Текущее время: 07 дек 2025, 13:42
Замена свечей своими силами
Владельцы KIA Piсanto (2003 - ~)
Сообщение Ray Ben » 21 сен 2009, 09:59
Недавно писал о потере машиной тяги на разгоне. То есть она стала тупеть. Нужно ускориться — жмешь на газ посильнее и ждешь… Машина глотает порцию бензина, переваривает ее и только потом спустя секунд пять начинается более-менее вялый разгон.
Другой способ — придавить педаль посильнее и тогда машина становится резвее, но не из-за тяги на низах, а за счет перестроения АКПП на более резвый лад с отскоком на 1-2 передачи назад и раскручиванием движка оборотов до 3 000 — 4 000. Справедливым может стать замечание, что под капотом все же 1,1 л и 65 л.с., однако по моим субъективным ощущениям машина раньше была порезвее на низах.
В общем решил начать с замены свечей. Купил четыре типа оригинальных NGK за 480 р. (причем я раньше почему-то всегда думал, что NGK — японские, но на этих написано NGK made in Korea. Ну, да ладно. Это все мелочи)
Затем, поняв, что до сервиса доехать не получается по времени и занятости, решил поменять свечи своими силами. Купил в ближайших автозапчастях свечной ключ на 16 за 25 р.
После чего порылся в интернете чтобы почитать есть ли какие-нибудь нюансы, которые надо знать при замене свечей (раньше этого сам никогда не делал). И стал выжидать момента, когда случится, что я и машина окажутся на некоторое время поблизости друг от друга дабы поменять свечи. И дождался в эти выходные.
Далее расскажу для тех, кто как и я свечи никогда до этого не менял, но желание попробовать есть и руки растут оттуда откуда им следует расти.
ИЗ ТЕОРИИ:
Полазив в интернете, выяснил, что процесс замены свечей довольно прост. Что нужно для этого знать?
1. Когда старая свеча выкручена, смотрите, чтобы через отверстие где она стояла в цилиндр не попала грязь и тем более вода.
2. Чтобы свечи впоследствии легче было менять, можно резьбу на них чуточку мазнутьк акой-то специальной смазкой. Но так как это было не обязательно, то я забил на этот пункт.
3. Закручивая новые свечи вместо прежних главное не показывать мотору свою силушку богатырскую и не сорвать нахрен резьбу ибо тогда будет много проблем ненужных. По неким негласным правилам, после того как свеча закручена руками практически до упора, ее нужно подтянуть свечным ключом с усилием не более, чем на четверть оборота. Для компенсации этого дожима на свече есть такая тонкая шайба из мягкого металла (похоже, алюминия), которая просто плющится при докручивании.
Ну, а теперь перейдем непосредственно к процессу замены свечей. Честно говоря, присутствовал некий жим-жим все испортить так как опыта я в этом деле не имел. Но успокаивал себя тем, что за моими плечами известнейший в России технический ВУЗ. Ну, и перед началом работ проверил оттуда ли откуда надо у меня растут руки)
ИТАК!
Берем
— Свечи NGK BKR5ES-11 (4 шт) — 480 р.
— Свечной ключ на 16 (1 шт) — 25 р.
— Отвертка (пара штук разной длины, чтобы удобнее было подлезать к разным свечам) — из ящика с инструментами.
Открываем капот и находим на передней части мотора за радиатором свечи по идущим к ним черным проводам.
Вытягиваем на себя резиновые провода, идущие к свечам. Они отсоединяются с характерным отчпокиванием.
Откидываем их в сторону чтобы не мешались. Вообще у других машин провода свечные могут быть большой длины и главное не перепутать их при обратной установке, но на Пиканто такой проблемы нет. Каждый провод четко нужной длины и воткнуть его не туда просто не получится.
Вот такую картину мы наблюдаем после снятия проводов. Это "попки" свечей торчат, которые будем выкручивать.
Следующую процедуру проделываем 4 раза со всеми 4-мя свечами. Вставляем свечной ключ.
После этого слегка подналяжем, сделав первые несколько оборотов против часовой стрелки, чтобы начать выкручивание свечи. Потом можно это делать уже без отвертки и без перчаток голыми руками. Так даже лучше чувствуешь как она выкручивается.
Вот так вот для сравнения выглядят старая и новая свечки. (Сори за качество и размытость — с мобилы)
Ну, а теперь можно закручивать новую свечку. Лучше всего это делать опять же руками до упора, а потом только последние четверть оборота с помощью отвертки аккуратно.
После того как свечи поменяны, подсоединяем к ним обратно провода, как были раньше (с характерным прищелкиванием) и пробуем завести двигатель.
Если вы все сделали правильно, моторчик заработает как и раньше! У меня так и случилось.
Ну, а вот они все четыре старые свечки…
Что сказать по результатам установки и поведению машины. После замены свечек у меня была возможность еще поездить и почувствовать как сильно сразу изменилась в повадках пикачуха.
Ну, главное, что с низов на старте разгон стал на порядок шустрее и резвее. Это очень почувствовалось. Ускорения в движении хоть и не улучшилось очень сильно, но тоже стало поувереннее. Тяга стала получше.
Даже двигатель по моему стал звучать поприятнее и работать поровнее. А может быть просто показалось) В общем машинка оживилась — это факт.
Вообще еще одним шагом в решении подобных проблем бывает смена заправки. Мы обычно заливаемся на Лукойле 95 Экто, но супруга сказала, что недавно заправилась на ТНК и, что называется почувствовала разницу. Я как-то к ТНК не очень лоялен и к Лукойлу привык, но если прислушаться к супругиным ощущениям, то можно попробовать и заправки разные ради интереса.
Ray Ben
Стаж: 19 лет 6 месяцев 15 дней
Статьи: 10
Автомобиль: Kia Picanto
Золотая звезда I степени (1) Золотая звезда III степени (1)
Re: Замена свечей своими силами
Сообщение kniper » 21 сен 2009, 10:04
Ray Ben
Сереж, а что сразу в ФАК не поместил???
kniper
Стаж: 18 лет 9 месяцев 19 дней
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение кузька » 21 сен 2009, 10:04
свечки у вас в хорошем состоянии - заправку не меняйте!!!
Уважайте стариков.
кузька
Добрый, но колючий
Добрый, но колючий
Стаж: 19 лет 6 месяцев 22 дня
Статьи: 6
Автомобиль: UM
Сообщение remun » 21 сен 2009, 10:21
кузька писал(а):свечки у вас в хорошем состоянии - заправку не меняйте!!!
+1
Отличные свечи - положи в загашник. :roul:
:faceoff:
remun
Обизянко
Обизянко
Стаж: 19 лет 1 месяц 14 дней
Автомобиль: Кукушечного типа на 6 кукушат
Год выпуска: 2022, 2023й М.Г
Награды: 10
Золотая звезда II степени (1) За верность клубу (1) За доброе сердце (2) За смелость (1) За гостеприимство (1) Открыватель новых земель (2) Золотое перо клуба (1) Мудрость клуба (1)
Сообщение Ray Ben » 21 сен 2009, 10:28
kniper писал(а):Ray Ben
Помещу обязательно.. Сегодня же)
Добавлено спустя 9 минут 41 секунду:
+1
Уже положил в загашник. Если вдруг надумаем промыть инжектор - старые пригодятся. Поставим их на время промывки.
Мне только непонятно почему так ощутимо улучшилась динамика если свечи были по вашему мнению в общем-то неплохими по состоянию?
А то, что свечки сохранились так хорошо я все же отношу на счет использования Лукойловского бензина с приставкой ЭКТО с очищающим эффектом. Не рекламы ради, а по своему долгому опыту сужу.
Ray Ben
Статьи: 10
Сообщение Klerk » 21 сен 2009, 12:26
Позволю себе небольшое дополнение.
Свечи менять лучше на холодном движке, а если уж пришлось на горячем, то затягивать нужно гораздо слабее. В противном случае, можно их потом не выкрутить, или выкрутить с резьбой. Связано с расширением металла во время нагрева. :vip:
Ray Ben писал(а):...
Дело в том, что во время эксплуатации, зазоры в свечах увеличиваются. Можно было уменьшить их до требуемой величины и юзать свечи дальше.
Я, собсно, так и поступаю, пока центральный электрод совсем не укоротится. :roul:
Klerk
Стаж: 16 лет 5 месяцев 15 дней
Статьи: 2
Автомобиль: Rio (2003-2005)
Сообщение -=+DeMoN+=- » 21 сен 2009, 12:37
Блин, я хренею... следующий пост будет "Как самому подкачать колесо"
Добавлено спустя 6 минут 56 секунд:
Ну ладно, ладно...
Добавлю - перед тем, как закручивать свечу, неплохо было бы капнуть с маслянного щупа на резьбу маслица.... тогда они в следующий раз открутятся без проблем..
Также перед откручиванием старых - хорошо бы очистить все вокруг свечей от пыли и грязи. чтобы это все не упало в свечные колодцы... Можно продуть сжатым воздухом или побрызгать WD40 и промокнуть тяпочкой..
I Am A Leaf On The Wind, Watch How I Soar...
-=+DeMoN+=-
Стаж: 19 лет 7 месяцев 6 дней
Автомобиль: Аццкая повозка :)
Сообщение Ray Ben » 21 сен 2009, 12:45
Klerk писал(а):Позволю себе небольшое дополнение.
Перед заменой мотор почти полтора часа остывал на улице в холоде. На момент замены был чуть теплый.
Ray Ben
Статьи: 10
Сообщение -=+DeMoN+=- » 21 сен 2009, 12:47
remun писал(а):Отличные свечи - положи в загашник.
Лучше купить комплект новых, и положить именно их....
А старые отдать старичкам-тазоводам... они будут рады...
Ибо НИКТО не будет ставить старые свечи...
У меня их комплектов 5 дома и в машине валяется... :o
-=+DeMoN+=-
Сообщение kniper » 21 сен 2009, 12:51
-=+DeMoN+=- писал(а):Блин, я хренею... следующий пост будет "Как самому подкачать колесо"
Ничего страшного, некоторые, даже этого не знают :vip:
-=+DeMoN+=- писал(а):Добавлю - перед тем, как закручивать свечу, неплохо было бы капнуть с маслянного щупа на резьбу маслица.... тогда они в следующий раз открутятся без проблем..
+1
-=+DeMoN+=- писал(а):Также перед откручиванием старых - хорошо бы очистить все вокруг свечей от пыли и грязи. чтобы это все не упало в свечные колодцы...
Да и если упадет, ничего страшного, через выпускные клапана потом улетит ;)
kniper
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение Lonely Wolf » 21 сен 2009, 13:05
kniper писал(а):Да и если упадет, ничего страшного, через выпускные клапана потом улетит ;)
Вот только глупости не говори плиз! :vip:
Из породы одиноких волков, с каждым метром наживая врагов и гордясь, что себе Он не врет - Он против шерсти живёт...
Он плевал на успех, Он один против всех...
На технический вопрос - всегда есть технический ответ!
Lonely Wolf
Стаж: 18 лет 3 месяца 20 дней
Автомобиль: KIA Sportage 2.7, Chevrolet
Сообщение Shark 3.5 » 21 сен 2009, 13:13
Использование такого ключа приводит ( часто, но не всегда ) к тому, что усилие идет криво , а не по оси ( отвертка - не ключ ) и свеча ломается в основании...
Вот тут наступает такой секс с мотором, что не грустно...
Shark 3.5
Стаж: 18 лет 2 месяца 12 дней
Статьи: 7
Год выпуска: 2012, 2000
Сообщение Жора » 21 сен 2009, 13:33
Не "самому", а "своими силами" :D
Согласие есть продукт, при полном непротивлении сторон.
Жора
Стаж: 20 лет 8 месяцев 30 дней
Автомобиль: Geely Coolray/ Рест 2024
Год выпуска: 2024
Золотая звезда II степени (1) За активность I степени (2) Мудрость клуба (1)
Сообщение Ray Ben » 21 сен 2009, 13:34
Напрасно подкалываете. Далеко не все пикантоводы тут мастера от рождения и многим это может пригодиться.
Ray Ben
Статьи: 10
Сообщение potap » 21 сен 2009, 20:00
Сергей!Прекрасное описание!Да и пригодится многим ,уверен.Свечки судя по фото в порядке-дело в зазорах.
1-1.1мм должен быть-по мойму там побольше.
Мы свечи меняем не таким ключём-справедливо замечено,что на такой простой операции можно погореть.Головка
покупается спец.высокая свечная на 16(внутри или резинка или магнит-для фиксациии отвёрнутой свечи)и вороток с удлиннителем от набора головок.Обычно её приоткручиваешь на 2-3оборота-затем компрессором(если лень
разматывать то и просто в трубку резиновую дунешь)под свечу струю воздуха-почему не сразу?Прижатую свечу
особо не продуешь,а 2-3оборота освободят и побеспокоят скопившийся мусор.Резьбы мажем или медной пастой
Л+М,или составом Дон ДЮэль.Моторным маслом бы не пользовался-оно просто закоксуется.Ну а закручиваем
динамометрическим ключём 2-2.5 кг.Если нет-то как описал Сергей.
Удачи Вам и здоровья (без понтов)
potap
Стаж: 16 лет 10 месяцев 5 дней
Автомобиль: picanto1.1 2008 база
Сообщение nastasija » 21 сен 2009, 20:43
Зря Вы так... :oops:
я, например, перед первой самостоятельной подкачкой колес потренировалась в безлюдном месте ;) чтобы затем в своем дворе не выглядеть, как... блондинка с компрессором :D
nastasija
Стаж: 16 лет 10 месяцев 10 дней
Автомобиль: KIA Picanto 1.1 АКПП
За смелость (1)
Сообщение -=+DeMoN+=- » 21 сен 2009, 21:15
Ray Ben писал(а):Напрасно подкалываете. Далеко не все пикантоводы тут мастера от рождения
nastasija писал(а):Зря Вы так...
kniper писал(а):Ничего страшного, некоторые, даже этого не знают
1. Слово "мастерство" подразумевает какие-либо неординарные качества. Везде, конечно, есть свои секреты, но фото-отчет. это перебор :)
2. Меня можно на "ты" (Жору тоже) ;)
3. Отлегло. Теперь знают :roul: :roul: :roul:
И Пиканты прикольные машинки и Пикантоводы - замечательны, веселые люди :Heppy: :hb: :hb: :hb:
-=+DeMoN+=-
Сообщение potap » 21 сен 2009, 23:06
Да и ещё одна мелочь-всё таки купите головку с резинкой или магнитом.При установке свечи(особенно если
она глубоко посажена)часто "забрасывают" её в углубление.При этом нарушается зазор,говорят-свечи плохие.А достанешь-
зазора то нет практически.А так-свечу вставил в головку и крути.
potap
Вернуться в Piсanto
