Текущее время: 20 окт 2025, 20:04
заводится и снова глохнет
Владельцы KIA Sorento (2002 - 2009)
Сообщение AleX_aaa » 28 дек 2013, 22:14
Помогите !!! Авто глохнет через 3 минуты пасле заводки. Потом качаеш руками соляру (под капотом кнопка ) снова работает 3 минуты . есть подозрение на насос низкого давления ( подкачки соляры ) . Я так понимаю он расположен между топливным фильтром и кнопкой. Помогине может кто менял, или может подлежит ремонту
AleX_aaa
Стаж: 11 лет 9 месяцев 22 дня
Автомобиль: Kia Sorento
Re: заводится и снова глохнет
Сообщение kinetis » 14 янв 2014, 21:42
Здравствуйте. Такая проблема может быть из за подсоса воздуха надо поставить прозрачный шланг между топливным фильтром и подачей на насос высокого давления и посмотреть если пузыри туда же еще вакуумметр вешают и определяют исправность вакуумного насоса, а ошибки двигателя электро есть? Если ошибки есть надо начинать с них. Ремонту сих насос не подлежит.
kinetis
Стаж: 11 лет 9 месяцев 5 дней
Автомобиль: Sorento 2/5
Сообщение AndyKZ » 21 янв 2014, 13:23
Господа, а подскажите где эту кнопку под капотом искать? Похожая ситуация случилась…
AndyKZ
Стаж: 11 лет 8 месяцев 30 дней
Автомобиль: Sorento
Сообщение Сорентовод 65 » 26 июл 2014, 22:48
AleX_aaa"]Помогите !!! Авто глохнет через 3 минуты пасле заводки. Потом качаеш руками соляру (под капотом кнопка ) снова работает 3 минуты .
Лечится заменой фильтра, тонкой очистки топлива, он и находится под ручной подкачкой топлива :bye:
Сорентовод 65
Стаж: 12 лет 7 месяцев 23 дня
Автомобиль: Kia Sorento 2.5TD (170 л/с), TOD, AT
Сообщение AndyKZ » 30 июл 2014, 16:53
В общем кнопку я так и не нашел… проблема оказалась в топливном насосе (не ТНВД), решилась заменой.
AndyKZ
Автомобиль: Sorento
Сообщение Сорентовод 65 » 30 июл 2014, 23:51
AndyKZ писал(а):В общем кнопку я так и не нашел…
Заверяю! Кнопка подкачки топлива всегда на одном месте, потерять её не возможно :P
Следуй инструкции и смотри на фото, станет всё ясно и понятно :vip:
1) Медленно открываем капот и смотрим в сторону аккумулятора, если ты его видишь, значит всё делаешь правильно фото № 1;
2) Сужаешь свой кругозор и обращаешь внимание, между бачком с тормозной жидкостью и декоративной крышкой двигателя фото № 2;
3) Напрягаем ещё чуть — чуть зрение и О ЧУДО видим кнопку фото № 3; :[|]:
Если будешь искать топливный фильтр, зрение не напрягай, пощупай рукой под кнопкой он там :bye:
Сорентовод 65
Вернуться в Sorento
