Текущее время: 06 дек 2025, 19:08
Контакты стоп-сигнала
Владельцы KIA Piсanto (2003 - ~)
Сообщение Ray Ben » 19 сен 2008, 08:56
Заметил вчера, что в стоп-сигнале на дверце багажника видимо отходит временами контакт (наверное от хлопания дверцей). То он работает, то нет. Надо полезть посмотреть где он там и закрепить. Кто-нибудь знает где он там может находиться и как разбирается этот пластик, закрывающий стоп-сигнал из салона?
Добавлено спустя 7 часов 12 минут 36 секунд:
Я так понимаю никто не сталкивался. Хорошо. Буду изучать сам методом тыка. Потом расскажу.
Ray Ben
Стаж: 19 лет 6 месяцев 14 дней
Статьи: 10
Автомобиль: Kia Picanto
Золотая звезда I степени (1) Золотая звезда III степени (1)
Re: Контакты стоп-сигнала
Сообщение =ant= » 19 сен 2008, 17:51
Открываешь дверь багажника, тянешь пластмассовую накладку вниз, она на направляющих.
Дальше всё будет видно.
=ant=
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Стаж: 18 лет 4 месяца 12 дней
Автомобиль: Picanto 1,0 мк-пп
За смелость (1) Открыватель новых земель (1) Замершее мгновение (1)
Сообщение Ray Ben » 20 сен 2008, 09:03
=ant= писал(а):Открываешь дверь багажника, тянешь пластмассовую накладку вниз, она на направляющих.
А фиксаторы у нее там какие-нибудь есть? А то не хотелось бы ее сломать. Пластик у них хрупкий. уже не раз убеждался :o
Ray Ben
Статьи: 10
Сообщение =ant= » 20 сен 2008, 18:14
Фиксаторов нет, держится только на трении.
=ant=
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Сообщение Ray Ben » 21 сен 2008, 08:37
Спасибо - попробую. А вниз это (при закрытой дверце багажника) - в салон в сторону передка водителя или вниз - к земле?
Ray Ben
Статьи: 10
Сообщение =ant= » 21 сен 2008, 16:17
=ant=
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Сообщение Ray Ben » 21 сен 2008, 21:55
Все спасибо. Понял. Сегодня уже попробовал снять - действительно просто снимается в сторону салона. Все контакты прощупал вроде все нормально.
Ray Ben
Статьи: 10
Сообщение DoktorOko » 22 сен 2008, 21:14
Слабо там где трется :vip: Ищи в проводке на участке от кузова до дверцы багажника!
Лучше плохо ехать, чем хорошо идти
DoktorOko
Стаж: 17 лет 2 месяца 26 дней
Автомобиль: kia Picanto
Сообщение Ray Ben » 23 сен 2008, 09:24
DoktorOko писал(а):Слабо там где трется :vip: Ищи в проводке на участке от кузова до дверцы багажника!
А где там? Я сомневаюсь, что на этом участке где-то еще есть контакты...
Ray Ben
Статьи: 10
Сообщение DoktorOko » 24 сен 2008, 21:13
я имел в виду, что провод ( можно это назвать шлейф, как в сотовом), мог просто перетереться, переломиться в том месте где он идет от кузова (у крыши) к крышке багажника. :roll:
DoktorOko
Сообщение Ray Ben » 01 окт 2008, 09:19
DoktorOko писал(а):я имел в виду, что провод ( можно это назвать шлейф, как в сотовом), мог просто перетереться, переломиться в том месте где он идет от кузова (у крыши) к крышке багажника. :roll:
И как его этот перетертый провод искать и менять?
Шо ж такое то блин... Опять не горит "стоп" дополнительный... Полезу видимо в выходные изучать эту тему в гараже)
Ray Ben
Статьи: 10
Сообщение alex912 » 01 окт 2008, 11:52
По идее провода должны идти к заднему фонарю, только к правому или левому, там и ищи
alex912
Стаж: 17 лет 7 месяцев 4 дня
Автомобиль: пиканто,1.1,мех,05г.
Сообщение Ray Ben » 01 окт 2008, 15:55
alex912 писал(а):По идее провода должны идти к заднему фонарю, только к правому или левому, там и ищи
О как.. Интересненько...
Значит запитывается он от одного из фонарей... хм.. любопытно.
Думаете контакт может отходить на фонаре?
Ray Ben
Статьи: 10
Сообщение DoktorOko » 01 окт 2008, 17:29
Возможо, но не факт. Ray Ben а ты не пробавал поискать схему проводки в инете или есть такие спец книги по моделям :roll: , там бывает достаточно подробно описано многое. :roul:
DoktorOko
Сообщение Ray Ben » 01 окт 2008, 17:41
DoktorOko писал(а):Возможо, но не факт. Ray Ben а ты не пробавал поискать схему проводки в инете или есть такие спец книги по моделям :roll: , там бывает достаточно подробно описано многое. :roul:
Хорошая идея. Попробую. Правда я не дружу со всем по чему течет ток)) А еще руки у меня не совсем оттуда и мои "ковыряния" в машине примитивны)) Только там где точно ничего сломать не смогу))
Ray Ben
Статьи: 10
Сообщение DoktorOko » 01 окт 2008, 17:43
Делаешь - не бойся, боишься не делай :roul:
DoktorOko
Сообщение alex912 » 01 окт 2008, 19:56
А стоповые фонари горят когда верхний фонарь не горит.
alex912
Сообщение Ray Ben » 02 окт 2008, 08:44
alex912 писал(а):А стоповые фонари горят когда верхний фонарь не горит.
Горят! Нижние стопы горят всегда, а вот тот что на двери -не всегда. Сегодня утром пока ходил в гараж - снял опять его корпус и прижал там контакты разъема. Вроде заработал снова.
Я вот о другом подумал. Вон допустим заднюю дверь багажника нужно снять... Провода то эти тогда надо как-то отсоединить.. Значит где-то должен быть этот разъем если вдруг потребуется дверь снимать.. может в нем и беда.. вот только где он?
Ray Ben
Статьи: 10
Вернуться в Piсanto
