Текущее время: 28 мар 2026, 07:57
Замена кнопок попогрейки в Пиканто
Владельцы KIA Piсanto (2003 - ~)
Сообщение Ray Ben » 02 май 2009, 13:02
Ну, вот, наконец, совпали в одном месте и в одно время такие факторы как я, машина, гараж и новая кнопка попогрейки, которую накануне выкупил в Экзисте за 615 рублей. Не буду долго и много говорить лишнего. Перейду сразу к делу. Итак!
Сначала чем-нибудь тонким и острым поддеваем донышко подстаканника в центральном тоннеле в ногах задних пассажиров.
Затем, рожковым (Г-образным) ключом "на 10" отворачиваем крепящий тоннель к полу болт и вынимаем его.
После чего из под ручника вынимаем аккуратно продолговатую пластиковую заглушку. Осторожно, она хрупкая и легко ломается если неправильно приложить усилия.
Далее берем тоннель за основание возле подстаканника и приподнимаем его вверх сантиметров на 10-15.
А потом тянем в сторону заднего сиденья, выводя таким образом из зацепления переднюю часть тоннеля под приборкой.
Сняв тоннель и отведя его в сторону мы видим снизу провода, подходящие к кнопкам попогреек и прикуривателю. Отсоединяем три штекера этих проводов.
Вот так выглядит место под снятым тоннелем и отсоединенные провода.
А вот так выглядят два крючка внутри передней части тоннеля, которые и входят в зацепление с отверстиями в полу под приборкой для фиксации тоннеля на месте.
Теперь берем в руки снятый центральный тоннель и переворачиваем его, чтобы получить доступ к кнопкам попогреек изнутри, чтобы вынуть их.
Сжимая по бокам фиксаторы нужной нам кнопки, выдавливаем ее из тоннеля.
Достаем новую кнопку.
Справа новая кнопка, слева старая.
А теперь вставляем новую вместо прежней до фиксирующего щелчка.
После чего собираем все в обратном порядке.
Кстати вот так вот выглядят отверстия в полу, в которые вставляются для фиксации крючки тоннеля под приборкой.
Ну, а вот результат замены в действии!
Всем спасибо за внимание!
Ray Ben
Стаж: 19 лет 10 месяцев 4 дня
Статьи: 10
Автомобиль: Kia Picanto
Золотая звезда I степени (1) Золотая звезда III степени (1)
Re: Замена кнопок попогрейки в Пиканто
Сообщение Bang » 02 май 2009, 13:50
Садись пять.
Возьми пирожок с полочки.
Отличный отчОт, всем учиться.
Bang
Адмирал, весь в бабушку
Стаж: 20 лет 2 месяца
Автомобиль: Jeep Cherokee KL
Награды: 9
Сообщение DoktorOko » 02 май 2009, 22:23
Отчет хорош.
Тока на рестаилиговых пикантах кнопки попогре выше магнитолы, рядом с кнопками ПТФ
Лучше плохо ехать, чем хорошо идти
DoktorOko
Стаж: 17 лет 6 месяцев 18 дней
Автомобиль: kia Picanto
Сообщение RoR » 04 май 2009, 06:28
Отчет прекрасный только для замены лампочек не надо столько разбирать !!!
RoR
Стаж: 19 лет 1 месяц 28 дней
Автомобиль: CEE'D 1.6 6-MT
Сообщение Ray Ben » 04 май 2009, 09:36
RoR писал(а):Отчет прекрасный только для замены лампочек не надо столько разбирать !!!
В принципе конечно можно подковырнуть этот блок отверткой снаружи, но я не стал рисковать ибо есть риск поцарапать пластик на видном месте, а также поломать фиксаторы, которыми блок фиксируется изнутри. Поэтому я выбрал более знакомый мне способ. Он конечно более трудоемкий, но максимально безвредный)
Ray Ben
Статьи: 10
Вернуться в Piсanto
