Текущее время: 08 дек 2025, 01:24
Вадимка писал(а):,ощущается толчок.
Вадимка писал(а):North Butovo
Fedor писал(а):да,автомат
Вадимка писал(а):а крестовина не может быть?
Масло нужно проверять после того как коробка проехала, установив на ровной площадке автомобиль и двигатель должен работать — а вроде есть и чуть выше уровня, это не пояснение, а лучше сделать полную замену масла с промывкой коробки и фильтра в коробке (менять фильтр не нужно, достаточно промыть это металлическая сетка), для этой процедуры придётся посетить сервис, где делают полную замену масла, многие просто сливают и заливают — это не замена, всё масло слить через пробку не возможно и жидкости для АКПП потребуется литров 12, после этого можно искать другие причины толчков![]()
