Текущее время: 28 мар 2026, 19:25
Подсветка кнопок попогрейки
Владельцы KIA Piсanto (2003 - ~)
Сообщение Ray Ben » 29 сен 2008, 10:06
Год или два назад перестала гореть подсветка в кнопке включения пассажирской попогрейки.
Я подумал, что для людей с головой и руками это не проблема. Полез - снял пластик центрального тоннеля, вынул весь этот блочок с кнопками попогрейки и прикуривателем.
Обнаружилось, что разобрать этот блок дабы вынуть отдельно нужную кнопку - не реально! Там все очень туго собрано при этом очень хрупким пластиком.. А ломать все из-за одной кнопки не охота(
Пошел в Экзист посмотреть что есть из деталей. Кнопки, которые достать из блока нереально - есть на заказ, а вот самого блока в сборе нету((( Тогда я на эту проблему забил...
Сегодня обнаружил, что от постукивания по этим кнопкам попогрейки пальцами теперь и водительская подсветка то горит, то не горит... Постучал еще, чтобы горела и оставил как есть...
Теперь вот в голове роятся следующие вопросы:
1. А может и по пассажирской нужно хорошенько постучать чтобы загорелась?
2. Как же подлезть то к этим подсветкам кнопок чтобы их там подергать и добиться хорошего контакта?
3. Если менять все же, то как быть? заказать пластик в который ставляются все эти кнопки и прикуриватель и сами кнопки с прикуривателем? Или купить у кого-нибудь БУ в сборе но работающую?
Слазил сейчас в Экзист и посчитал сколько будет стоить заказать новый блок по частям:
- колпак (пластиковый корпус всего блока кнопок) - 70 р.
- прикуриватель в сборе - 650 р.
- 2 кнопки попогреек - 850 р.
ИТОГО весь блок в сборе будет стоить порядка 1 570 р...
Ray Ben
Стаж: 19 лет 10 месяцев 5 дней
Статьи: 10
Автомобиль: Kia Picanto
Золотая звезда I степени (1) Золотая звезда III степени (1)
Вернуться в Piсanto
