Страница 2 из 3
Задние колеса обгоняют передние
![Сообщение Сообщение](./styles/prosilver/imageset/icon_post_target.gif)
21 янв 2012, 11:36
Mamonov
Всем привет! Помогите плиз, купил Sorento 2.5D при включении полного привода (вариант без авто 2002г. 3 режима (пониженная, порвышенная, и задний привод)) когда едишь то задние колеса крутятся быстрее чем передние. Может кто шарит подскажите плиз в чем причина. Зарание огромное спасибо!Кстати, спедометр тоже врет, чем больше скорость тем больше погрешность.
Что это?
![Над этим нужно подумать… :think:](./images/smilies/5.gif)
Re: Задние колеса обгоняют передние
21 янв 2012, 11:56
muraveika
Mamonov, а как ты это узнал?
21 янв 2012, 12:25
Mamonov
как, как дак онож шлифует, а зимой носит жопу
![Рву и мечу :mad:](./images/smilies/38.gif)
21 янв 2012, 12:32
deron
Так этож нормально на постоянном полном приводе. Особенно в поворотах, при сносе задней оси. По этому в кроссоверах и делают ограничение по подключению задней оси в режиме"Авто" до 40км/час.
![Я стесняюсь… :oops:](./images/smilies/10.gif)
21 янв 2012, 12:37
Magnum
deron писал(а):Так этож нормально на постоянном полном приводе. Особенно в поворотах, при сносе задней оси. По этому в кроссоверах и делают ограничение по подключению задней оси в режиме"Авто" до 40км/час.
так есть же машины у которых постоянно полный привод) сомневаюсь что у них такая проблема есть
21 янв 2012, 12:42
slon
спидометер вообще у всех врёт, у меня все машины врали , к 100кмч гдето на 10 врёт, сверял по гпс
задние колёса при парттайме не могут крутицо быстрее передних, иба нет межосевого дифференциала
просто нет
потому в поворотах имея более короткий путь , задние будет проворачивать, собственно по этому на парттаймах нельзя ездить по сухому асфальту, поломать можно
21 янв 2012, 12:48
deron
Такой проблемы не бывает у машин с анти пробуксовкой! Понаблюдайте сзади за Нивой, особенно в поворотах. Чем короче база, тем хуже и владелец знает об этом, в поворотах еле ползёт!
21 янв 2012, 12:49
KRIONIKA
Mamonov писал(а):как, как дак онож шлифует, а зимой носит жопу
так и будет у тех, у кого момент автоматом не распределяется
21 янв 2012, 14:46
Mamonov
KRIONIKA писал(а):Mamonov писал(а):как, как дак онож шлифует, а зимой носит жопу
Не погодите так ездить воще невозможно мах. скорось при включении 4*4 10-15км и все чуть больше и заносит, я говорю проезду по премой, а если на поворотах так воще……
![До скорых встреч… :bye:](./images/smilies/8.gif)
21 янв 2012, 14:59
slon
про повороты я те сказал всё, полный привод парттайм без есп это только в говны, к стабилизации движения такой полный привод не годен
21 янв 2012, 15:31
Mamonov
slon писал(а):про повороты я те сказал всё, полный привод парттайм без есп это только в говны, к стабилизации движения такой полный привод не годен
дак я непонел, что все нормально и правельно работает, наскока я зная распределение крутящего момента в sorento 50*50 а не 60*40 все колеса должны крутится с одинаковой скоротью, у меня у знакомого sanyong rexton тож 3 положения как и уменя дак у него все работает отличто котался совсем другое дело
![Просто супер! :roul:](./images/smilies/13.gif)
21 янв 2012, 15:34
slon
и у меня такой, газ порезче дай увидиш чо будет
а уж при поворотах…
есп тока отключи, чуть лучше только потому что база на полметра длинше
21 янв 2012, 16:42
Mamonov
так унего 1 рекс, так и ехать та можно с нормальной скорость а не 15км/ч, у меня чтото не то походу раздатка нета стоит.
![Этого не может быть… :udiv:](./images/smilies/19.gif)
не включается понижайка
27 янв 2012, 00:57
Евсеев Валерий
Доврого всем времени суток! Братья проконсультируйте новичка. Два дня назад стал счастливыл обладателем Соренто, 2006 год, 2,4 бензинка. При подготовке поездки на природу выявил, что не включается понижайка. Переключатель на два положения "avto" и "4x4 low". "avto" работает без вопросов, а при переключении в режим 4X4 low индикатор начинает моргать, но не загорается и естественно понижайки нет. При повторных попытках (в течении 10 минут) удалось подключить, но выключить уже не получилось. Объясните пожалуйста принцип действия системы и куда руки надо сунуть, чтобы заработало как надо?
Re: не включается понижайка
27 янв 2012, 09:18
Devil999
переключать надо тока на нетралке
если не выключается пробуй чуть назад здать потом нерталь и выключаешь
если так не работает то на диагностику
27 янв 2012, 09:24
slon
задом покатайся
давноооо не пользовались видимо
Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд:
а и в дальнейшем, вкл-выкл хотяб раз в пару недель
27 янв 2012, 13:20
Евсеев Валерий
Сегодня утром задом километров 18 проехал — бесполезно не выключается, а прежний хозяин вообще ей ниразу не пользовался, ездил только по асфальту. Каким то чудом при заезде на сугроб выключилась, но включить уже опять не получается.
Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд:
Объясните может где датчик зависает, все таки никто её до меня не включал.
01 фев 2012, 23:19
Евсеев Валерий
Всё разработалась, мало было масла в раздатке, долил до уровня, все заработало.
не подключается передний привод???
21 мар 2012, 17:11
Maximus9509169
Добрый день
Купил киа соренту ех ,2002г.в.,2.5 CRDI,коробка автомат,как выяснилось не подключается передний привод,переключатель только на 2 положения авто и 4*4low,при авто тоже не работает,на приборке ничего не загорается,включал понижайку переключал на 4*4 low буксуют только задние колёса передние стоят…подскажите с чего хотя бы начинать…
забыл добавить в один момент начало машину трести и что то трещать при включённом полном.
Re: не подключается передний привод???
21 мар 2012, 17:59
Sonata
Maximus9509169 писал(а):забыл добавить в один момент начало машину трести и что то трещать при включённом полном.
У вас развалился передний привод (шрус) а вот какой правый или левый определит только специалист,вот номер оригинала 495913E000 вот замена 2210SOR !
