Надо было подкачать колесо, включила насос, и тут же вырубилась магнитола и прикуриватель. Машина была заведена. Что это может быть, предохранители, или что посложнее? Остальная электрика работает.
Текущее время: 07 дек 2025, 06:29
Bang писал(а):Если в течение пяти минут не появится открытого пламени, пожирающего автомобиль, или хотя бы запаха дыма - значит обошлось предохранителем.
Bang, или это шутка? Нет, сама я в блок не полезу, я уже посмотрела, штуковины для снятия предохранителей, такой как в мануале, у меня нет - пустая дырка на её месте. Мне не разобраться самой, придется ехать в сервис. Это как, дорогое удовольствие? Кста, а что, магнитола и прикуриватель сидят на одном предохранителе?
Рина писал(а):Мне не разобраться самой, придется ехать в сервис.
Рина писал(а):а что, магнитола и прикуриватель сидят на одном предохранителе?
Возможно это и пара пустяков, но у меня не получилось ничего вытащить ноготочками.
Рина писал(а):штуковины для снятия предохранителей, такой как в мануале, у меня нет
Bang писал(а):Купили набор.
Выдернули старый.
Посмотрели на свет.
Если целый, вставили на место, если нет, заменили на аналогичный.
Bang, инструкция просто исчерпывающая. Завтра сыночка из Армии на ДМБ возвращается, я ему её покажу!
Blind.B писал(а):т.к. не все предохранители лезут в штатное место без доработок\обкусывания
это как так? они же стандартные все. и если не ошибаюсь, то двух типов бывают. и что за доработки\обкусывания ещё могут быть?
Sher-Khan писал(а):они же стандартные все. и если не ошибаюсь
Sher-Khan писал(а): это как так? они же стандартные все. и если не ошибаюсь, то двух типов бывают. и что за доработки\обкусывания ещё могут быть?
Blind.B писал(а):когда у меня была нужда, в магазине был только один комплект, в котором каждый предохранитель на 0.5мм больше по всем параметрам
Рина писал(а):под капотом запасные должны быть.
их там меньше десятка запасных. каких-то может и не быть.
Кусешашка писал(а):Рина писал(а):под капотом запасные должны быть.
они есть, но соотношение у них не 1:1их там меньше десятка запасных. каких-то может и не быть.
