Текущее время: 06 дек 2025, 19:08
Ray Ben писал(а):Обращал ли кто-нибудь из вас внимание на эти чехлы?
Ray Ben писал(а):Пытался ли снять и постирать?
Ray Ben
Ray Ben писал(а):может какие есть еще способы?
kniper писал(а):Ray Ben писал(а):может какие есть еще способы?
Есть, целиком постирать в ванной с порошком и щеткой, я так сделал![]()
Ray Ben писал(а):kniper писал(а):Ray Ben писал(а):может какие есть еще способы?
Это если их для данной процедуры снять с машины.... А ты там выше написал, что их при этом сложно одеть... а если еще и сядут после стирки- вообще будет ужос)
Ray Ben писал(а):Тогда уж проще не снимая моющим пылесосом...
kniper писал(а):Ray Ben писал(а):Тогда уж проще не снимая моющим пылесосом...
Не тот эффект![]()
Ray Ben писал(а):Там же внутри паралон
kniper писал(а):целиком постирать в ванной с порошком и щеткой, я так сделал...
Не тот эффект ...
Время высыхания сидения после полоскания и стирания в ванной 1,5-2 суток
Ray Ben писал(а):Можно ли эти родные заводские чехлы снять, раз в них есть молнии?
- При каких условиях и чем их в этом случае можно стирать? Просто в машинке? в химчистку сдавать?
- Не сядут ли они после этого и оденутся ли потом обратно на эти сидушки?
Ray Ben писал(а):
Спасибо Макс!
Не сели?
Не полиняли?
При какой температуре стирали?
k60 писал(а):Хех, а где у них бегунки молнии (та штука, за которую нужно тянуть, чтобы открыть и закрыть потом молнию) ?
DoktorOko писал(а):На новой пиканте тоже снимаются . Дети успели уже обновить . Снял для стирки а там этикетка - стирать до 30 гр можно в автомате только без сушки .(в машине) оделись легко .
