Текущее время: 21 окт 2025, 09:39
про движок
Владельцы KIA Sorento (2002 - 2009)
про движок
Сообщение геныч » 23 дек 2013, 19:32
подскажите решение проблемы,при наборе скорости движок почти визжит а разгон медленный, 2.5 дизель,а ещё масляный щуп выскакивает.
геныч
Стаж: 11 лет 9 месяцев 28 дней
Автомобиль: соренто
Re: про движок
Сообщение геныч » 26 дек 2013, 13:32
доездился,сначало на ходу заглох,акогда стал заводить стук в движке ,серый дым столбом из глушака и не схватывает?
геныч
Автомобиль: соренто
Re: про движок
Сообщение Одинокий Валенок » 26 дек 2013, 13:36
Вот забавно, а почему нельзя было съездить на диагностику, когда вылезли тревожные симптомы? Теперь готовься к капиталке.
Одинокий Валенок
Стаж: 18 лет 5 месяцев 7 дней
Год выпуска: 2024
Награды: 7
Re: про движок
Сообщение Глот » 26 дек 2013, 13:38
Турбовый?
похоже что турбина наелась :think:
Черная полоса бывает взлетной
Глот
Стаж: 13 лет 11 месяцев 9 дней
Автомобиль: Шевроле Экспресс
Re: про движок
Сообщение Одинокий Валенок » 26 дек 2013, 13:39
Глот
Щуп тоже из-за турбины выдавливает?
Одинокий Валенок
Год выпуска: 2024
Награды: 7
Re: про движок
Сообщение DIМKA » 26 дек 2013, 13:57
да,похоже на капиталку…и походу форсы ещё менять…
DIМKA
Стаж: 12 лет 2 месяца 12 дней
Автомобиль: Mini Cooper+Mercedes-Benz GLK 300 4MATIC
Год выпуска: 2009;2012
За верность клубу (1) За флудактивность I степени (3)
Re: про движок
Сообщение геныч » 26 дек 2013, 15:11
я через час попробовал крутануть стартером и мотор затарахтел,как будто троит,и дымина серая валит как соляра не сгорает,думаю форсунка,но завтра всё равно на диагностику .
геныч
Автомобиль: соренто
Re: про движок
Сообщение Fedor » 26 дек 2013, 16:22
щуп может вылетать из-за повышенного давления картерных газов в движке.
Fedor
Стаж: 15 лет 6 месяцев 25 дней
Re: про движок
Сообщение DIМKA » 26 дек 2013, 18:38
Отделаешся заменой форсунок,только менять надо все сразу(4 шт),а то через какое-то время,опять придется менять,но уже другую…опять деньги на замену надо,я менял сразу 4,брал Бош-по 8 тыс. штучка.
Замена обошлась в 4500.
Масло сразу поменяй ещё.
DIМKA
Re: про движок
Сообщение дмитрий50 » 16 дек 2015, 06:24
мужики здорова всем!выручайте!у меня киа соренто 2.5 двигло 2002 года.купил ее пару дней назад проблема была такая заводилась только с быстрым стартом и при резком нажатия газ в пол глохла!на диагностику сгонял к дилеру,сказали менять 3 и 4 форсунку ну бог с ними поехал я в магазин покупать 60 км и случилось непонятное горе!температурный датчик не работает стоит стрелка всегда на средине,еду еду и при резком нажатие заглох,выхожу хотел опять быстрый старт пшыкнуть и поехать,услышал в расширительном бочке бурлит,наверное закипел,открываю крышку там напором давит пот ом прикрыл через минут 10 такая же ерунда,ну вообщем открыл я крышку в бочке норма но не пойму что случилось,печка дует холодным!радиатор холодный как буд то по малому кругу маслает,нижний и верхний патрубок холодный(в чем может быть причина?в расширительном вроде бы пузыриться,в щупу антифриза нет!Подскажите пожалуйста что может быть,из за термостата может такое,и да кстати вентилятор постоянно маслает
дмитрий50
Стаж: 9 лет 10 месяцев 5 дней
Автомобиль: KIA Sorento
Сообщение 161 » 16 дек 2015, 08:50
Система не герметична,надо искать причину.Возможно из за крышки радиатора.Но в любом случае,думаю,что одними форсунками ты не обойдешься.Съэкономил на диагностике перед покупкой,теперь будешь платить
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Стаж: 15 лет 11 месяцев 4 дня
Год выпуска: 2012г.
Re: про движок
Сообщение дмитрий50 » 16 дек 2015, 19:15
диагностику я делал у дилера сказали все норме кроме 3 и 4 форсунки замена клапанной крышки и сальника переднего коленвала,сегодня вскрыл помпу,думал из за нее,нет циркуляции,а то кипит, как будто чайник, и не циркулирует!слил с радиатора,упало 5 капель,как будто туда и не попадает,что может быть?шланги все холодные,подача, обратка,печка,через расширительный бак выдавливает, машина кипит, но антифрюгу никуда не гонит ни щуп,ни коллектор!ну если с помпой все гуд, тогда что может быть?из-за термостата может?или из-за пробки?и как ее выгонять?и с пробки расширительного бака не давит, пока не откроешь, ну эффект кипящего чайника, как будто греет только движок, и не остужает.вентилятор включается часто! и крышки на радиаторе нет!
Последний раз редактировалось дмитрий50 16 дек 2015, 19:36, всего редактировалось 1 раз.
дмитрий50
Сообщение 161 » 16 дек 2015, 19:23
Ты читал,что я выше написал? Но крышку сложно заменить,проще помпу,да :faceoff:
А дилеры еще те диагносты :roul:
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
Re: про движок
Сообщение дмитрий50 » 16 дек 2015, 19:38
на радиаторе нет пробит!только на расширительном!
дмитрий50
Re: про движок
Сообщение 161 » 16 дек 2015, 19:44
дмитрий50 писал(а):на радиаторе нет пробит!только на расширительном!
Ну значит на расширительном,с клапаном которая.Поставь новую,если ничего не изменится,смотри дальше,может дырка где
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
Re: про движок
Сообщение дмитрий50 » 19 дек 2015, 15:26
подскажите пожалуйста,разобрали помпу крыльчатка в норме,сняли термостат и поставили без него и все равно бьет в расширительный бак,вопрос может ли из за термостата встречаться 2 потока большой и малый и выбивать в расширительный?просто я уж заказал прокладки гбц,болты,и все для этого нужное,сказал одному дизелисту, он сказал что термостат не в коем случай нельзя снимать!может попробовать купить просто термостат?поможет ли?или все таки прокладка?
дмитрий50
Сообщение proksimus11 » 21 дек 2015, 23:46
Напиши вылечил или нет
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
Но по симтомам прокладка
Вот как-то так!!!
proksimus11
Стаж: 13 лет 2 месяца 6 дней
Автомобиль: Kia Sorento XM
Вернуться в Sorento
