Текущее время: 07 дек 2025, 13:42
aeparf76 писал(а):Подошло время менять колодки (задние свистят) пробег 40000 км
aeparf76 писал(а):Подскажите, пожалуйста, у кого есть опыт есть ли смысл делать это самому
aeparf76 писал(а):Какие колодки (производитель) лучше купить и где?
kniper писал(а):..., лишь бы барабан снялся легко...
kniper писал(а):...Это могу подсказать по ВИН коду и производителя и каталожный номер для заказа...
potap писал(а):Ой ли просто собираешь в обратку!Ньюансы есть всюду.Если зад.-дисковый,как правило вернуть поршни в суппорт(иначе новые не вставишь) проблематично для новичка.Начинают душить поршеньки ломами,а надо их покручивая и одновременно
нажимая вводить в суппорт.Это всё изза устройства регулировки износа колодок(в барабанах это делает
трещётка,там другие заморочки)Делать это всё надо аккуратно-соскочит инструмент,которым вкручиваешь
поршень-всё ,прощай пыльник.Да и колодки надосмотреть-должны входить в посадку легко,даже с люфтиком.
Посадочное место колодок очистить от ржи,и тонким слоем литола покрыть.Если колодки входят туго-за напильник-и подогнать.Даже АТЕ приходилось подгонять-штамп хороший,а противоскрипное покрытие клинит.
Мне кажется стоит найти хорошего мастера и просто молча (чтоб не мешать)подсмотреть весь процесс.Просто
засунуть колодки(как обычно в курилках советуют)без осмотра направляющих,резинок,самих дисков на правильный износ не рекомендую.На Пике не менял(если честно)но устройство практически всюду одинаково.
aeparf76 писал(а):Подошло время менять колодки (задние свистят) пробег 40000 км. Подскажите, пожалуйста, у кого есть опыт есть ли смысл делать это самому, какие есть ньюансы при замене? Какие колодки (производитель) лучше купить и где?
Заранее, спасибо!
aeparf76 писал(а):У меня нет барабана, задние тормоза тоже дисковые.
aeparf76 писал(а):Было бы неплохо, только чтобы они были для дисковых тормозов.
Ray Ben писал(а):aeparf76 писал(а): Стоить замена колодок будет не дорого (не сильно сэкономите если своими руками).
То ли кризис так на их мозги действует
LEOPOLD писал(а):не провоцируй. Это баян.
aeparf76 писал(а):А какие колодки лучше брать оригинальные или нет?
aeparf76 писал(а):а можно и в личку...
odenor писал(а):Не подскажите а какая резьба на нипелях для выпуска воздуха на тормозных суппортах?
kniper писал(а):odenor писал(а):Не подскажите а какая резьба на нипелях для выпуска воздуха на тормозных суппортах?
на какое авто???
![Ну ка, побояню! :[|]:](./images/smilies/bayan.gif)
