Текущее время: 07 дек 2025, 08:24
RoR писал(а):В данный момент наблюдается неприятный стук (более похоже на лязгание) слева снизу причем передается на руль, может кто сталкивался.
На стук рейки не похоже, возможно конечно что рулевые наконечники
Поменял стойки стабилизатора, втулки стабилизатора
Проверил крепеж рейки
Подрамник протянул
Леша-Самурай писал(а):RoR писал(а):В данный момент наблюдается неприятный стук (более похоже на лязгание) слева снизу причем передается на руль, может кто сталкивался.
Подрамник протянул
и результат прежний?
у меня похожая ситуевина, на верхних направляющих суппорта есть резиновые втулки, после замены тормозных колодок мне их просто порвали и нуна их замена)) может дело в этом?
RoR писал(а):Результат прежний, только перестали стойки стабилизатора стучать.
У меня тоже были мысли, что этот звук идет от торможных механизмов, но вот как проверить не знаю
Леша-Самурай писал(а):RoR писал(а):Результат прежний, только перестали стойки стабилизатора стучать.
Проверить мона следующим образом: на небольших неровностях дороги, када проявляеться стук нажать на педаль тормоза (ну постоянно но не резко) - исчезнет- оно))
RoR писал(а):
Спасибо за совет !
Спасибо за совет !
но это по Карнивалу, может у Вас подругому устроены направляющие
Леша-Самурай писал(а):ну возможно что под номером 15 поизносились, но у меня под номером 14 на болту (верхнем) выемка есть под втулку.
А много машина прошла? и давно ли колодки меняли?
RoR писал(а):
Пробег сейчас 100000км, переднии колодки первый раз заменили на 80000км.
RoR писал(а):Поробую снять суппорт посмотрю
, но на сервисе сказали что еще походят
Леша-Самурай писал(а):Да, недавно я тоже подвеску перебирал в сервисе, сайлентблоки только не поминял, т.к. идут у меня комплектом вместе с нижним рычагом и стоют 2600 - неоригинал, 5000 - оригинал за штуку, но на сервисе сказали что еще походят
potap писал(а):Ещё глянь сайлентблоки переднего рычага которые крепятся вертикально к кузову
(просто наша подвеска аналог 2 -3 Гольфика и там это слабое место)
RoR писал(а):На пиканте похоже что все можно взять отдельно
№8 54551-07000
№11 54584-07000
