Текущее время: 06 дек 2025, 17:06
Посторонний шум в районе КПП при работе кондиционера
Владельцы KIA Piсanto (2003 - ~)
Сообщение YAKUDZA » 16 мар 2016, 16:32
Вернулась старая "проблема", с приходом тепла начинаю пользоваться кондиционером и появляется посторонний звук в районе КПП.
Данный шум исчезает при отключении кондиционера и когда выжимаешь сцепление при работающем кондиционере.
Звук сей заметил позапрошлым летом, с тех пор проехал 30000км
Что это может быть? Думал на выжимной подшипник, но не может же он "умирать" 30000км?! Да и проявляется только в сочетании с кондиционером.
YAKUDZA
Стаж: 10 лет 9 месяцев 15 дней
Автомобиль: Picanto
Re: Посторонний шум в районе КПП при работе кондиционера
Сообщение BestHoven » 21 мар 2016, 18:54
НУ по идеи эти узлы никак же не связаны то. Может кондиционер, а именно подшипник его копрессора, но если подойти с другой стороны — причем тут выжатое или не выжатое сцепление?
BestHoven
Стаж: 10 лет 2 месяца 3 дня
Автомобиль: Kia Soul
Сообщение YAKUDZA » 21 мар 2016, 20:32
BestHoven писал(а):НУ по идеи эти узлы никак же не связаны то. Может кондиционер, а именно подшипник его копрессора, но если подойти с другой стороны — причем тут выжатое или не выжатое сцепление?
не знаю, но когда выжимаю сцепление "шум" пропадает
YAKUDZA
Автомобиль: Picanto
Сообщение Sportage_2.0 » 31 мар 2016, 18:52
YAKUDZA писал(а):не знаю, но когда выжимаю сцепление "шум" пропадает
Очень много узнавал о данной проблеме и так толком ничего не нашел. Видимо придется решать эту проблемой поездкой на сервис.
Sportage_2.0
Стаж: 10 лет 15 дней
Автомобиль: Sportage 2.0 Theta-II АКПП
Сообщение Fedor » 01 апр 2016, 01:32
Еще чтото влияет на звук и его характер: температура за бортом, температура двигла, скорость, номер передачи, в покое авто или в движении и тд.?
никак не могу словить связь между приводом , сцеплением и кондеем
Fedor
Стаж: 15 лет 8 месяцев 10 дней
Сообщение BestHoven » 27 сен 2016, 17:09
Ну это просто вообще не вобразимо. Совершенно разные узлы же действительно. Последнее, что можно подумать это то, что в районе КПП идет какая-нибудь трубка кондиционера НО! её же там попросту нет!
BestHoven
Сообщение Миша50 » 27 сен 2016, 21:07
А если предположить:
при вкл кондера, двигатель автоматом увеличивает обороты. При не четкой работе двигателя (легкая тряска, троит, обогащеная смесь и мало ли) появляется вибрация двигателя и естественно сцепления, коробки. Детали начинают мандражить.
В это время появляются шумы, стуки, из-за увеличенных зазоров и износе в сцеплении, приводе и т.д. Выжимая сцепление зазоры уходят и шум прекращается. Возможно просто вилка бренчит.
При работе на холостых двигатель работает ровно и такой вибрации нет, что и не провоцирует посторонний шум, стук, бряцание.
Такое думаю возможно :think: , тем более 30 ткм проехали без последствий.
Я бы не мешал технике работать. :(
Миша50
Стаж: 9 лет 8 месяцев 15 дней
Сообщение BestHoven » 10 окт 2016, 18:49
Миша50 писал(а):А если предположить:
В принципе если так подумать, то предположение имеет смысл, но как по мне — если такой шум есть — значит что то неладное :think:
BestHoven
Сообщение Sportage_2.0 » 10 окт 2016, 18:52
BestHoven писал(а):В принципе если так подумать, то предположение имеет смысл, но как по мне — если такой шум есть — значит что то неладн
Да говорю же, что на сервис надо. Там хотябы скажут, что это, а то может быть, что тем дольше оно шумит — тем больше узлы приходят в непригодность.
Sportage_2.0
Сообщение YAKUDZA » 13 окт 2016, 22:00
Нужно еще знать, где этот сервис найти, который вот так возьмет и определит без разбора половины машины.
Слушая в яме у знакомого откуда идет этот шум, определил примерную точку. Она находится в месте присоединения КПП к Двигателю, но со стороны КПП.
Есть версия, что это маховик, но я конечно не механик…
YAKUDZA
Автомобиль: Picanto
Сообщение BestHoven » 27 окт 2016, 11:36
Тоже сразу про маховик подумал, хотя шум — дело вредное, на самом деле может и не от туда идти, а где-то с ближних узлов. Вот сервис неплохой, должны помочь.
BestHoven
Сообщение Sportage_2.0 » 07 ноя 2016, 18:37
BestHoven писал(а):Тоже сразу про маховик подумал, хотя шум — дело вредное, на самом деле может и не от туда идти, а где-то с ближних узлов. Вот сервис неплохой, должны помочь.
Пока только в них покупал расходники на ТО, по ценам хорошо выезжают, а что сервис открыли — не знал)))
Sportage_2.0
Вернуться в Piсanto
