Текущее время: 07 дек 2025, 00:03
avtoprofi168 писал(а):так с ключа штатная проводка через ЦЗ, а у сигнализации своя проводка. Можешь тестером посмотреть, там фишка в стойке кузова у каждой двери размыкается.
Ray Ben писал(а):И фотик захвати. Потом нам подробно расскажешь и покажешь как там и чего)
Только тут видно плоховато, но думаю принцип понятен.
. Молодца. По времени скока?
Dee писал(а):побрянкивает-это стержень кнопки из крепления вывалился
Брякало. В новом УАЗике. На кочках. Не стучало, а именно брякало. Владелец искал. Рыл салон. слушал в движении снаружи и изнутри. Повыкидывал все, что можно. Остальное закрепил. Перебрал ходовую. Брякать продолжало. Начал поэтапно разбирать салон. Шаг за шагом. Делает пробный выезд - брякает. Дошел до того, что снял с автомобиля ВСЕ - благо рама. Брякает. Но уже можно локализовать источник. Где-то в закрытой полости силового элемента. Вскрыли это дело болгаркой - и вот он, источник: на проволочке аккуратно приварена гайка - этакий маятник, гайка при езде стукается об стенки элемента. И брякает. И записка на промасленной бумажке написанная лежит: "Нашел? Молодец!!!"
Быкоf писал(а):Dee писал(а):побрянкивает-это стержень кнопки из крепления вывалился
Нуу... так однозначно?
У УАЗоводов есть байка, баян - пересказываю своими словами:Брякало. В новом УАЗике. На кочках. Не стучало, а именно брякало. Владелец искал. Рыл салон. слушал в движении снаружи и изнутри. Повыкидывал все, что можно. Остальное закрепил. Перебрал ходовую. Брякать продолжало. Начал поэтапно разбирать салон. Шаг за шагом. Делает пробный выезд - брякает. Дошел до того, что снял с автомобиля ВСЕ - благо рама. Брякает. Но уже можно локализовать источник. Где-то в закрытой полости силового элемента. Вскрыли это дело болгаркой - и вот он, источник: на проволочке аккуратно приварена гайка - этакий маятник, гайка при езде стукается об стенки элемента. И брякает. И запиская на промасленной бумажке написанная лежит: "Нашел? Молодец!!!"
