Текущее время: 08 дек 2025, 21:58
Останий писал(а):Вообще-запах,это все то,что из луж попадает на двигатель и испаряется на нем,а за зиму там всего поднакопилось столько...Вспомните,когда был последний ливень?...А дороги мыли последний раз когда?...
Ray Ben писал(а):время от времени после активного педалирования газом начинает попахивать горячим маслицем
) выдавливает масло через сальник между коробкой и движком и капельки попадают на выхлопную трубу (самое ее начало). оттуда и запах
Сергей-хсс писал(а):Ray Ben писал(а):время от времени после активного педалирования газом начинает попахивать горячим маслицем
у меня такая же проблема. у меня нашли что при активном педалировании) выдавливает масло через сальник между коробкой и движком и капельки попадают на выхлопную трубу (самое ее начало). оттуда и запах
Ray Ben писал(а):Коробка Автомат? Как устранили?
Сергей-хсс писал(а):Ray Ben писал(а):Коробка Автомат? Как устранили?
коробка механика. а масло сказали выдавливает именно из двигла. видно на подъемнике. у меня там защита стоит и на защите мне показали масляные пятна. вот оттуда и капает прям на выхлоп и периодически в салоне запах паленый стоит. пока не разбирал, денежки нету. разбор мне сказали будет глобальный, нужно коробку всю от движка отсоединять
potap писал(а):Серёга!Совсем забыл ещё один вариант-достань щуп уровня масла и понюхай(имею в виду
АКПП)никакого постороннего запаха не допускается(особенно гари-это есть в букварях по
АКПП)АСергею(Самара)-если течь между коробкой и движком то только съём коробки покажет
сальник коленвала или первичного вала коробки потек(но как правило первым сдается колен-
вальный). Как снимут коробку, обрати внимание на диск сцепления. Если он подношен, советую заменить его (операция дорогая, поэтому, убей двух зайцев).
potap писал(а):(операция дорогая, поэтому, убей двух зайцев)
Ray Ben писал(а):по карте ТО замена масла в АКПП..
Останий писал(а):не видел термостат заклиневшийся в закрытом состоянии
