Текущее время: 08 дек 2025, 17:40
Проблема с иммобилайзером
Владельцы KIA Sorento (2002 - 2009)
Сообщение Vitas_arh » 16 сен 2013, 09:22
Всем доброго дня. Помогите кто чем может!
Стуканул движок на дизеле — пришлось бросить машину в другом городе для капиталки движка.
После переборки не могут завести — горит датчик иммобилайзера: нет напряжения на форсунках, датчике распредвала, может еще где-то. Стартер крутит. Пробовали запускать с автозапуска — без результата. Вытащили ключ с чипом из сигналки — тот же результат. Возможно сигналка ни при чем.
Их электрик что мог проверил, не может разобраться в проблеме. С самой принципиальной схемой тоже у него туговато. У них город небольшой и мало кто там сможет помочь. Поискал на форумах, там пишут, что проблема может быть в контактах проводов (машина долго стояла на улице).
Ему для проверки цепей нужна информация: сколько плюсов под напряжением на "мозгах" надо проверять при выключенном зажигании и при включенном, чтобы определить откуда нет контакта. Кодов ошибок сейчас сказать не могу. Заранее всех благодарю за дельные советы
Vitas_arh
Стаж: 12 лет 2 месяца 22 дня
Автомобиль: Kia Sorento 2.5
Re: Проблема с иммобилайзером
Сообщение Himchanin » 16 сен 2013, 09:25
Город то какой?
И как-то опасно доверять электрику, который не может найти необходимую информацию в интернете.
Ремонт и обслуживание корейских автомобилей.
г. Химки, Молодежный проезд, владение 7. Здание ГСК-37.
8-926-992-18-09 Дмитрий (Himchanin)
С МКАД, между ул.Свободы и Волоколамским ш. по указателю "Куркино, МЕГА", уходите в область, на светофоре после АЗС "Газпром" направо и Вы у нас
схема проезда
Himchanin
Представитель KIA сервиса в Химках
Стаж: 18 лет 4 месяца 13 дней
Автомобиль: Хендэ Туссан 2,7
За верность клубу (2) За доброе сердце (2) За мужские качества (1) За активность I степени (1) 7 лет Киа-клубу (1) Спонсорская помощь (1)
Сообщение Vitas_arh » 16 сен 2013, 11:57
Город Арзамас, я сам в Архангельске. Делают машину уже год! Им там походу ничего не надо, некому подпинывать, вот и работают без энтузиазма. Сказал, что есть в городе два хороших электрика, но что-то там с ними тоже не понятно. Сегодня хотел узнать у него что он и как проверял, чтобы предметнее с кем то обсудить алгоритм действий
Добавлено спустя 3 минуты 55 секунд:
До ремонта движка с электрикой никаких проблем вообще не было. Машина простояла на улице без движка почти год, может какие кантакты и окислились.
Vitas_arh
Сообщение Himchanin » 16 сен 2013, 12:04
Vitas_arh писал(а):Город Арзамас, я сам в Архангельске.
Да уж, печально.
схема проезда
Himchanin
Сообщение Vitas_arh » 18 сен 2013, 09:25
вот что делал электрик:
"изначальные ошибки по диагностике:
отсутствует питание на форсунках 1234
неисправность или обрыв датчика распредвала
неисправность датчика давления топлива (высокое давление в топливной рамке )
ошибки стираю, появляются снова, я проверял все предохранители (в салоне и под капотом все реле ),
проверял осциллографом импульсы подачу питание на форсунках и на датчики коленвала и распредвала, при включении зажигания импульс есть при прокрутке стартером нет . На датчики коленвала и распредвала питание идет провода прозваниваются. А вот на форсунки питания нет но провода от мозгов до форсунок прозваниваются обрыва нет.
По всем ощущениям как будто бы глючит иммобилайзер (при вкл зажигания лампочка горит при прокрутке стартером тухнет. как должно быть изначально не знаю )
насчет сигнализации, второй ключ из обходчика вынимал, пробовал им заводить все тоже самое.
кстати ни как не пойму и не где не найду есть ли у них блок управления свечами накаливания ( но они работают и питание идет ) и блок управления форсунками или там все управляют мозги (по проводам смотрю идут все в мозги , а по смыслу и по практике недолжно быть такого, должны быть управляющие блоки )
насчет мозгов сколько там "+" и "-" должно быть я не знаю по схеме не понятно она черно-белая"
Прокоментируйте и подскажите кто может… :bye:
Vitas_arh
Сообщение Vitas_arh » 24 сен 2013, 14:03
Всем форумчанам привет. Машину завели, сказали что все дело было в неисправной форсунке (хотя мне не совсем понятно как одна нерабочая форсунка может может влиять на подачу напряжения с мозгов :think: ). А может где-нибудь контакт в итоге пробило…
Vitas_arh
Сообщение Редкостный ГАД » 24 сен 2013, 14:49
Vitas_arh писал(а): как одна нерабочая форсунка может может влиять на подачу напряжения с мозгов
бывает такое, мозг видит что форсунка не исправна, и прекращает подачу топлива, дабы не убить двигатель.
Редкостный ГАД
Стаж: 12 лет 6 месяцев 28 дней
Вернуться в Sorento
