Текущее время: 06 дек 2025, 16:56
Подсветка кнопок и приборной панели
Владельцы KIA Piсanto (2003 - ~)
Сообщение Galina » 20 апр 2009, 10:34
Вопрос: кто-нибудь делал тюнинг подсветки всего этого добра? Например, замена штатных лампочек в кнопках на LED? Тоже самое на приборной панели. Может, кто знает адрес фирмы, которая может такое провернуть?
Человекам свойственно ошибаться
Galina
Стаж: 18 лет 8 месяцев 7 дней
Автомобиль: Picanto 1.1 АКПП and Golf 7
Год выпуска: 2007 - 2013
За активность III степени (1) Золотое перо клуба (1)
Re: Подсветка кнопок и приборной панели
Сообщение Ray Ben » 20 апр 2009, 14:40
О каких именно кнопках идет речь? не совсем понял.. Там итак светодиоды в них стоят.. Какой еще ЛЕД туда?
Ray Ben
Стаж: 19 лет 6 месяцев 14 дней
Статьи: 10
Автомобиль: Kia Picanto
Золотая звезда I степени (1) Золотая звезда III степени (1)
Сообщение KRIONIKA » 20 апр 2009, 15:13
Galina писал(а):Вопрос: кто-нибудь делал тюнинг подсветки всего этого добра? Например, замена штатных лампочек в кнопках на LED? Тоже самое на приборной панели. Может, кто знает адрес фирмы, которая может такое провернуть?
я делал, но только на ВАЗе. с течением времени энтузиазма поубавилось)
Я - Легенда!
Ремонт Киа, Хендай в Москве
auto-texcenter.ru
KRIONIKA
Стаж: 20 лет 11 месяцев 7 дней
Автомобиль: Millennium Falcon
Год выпуска: 5129
Награды: 9
Сообщение Galina » 20 апр 2009, 15:19
Кнопки в салоне (попогрейка, подсветка на приборной панели да и сама панель) насчет кнопок стеклооткрывателей не знаю. Вряд ли там стоят LED.
Galina
Сообщение Ray Ben » 20 апр 2009, 17:40
Galina писал(а):Кнопки в салоне (попогрейка, подсветка на приборной панели да и сама панель) насчет кнопок стеклооткрывателей не знаю. Вряд ли там стоят LED.
Наприборной панели в кнопках (обогрев заднего стекла, противотуманки передние и задние) стоят светодиодики такие маленькие. Вынуть их можно, но как туда LED засунуть -не представляю - они крохотные же (светодиодики...)
По поводу кнопок попогрейки - к их лампочкам вообще не представляю как подобраться. пробовал не раз - там все намертво сделано. Разбору не поддается без разламывания конструкции на части. Я не стал рисковать)
Ray Ben
Статьи: 10
Сообщение Galina » 21 апр 2009, 09:17
Говорят, там надо снять центральный туннель, отковыряв болт под задним подстаканником..Вот только проблема - сколько я не ковыряла, но вставку из материала вынуть не могу. Такое ощущение, что они приклеена что ли...А потом, мне кажется, что не только болт держит этот тоннель..Там некуда тянуть назад..
Galina
Сообщение Ray Ben » 21 апр 2009, 09:38
Galina писал(а):Говорят, там надо снять центральный туннель, отковыряв болт под задним подстаканником..Вот только проблема - сколько я не ковыряла, но вставку из материала вынуть не могу. Такое ощущение, что они приклеена что ли...А потом, мне кажется, что не только болт держит этот тоннель..Там некуда тянуть назад..
Я лично снимал этот тоннель дважды. Поддеть этот кругляшок в подстаканнике действительно довольно трудно, но возможно - он не приклеен!
Я поддевал его подсовывая с разных краев под него тонкий острый ножик. Подсунув ножик, немного расшатываешь кругляшок и пытаешься подковырнуть к верху. Спустя несколько попыток он таки поддастся и его можно будет поддеть и вынуть.
Под снятым кругляшком в отверстии увидите головку болта шестигранного. Чтобы его открутить нужно взять рожковый ("Г-образный") ключ "на 10". Им откручиваете и вынимаете этот болт.
Дальше ВНИМАНИЕ!
1. Задираете ручник максимально вверх. (ставите машину на ручник по сути)
2. Под ручником есть такая плоская длинная накладочка - ее нужно снять. Будьте ОЧЕНЬ ОСТОРОЖНЫ! Она очень хрупкая и крепится по-моему шестью тонкими пластиковыми усиками, уходящими вертикально вниз. Сломать можно как эти усики, так и саму накладку(( Подевайте равномерно ножиком со всех сторон и вынимайте вертикально вверх.
3. Заднюю часть пластикового тоннеля где подстаканник поднимаете сантиметров на 5-10 таким образом, чтобы основания рычага КПП ушло вниз.
4. Плавно тянете тоннель в таком вот наклоненном состоянии к заднему сиденью (сантиметров на 5-10) - он там где-то под приборкой выходит из зацепления.
5. Теперь, когда он вышел из зацепления, приподнимите его чуток под приборкой и отсоедините штекеры с проводами к прикуривателю и кнопкам обогрева сидений.
6. После этого тоннель можно аккуратно снимать вверх, продев через ручку КПП.
Как оттуда вынимается блок с кнопками попогреек и прикуривателем (они смонтированы на одном блоке и снимаются вместе) вы увидите на месте - это не сложно. Вот только потом вы столкнетесь с проблемой.. Все кнопки дико внатяг запрессованы в этот блок и пластмасса выглядит на столько тугой и хрупкой, что страшно даже пытаться вынуть эти кнопки, чего-нибудь при этом не сломав...
Ставить все в обратном порядке.
1. Ставим на место плок.
2. Накидываем как лассо этот тоннель на ручку КПП и опускаем вниз.
3. Подсоединяем штекерами прикуриватель и попогрейки.
4. Заводим тоннель под углом под приборку, чтобы он там вошел в зацепление.
5. Опускаем его на место.
6. Прикручиваем болтом под подстаканником.
7. Вставляем на место донышко подстаканника.
Вот и все.
Ray Ben
Статьи: 10
Сообщение Galina » 21 апр 2009, 10:24
Получается, что при сгоревшей одной из кнопок придется менять весь блок?? Это как минимум глупо..
Galina
Сообщение Ray Ben » 21 апр 2009, 14:50
Galina писал(а):Получается, что при сгоревшей одной из кнопок придется менять весь блок?? Это как минимум глупо..
Это очень глупо! Полностью согласен!
Тем более, что у нас уже довольно давно перегорела лампочка подсветки кнопки пассажирской попогрейки и светится она теперь только когда включена.
Я как раз и разбирал с целью поменять и посмотреть что там и как. Разобрал. Вынул блок этот целиком. Посмотрел, что в Экзисте можно заказать такую кнопку отдельно, НО выковырить перегоревшую из блока мне показалось невозможным. Я попытался, но бросил ибо появился риск сломать весь этот блок в процессе освобождения старой кнопки. Не хотелось бы еще и этот блок менять с кнопкой вместе.. Да кстати кнопка эта стоит тоже не дешево. Так что идею с заменой я забросил.
Если вы все же возьметесь это совершить, то пожалуйста процесс зафоткайте поэтапно - как разбирать этот блок. Потом нам покажете если все же удастся сделать. И мы по вашим стопам повторим!
Ray Ben
Статьи: 10
Сообщение Galina » 21 апр 2009, 16:13
У меня тоже перегорела подсветка попогрейки..Это одна из причин, по которой я хочу вкорячить светодиоды.. Проблема для меня снять туннель ничего не поломав..Сама кнопка стоит 1500 рублей...Фиг знает сколько стоит работа в сервисе по ее замене. Как говориться в рекламе мастеркарда "бесценно" :D
Galina
Сообщение Ray Ben » 21 апр 2009, 16:41
Galina писал(а):У меня тоже перегорела подсветка попогрейки..Это одна из причин, по которой я хочу вкорячить светодиоды.. Проблема для меня снять туннель ничего не поломав..Сама кнопка стоит 1500 рублей...Фиг знает сколько стоит работа в сервисе по ее замене. Как говориться в рекламе мастеркарда "бесценно" :D
Ну, как снимать туннель я вам рассказал в подробностях. Теперь если хотите - попробуйте достать оттуда кнопку. А 1500 для кнопки это по моему слишком...
Ray Ben
Статьи: 10
Сообщение =ant= » 21 апр 2009, 18:30
Ray Ben писал(а):Поддеть этот кругляшок в подстаканнике действительно довольно трудно, но возможно - он не приклеен!
Я как-то раз, случайно, вытянул его пылесосом. :roll:
Ray Ben писал(а):Наприборной панели в кнопках (обогрев заднего стекла, противотуманки передние и задние) стоят светодиодики такие маленькие. Вынуть их можно, но как туда LED засунуть -не представляю - они крохотные же (светодиодики...)
Светодиод и LED - это одно и то же. А в кнопках стоят обычные лампочки накаливания.
=ant=
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Стаж: 18 лет 4 месяца 12 дней
Автомобиль: Picanto 1,0 мк-пп
За смелость (1) Открыватель новых земель (1) Замершее мгновение (1)
Сообщение DoktorOko » 21 апр 2009, 20:59
Galina писал(а):Сама кнопка стоит 1500 рублей
ОЙ! а что так доого, я 3 недели назад купил кнопку противотуманки за 500 р (не в экзисте )
Лучше плохо ехать, чем хорошо идти
DoktorOko
Стаж: 17 лет 2 месяца 26 дней
Автомобиль: kia Picanto
Сообщение Ray Ben » 21 апр 2009, 22:08
Кнопка противотуманки и попогрейки разные
Ray Ben
Статьи: 10
Сообщение Galina » 22 апр 2009, 10:10
А кто его знает, чего она такая дорогая..Мне дилер назвал такую вот цену. Без учета стоимости работ по ее замене.
Galina
Сообщение Galina » 23 апр 2009, 13:38
В общем, я сняла центральный туннель и достала кнопки попогрейки. Ниже, пошаговый мануал. Товарищи мужчины, не судите строго. Все это делала девушка. Так что извините, если я названия ключей перепутаю.
И так. Потребуются: отвертка плоская с тонким жалом, гаечный ключ на 10 в форме "Г", обычный гаечный ключ для подкрутки ручника (не обязательно), пинцет.
1. Ставим машинку на ровную поверхность и поднимаем ручник.
2. Пинцетом вынимаем матерчатую прокладку заднего подстаканника
3. Ключем на 10 в форме "Г" вывинчиваем болт.
4. Только для АКПП: перевести положение селектора на "N" из "P" иначе будет проблематично вынуть тоннель
5. Тянем тоннель вверх на 5 см
6. Тянем его на себя в приподнятом состоянии
7. Отсоединяем разъемы проводов (там их всего 3. Один полностью черный и маленький - питает прикуриватель, и два белых, пожирнее - кнопки)
Далее, выковыриваем кнопки из блока просто нажав на 2 фиксатора по бокам и потянув кнопки наверх (см фото). Кнопки никуда не впрессованы. Вылетают на ура.
Теперь, чтобы разобрать кнопки надо попотеть. Потребуется 2 отвертки с тонким жалом. Кнопка состоит из 3х частей: крышка, блок с коннекторами и лампочками и нижняя часть. Все они держаться на защелках. Надо подцепить по защелке с каждой стороны, чтобы разобрать кнопку.
Лампочки там обыкновенные с хитро накрученными усиками. Запомните, как они были закручены! Иначе горе вам..А вообще, их можно заменить на LED 3mm
Galina
Сообщение Останий » 23 апр 2009, 16:43
:roul: Умница!!!
Мой ICQ 396-752-304
Верно определяйте слова,и вы избавите мир от половины недоразумений.
Останий
Стаж: 16 лет 9 месяцев 1 день
Автомобиль: Mitsubishi ASX 1.8 СVT ,Suzuki Grand Vitara 3.2 АКПП, Нonda Еlement 2.4 АКПП
Год выпуска: 2011,2009,2011
Сообщение Ray Ben » 23 апр 2009, 21:23
Ух тыш!!! Браво!!!! ВОт это да!!! Медаль человеку за такие свершения!!!! :roul:
Тоже что ли попробовать как-нибудь)) Надо только сначала будет кнопку заказать.
Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
Посмотрел сейчас в Экзисте эту кнопку. Вот ее код детали - 9 3330 07 050NL
Стоит 500-600 рублей, а не 1500 как у дилера! Так что заказываю) И буду менять)
Ray Ben
Статьи: 10
Сообщение RoR » 27 апр 2009, 08:10
Для снятия кнопок подогрева сидений не надо снимать центральный тонель, достаточно с передней стороны тонеля просунуть руку под тонель и вытолкнуть кнопки в верх. Сам лично проделывал это несколько раз.
В кнопках туманки, подогрев стекла, etc заменил лампочки на светодиоды, теперь на очереди приборная панель
RoR
Стаж: 18 лет 10 месяцев 6 дней
Автомобиль: CEE'D 1.6 6-MT
Сообщение Ray Ben » 27 апр 2009, 10:34
RoR писал(а):Для снятия кнопок подогрева сидений не надо снимать центральный тонель, достаточно с передней стороны тонеля просунуть руку под тонель и вытолкнуть кнопки в верх. Сам лично проделывал это несколько раз.
Как туда можно подсунуть руку не снимая тоннель? Его как минимум нужно открутить и приподнять.
Ray Ben
Статьи: 10
Вернуться в Piсanto
