2009)
Сообщение kostas_metaxas » 02 июл 2014, 17:54
Добрый день! Я новичок на форуме. Привели меня к вам проблемы с машиной, которые не может разрешить сервис дилера.
Машина Киа Соренто , дизель в комплектации EZ, 2005 год. За 9 лет наездил 162000 км (пробег родной, я единственный хозяин)
Итак….
При движение стало слышно какое-то шуршание и очень легкое пошкрябывание из-под машины. Очень похоже как бы на шкрябание, легкое с периодичностью меняется на более сильное, с в то же время, как бы на работу жернов с разным усилием, что-то такое. Звучит не очень откровенно, Периодичность где-то 0.5-1 секунда при скорости 40-60 кмч. При включении режима четырех ведущих посторонние звуки проявляются меньше. Поддомкрачивал машину и проверял каждое колесо на предмет посторонних звуков — ничего не определилось
Был на техосмотре. Долго трясли на стенде, в итоге выявили люфт в правой верхней шаровой и неравномерное усилие на ручнике……и все!!! На диагностике ходовой , в сервисе , причиной посторонних звуков назвали изношенный подшипник на правой передней полуоси. А все остальное , за исключением той же шаровой и передних букс, все в порядке.
Вот сижу репу чешу, как дефектный подшипник передней полуоси может издавать периодические шаркающие звуки с частотой в полсекунды при скорости 40-50 км час………..ведь полуось вращается в порядки быстрее, по идее должен быть гул или вой
Опять же, при всех открытых окнах , кажется что посторонний звук идет откуда-то со стороны левого заднего колеса
Как считаете, какой узел может издавать посторонние звуки с такой периодичностью?
С увеличением скорости увеличивается частота безобразия. Я вначале подумал о проблеме с ручником, у него значения 0.7 с одной и 2 с другой, но в сервисе сказали, что маловероятно.
Звук он есть и при движении накатом, и с выключенным движком тоже
Есть идеи?
kostas_metaxas
Стаж: 11 лет 5 месяцев 4 дня
Автомобиль: Sorento
Re: Посторонние звуки при движении, сервис не может назвать
Сообщение Сорентовод 65 » 26 июл 2014, 20:21
Вопрос:? В каком приблизительно месте, при ускорении, при торможении и т. п. :think:
на основании этого возникли вопросы :vip:
Похоже на раздатку, но нужны подробности, мне дилеры предложили замену раздатки, но в суть проблемы не вникали совершенно — психологию я изучал и применяю на практике без малого 30 лет :vip:
У меня рестайл 2008 года, но знаю различие, Ваша машина проще, постараюсь помочь, Воронежский Автодорожный институт, это моё второе высшее образование :vip:
На трясучке, вряд ли они это моги выявить, если переднюю резину не жрало
На наших машинах нет передних полуосей, есть ШРУС.
И буксы имелись на осях теплушек, на вагонах этого нет, на соренто применяется подшипник ступицы и он может издавать шум, который легко определяется :mad:
Есть идеи?
Подробности проблемы и вопросы в ЛИЧКУ, постараюсь помочь :roul:
Сорентовод 65
Стаж: 12 лет 9 месяцев 9 дней
Автомобиль: Kia Sorento 2.5TD (170 л/с), TOD, AT
Сообщение kostas_metaxas » 28 июл 2014, 16:49
Сорентовод 65 писал(а):Вопрос:? В каком приблизительно месте, при ускорении, при торможении и т. п
При любом движении. Если начинаю движение на холодной машине, то возникает спустя сотню метров, т.е не сразу
Если увеличивать скорость до 50-60 кмч, то посторонние звуки становятся не различимы
Вот на этом рисунке предположения сервиса о поломке. Но только предположения. А мне от этого не легче, т к не очень стремлюсь "рвать здоровый зуб" за немаленькую стоимость
kostas_metaxas
Автомобиль: Sorento
Сообщение Охламон старший » 28 июл 2014, 16:53
kostas_metaxas, Вы сами-то откуда?….С Греции что-ли?…Профиль бы заполнили нормально! :vip:
ИзображениеИзображение[/URL]
Охламон старший
Стаж: 15 лет 2 месяца 12 дней
Автомобиль: KIA SPORTAGE KM 4WD,МКПП 2.0 бенз.ЛЮКС серебр.Калин,и Opel Meriva Active серенький.
Год выпуска: 2010 & 2014
За мужские качества (1)
Сообщение NAVIS » 28 июл 2014, 17:49
kostas_metaxas, опорный подшипник пусть проверят
Правила техники безопасности написаны кровью долбо...в, которые всё-таки решили сделать по-своему
NAVIS
Стаж: 19 лет 4 месяца 7 дней
Автомобиль: Mercedes GLA200, Suzuki C90 Boulevard
Год выпуска: 2019, 2005
За верность клубу (1)
Сообщение Bang » 28 июл 2014, 18:24
На холодную 10 минут езды по трассе, не используя тормоза, потом остановка без применения тормозов и щупать руками барабан и диск.
Трогать все колеса. Звук обманчив.
Если рука держит температуру то норм.
Если горячий диск то колодки притирают.
Если горячий сам барабан то подшипник ступицы.
Еще есть вариант что тупо кожух диска подгнил, замялся и трет по диску.
Я бы эти варианты проверил сначала.
Bang
Адмирал, весь в бабушку
Стаж: 19 лет 10 месяцев 10 дней
Автомобиль: Jeep Cherokee KL
Награды: 9
Сообщение kostas_metaxas » 28 июл 2014, 22:19
Охламон старший писал(а):kostas_metaxas, Вы сами-то откуда?….С Греции что-ли?…Профиль бы заполнили нормально! :vip:
я из Латвии.
kostas_metaxas
Автомобиль: Sorento
Сообщение kostas_metaxas » 02 ноя 2014, 15:31
В итоге попал на замену правой передней полуоси. Было полностью разрушено соединение ее половин.
kostas_metaxas
Автомобиль: Sorento
Вернуться в Sorento
